3193 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
soluce pour le 5V faiblard sur les ENERMAX
n°290984
Rayaki
Posté le 24-09-2001 à 13:43:44  profilanswer
:eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
Clan Torysss.
n°290987
Rayaki
Posté le 24-09-2001 à 13:46:31  profilanswer
moi j'ai juste besoin d'un WC !
j'aime trop ma grande tour noir chieftek pour m'en séparer...
Clan Torysss.
n°291902
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 24-09-2001 à 21:44:59  profilanswer
l_ours2k a écrit a écrit :
sur ma 465VE G 4.86 sur un 1333@1530 avec un 8k7a !
et mon 12v est a 12.60
http://www.citeweb.net/interlinkcoorp/oc/mbm.gif
 [:l_ours2k]
ours comment fais tu pour modifier MBM5 alpha pal etc...dans les cases? :??: ,merci de me l'expliquer!!!! :jap:  :jap:  :jap:
n°291922
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 24-09-2001 à 21:50:48  profilanswer
y'a t il un électronicien ou quelqu'un qui saurait faire un schéma de l'alim enermax avec la résistance a changer ? Parce que j'aimerai bien pouvoir faire la modif sur n'importe quelle alim (le design changeant rarement, c'est tres souvent la qualité des composants qui change)
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°291945
reglisse
Posté le 24-09-2001 à 21:56:29  profilanswer
ben deja si on savait exactement ce qu'il faut faire sur une enermax ...
n°291955
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 24-09-2001 à 21:58:37  profilanswer
c'est marqué dans le topic ...
n°291959
reglisse
Posté le 24-09-2001 à 21:59:26  profilanswer
j'ai pas trouvé ça trés clair yen a qui ont testé ?
n°292205
Rayaki
Posté le 24-09-2001 à 23:26:28  profilanswer
fo foutre un potar 10k à la place de la resistance R82 !
je retrouverai le forum anglais qui en parle demain!
Clan Torysss.
n°292231
janeiro
Euhhhh...
Posté le 24-09-2001 à 23:34:30  profilanswer
Ben moi j'y connais stritement rien alors je suis vachement interesse si quelqu'un pouvait me le faire (je paye biensur)
n°292255
starfish
Posté le 24-09-2001 à 23:42:36  profilanswer
salut...
 Bon pas besoin de schema(je l'ai deja dit) j'ai poste une photo
pour indiquer l'emplacement de la R82 a changer.....
 En fait,il y a 2 soltutions: changer la R82 par un potar multitour de 10Kohm 0,5W ou mettre un potar multitour de 1Kohm en serie avec la R82....
 je viens de faire la manip,j'ai donc souder un potar multitour
de 2Kohm en serie avec la R82(j'ai souder un 2Kohm car je n'avais
que cette valeur dans mon stoc de composant,mais le resultat est le meme)........avec un multimetre j'ai regle le potentiometre sur o ohm comme valeur de depart,fait resortir la vis de reglage sur l'exterieur de l'alim(plus pratique pour effectuer les reglages l'alim montee) et CA MARCHE!!!!!!!
 Mon 5v est maintenant a 5,13 en idle et passe a 4,96v sous CPUBURN(avant la manip c'etait 4,58v!!!!)
 Le seul blem c'est que mon 12v est passe a 13,26V mais bon ,la pluspart des ciruits supportent des tensions prevues pour 12V jusqu'a 15v
 Voila pour mon experience avec cette manip et je vais enfin pouvoir monter mon Watercooling et tester des OC plus sauvages
sur mon 1,4....
 Le probleme du 5V avec les ENERMAX sur IWILL/EPOX,c'est du passe:)
 Je conseille donc a tout ceux qui ont ce probleme ,qui savent souder/bricoler  d'effectuer la manip....
 voili
n°292268
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 24-09-2001 à 23:46:15  profilanswer
starfish > pour une modif sur une enermax, j'ai bien compris que y'a pas besoin de schéma, mais J'AIMERAI BIEN MODIFIER UNE AUTRE ALIM ET POUR CA IL ME FAUT LE SCHEMA POUR COMPARER .
vala :)
si tu te sens d'attaque pour faire le schéma électrique de la enermax avec un truc pour marquer ou il faut remplacer la résistance, ca rendrait un fier service a tout le monde :)
n°292287
starfish
Posté le 24-09-2001 à 23:51:12  profilanswer
a oui j'ai oublie
pour ceux qui ne savent pas a quoi ressemble un potentiometre
multitour ,ca ressemble a ca:
http://image01.conrad.fr/pix/424/M1/424676M1.JPG
 ou ca:
http://image01.conrad.fr/pix/425/M1/425109M1.JPG
Et eviter de trainer les doigts ou outils vers les 2 gros condo
n°292300
janeiro
Euhhhh...
Posté le 24-09-2001 à 23:56:33  profilanswer
starfish a écrit a écrit :
salut...
sur mon 1,4....
 voili
Mince je viens de voir que tu es sur Clermont  ...parce que je ne sais vraiment pas comment faire. C'est simple je ne sais meme pas de quoi tu parles quand tu parles des composants. Mon cas n'ai peut etre pas critique a tes yeux parce que je n'ai pas d'Epox/Iwill, mais je dois alimenter le compressur de mon Vapochill et j'ai un +5V qui vascille entre 4.81V en idle et fais des sauts (<1 sec) a 4.00V en charge.
