3435 connectés
  soluce pour le 5V faiblard sur les ENERMAX
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°288736
starfish
Posté le 20-09-2001 à 15:25:34  profilanswer
Salut
Le blem du 5V trops faible sur les EPOX et IWILL(j'ai une iwill) avec certaines alim....je connais comme bcps...meme les
ENERMAX si reputees et cher flanche a ce niveau (j'ai une enermax
350w)...donc pour l'OC tout ca,c'est pas top.
De pulus les ENERMAX n'ont pas ce fameux potard pour ajuster le
5v(c'est une resistance)
Mais pour les "ENERMAXEUX",il y a enfin une soluce..en fouinant
un peu sur un forum UK,jy ai trouver un post fort interressant
voila un extrait:
Hi to everybody,
weeks ago I read on overclockers.uk a website from Finland, they
talked about Enermax, low +5 Volt and resistor R 82 for setting the voltage.
In my EG 465 PSU resistor R 82 is located on the pcb just in front
of the outlet fan ( 80x80 mm ), "R 82" is printed to the board.
The value is 7.15 K Ohm, color code : violet/brown/green/brown/
gold , gold is tolerance.
I added an adjustment pot 1 K Ohm in series so my "new" R82
ranges from 7.15 to 8.15 K