Si quelqu'un est sur Paris et connait la manip   ... janeiro44@hotmail.com
n°292315
starfish
Posté le 25-09-2001 à 00:04:28  profilanswer
Gurumeditation
je peux aider les personnes qui possedent un ENERMAX a faire
la manip(qui est tres simple) mais pour le schema electronique
complet du circuit imprime....hum ,j'espere que tu plaisantes:)
 de plus la manip ne sera pas la meme pour une autre marque d'alim car chaque contructeur a son propre cahier des charges
(dessins des circuits et valeurs des composants) et puis avoir acces au schema electronique d'un contructeur ,c'est mission impossible a moins de bosser chez eux,ou d'etre un technicien en
electronique et de retracer le schema de principe avec l'alim eventree sous les yeux :crazy:
n°292322
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 25-09-2001 à 00:12:46  profilanswer
a la limite un petit schéma de principe ca m'irai (c'est histoire d'analyser OU se trouve l'endroit pour mettre ce potar)
une alim c'est toujours la meme chose : bobine principale 220 ->12
puis une autre 12->5
puis une autre 12->3.3
avec bien entendu des condos de filtrage et au moins deux ponts de diode
Ce que je veux dire, c'est que en sachant sur quelle ligne il faut placer ce potar, on peut en déduire assez facilement l'emplacement sur n'importe quel type d'alim.
Il faudrait simplement suivre les pistes auquel sont reliées les pattes du potar et me dire quels sont les composants dessus .
n°292333
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 00:21:03  profilanswer
moi j'ai juste besoin de savoir ou fo foutre ses potars (si c'est en serie)
Clan Torysss.
n°292339
janeiro
Euhhhh...
Posté le 25-09-2001 à 00:24:23  profilanswer
Starfish regardes tes messages prive.
[edtdd]--Message édité par Janeiro--[/edtdd]
n°292485
mrnegre
Posté le 25-09-2001 à 09:19:52  profilanswer
En tout cas c'est vrai que l'Enermax elle s'effondre dès que tu monte les MHz.
Underclocké@600 un T-bird 1400 ça donne 5.08V sur le 5V
et overclocké@1600 ça donne 4.8V tjrs sur le 5V
Pour info @1200 j'ai juste le 5V prévu :)
[edtdd]--Message édité par mrnegre--[/edtdd]
n°292580
starfish
Posté le 25-09-2001 à 11:33:12  profilanswer
Desole "gurumeditation",mais mon enermax est monte et reglee
j'ai donc pas envi de tout demonter pour tracer un schema,de plus
un schema balaize car il y a une chier de compo,donc risque d'erreures........d'autant plus que je vais monter mon DANGERDEN
MAZE 2,donc pas le temps.........
 RAYAY,c'est simple;le but est d'elever la resistance R82 qui
fait 7,15 Kohm(colles lui un multimetre au fesses,cela va t'indiquer sa resistantce)
 Donc 2 solutions:
la 1ere(que j'ai faite),tu dessoudes une patte de cette R82 et tu
lui soudes en serie un TRimmer multitour(c'est le terme exacte) de 1 ou 2 Kohm(regler sur 0 ohm pour demarrer) et le tour est jouer....sur le potar tu soudes que 2 pattes ,une extremite sur
R82 et la patte centrale sur le circuit imprime la ou il y avait
l'autre extremite de la R82 que tu viens de desouder.....un conseil,soudes des fils sur le potar ....cela te permet de le fixer sur une paroie de l'ENERMAX,en faisant sortir la tete du trimmer par un petit trou(pratique pour les reglages une fois tout monte)
           /potar\
   /--r82--/       \
_____circuit imprime____________________
la 2eme solution:
 Tu dessoudes la R82 et tu la remplaces par un trimmer multitour
de 10Kohm regle sur 7,15Kohm pour commencer
 Pour les reglages,faire marcher l'alim sans la monter dans le PC(avec la technique du shunt fil vert/masse)mesure la tension sur une molex(fil noir/fil rouge) et regle le potar pour avoir une tension de 5V
 une fois l'alim montee dans le pc,faire la meme chose(multimetre sur une molex pour control du 5V) et sous MBM ,controle ton +5v tout en tournant la vis de relage du potar
jusqu'a obtenir 5,1v sous MBM(vas y doucement)...le multimetre ne donnes pas la meme valeur que MBM,c'est normal....
 Puis fais tourner CPUBURN,et quand ton +5v chutes sous MBM,regles ton potar jusqu'a obtenir une valeur aproximative de
4,95V pour ton 5V(ca met un certains temps pour monter,attends un peu a chaque coup de tournevis...ca depend de la puissance de ton alim 330/350/430/550W)
 Et voila le tour est jouer:)
bon c'est pas simple a expliquer,mais je vous garantie que c'est tres simple a faire :hap:
n°292589
kidycarus
Posté le 25-09-2001 à 11:37:40  profilanswer
4.91 V ça va ou c faible?
n°292613
starfish
Posté le 25-09-2001 à 12:14:02  profilanswer
bin si tu as 4,91v en charge,c'est impec...
La ou ca commence a merder c'est quand ce 5v desecnd en dessous de 4,60v,la les plantages commence a sr pointer :fou:
voili
n°292625
kidycarus
Posté le 25-09-2001 à 12:50:46  profilanswer
voili
n°292692
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 14:05:46  profilanswer
merci ! je testerai ça la semaine prochaine sur ma 550W (c'est son seul defaut)
Clan Torysss.
n°292977
nounourse
Posté le 25-09-2001 à 18:52:20  profilanswer
moi j'ai achete le potar et demonte l'alim ,repere le r82.Mais une question :le potar a 3 pattes et le r82 2pattes ????????je me retrouve donc avec une patte de trop!comment faut il faireet y a t il un sens pour souder le potar?
n°292983
reglisse
Posté le 25-09-2001 à 18:57:58  profilanswer
une extrémité et celle du milieu
n°293038
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 19:34:46  profilanswer
normalement y a marqué 1-2-3
tu prend la 2 obligatoirement et tu choisis la 1 ou la 3 (en tp, j'ai toujours pris la 1)
Clan Torysss.
n°293053
starfish
Posté le 25-09-2001 à 19:42:06  profilanswer
Ouai c'est ca....... le centre puis une des 2 extremites(le sens
n'a pas d'importance)
 Mais 5 topics plus haut j'explique comment faire :fou:
Faudrait lire des fois les gars sinon pourquoi se prendre
la tete :(  :(
n°293059
Rayaki
Posté le 25-09-2001 à 19:47:33  profilanswer
pour une fois qu'il donne une explication correcte en plus  :sarcastic:
.... j'déconne !!!! :D
Clan Torysss.
n°293422
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 25-09-2001 à 22:47:32  profilanswer
bon demain soir je fais cette modif de merde pour avoir un 5v a 5v
heu starfish ? ton 12 passe a 13.26v
a l'origine il etait a combien
je suis a 12.54 (avec une enermex 465VE 431w) !!!
 [:l_ours2k]
si votre ami doit souffrir, afin que la lumiere éclair notre route,révellant sous
n°293447
Vince.fr
Posté le 25-09-2001 à 22:57:53  profilanswer
Et pourquoi vous ne foutez pas aussi un ajustable sur le 12v de facons à le reguler aussi.
Et puis soyont fous, un ajustable pour chaque tension et comme ca ont ce retrouve avec une alim de labo  :)
Va falloir que j'ouvre mon Enermax...
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
n°293456
papayou
Coin Coin
Posté le 25-09-2001 à 23:08:46  profilanswer
hop
http://perso.wanadoo.fr/papayou2/modener.jpg
après la modif
j'ai utilisé un potar de 10 kO, il est reglé sur 7.6 kO
Slide control makes you feel strange...
n°293463
thekiller
Posté le 25-09-2001 à 23:11:15  profilanswer
ta quoi comme alim ?
Mon feedback
n°293473
papayou
Coin Coin
Posté le 25-09-2001 à 23:17:01  profilanswer
enermax 431 W
n°293474
thekiller
Posté le 25-09-2001 à 23:17:31  profilanswer
papayou a écrit a écrit :
enermax 431 W
ah moi je l'ai vendu...
Mon feedback
n°293476
pierrotlem​aboule
Posté le 25-09-2001 à 23:18:33  profilanswer
hop
après la modif
pas mal :crazy:
mon topic de vente
n°293538
papayou
Coin Coin
Posté le 25-09-2001 à 23:42:01  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
pas mal :crazy:
héhé  :sol:  :jap:
n°293547
pierrotlem​aboule
Posté le 25-09-2001 à 23:47:49  profilanswer
héhé  :sol:  :jap:
c po pr moi ça la modif
j'suis trop nul en electroniq :D
mon topic de vente
n°293550
thekiller
Posté le 25-09-2001 à 23:49:19  profilanswer
tu regarde jamais tes mails ???
Mon feedback
n°293552
papayou
Coin Coin
Posté le 25-09-2001 à 23:50:50  profilanswer
c'est pas bien difficile, les pts de soudures sont bien gros :)
n°293554
pierrotlem​aboule
Posté le 25-09-2001 à 23:53:54  profilanswer
mon mail deconne :(
mon topic de vente
n°293619
reglisse
Posté le 26-09-2001 à 07:21:49  profilanswer
enermax 431 W
euh le fais de regler le 5V n'a pas trop fait monté le 12V ?
 Page :   1  2  3  4  5
Comment monitorer une Enermax pour ....choix alim : enermax
Soluce d'attente ou remplacement total? Besoin de conseils!enermax ça sert à quoi ?
ventilo d une enermax[HS] Achete wb soluce ou noky
Achat enermax 431W pour rien.c koi une Enermax ???
De l'utilité réelle d'une Enermax...Boitier Enermax
Plus de sujets relatifs à : soluce pour le 5V faiblard sur les ENERMAX
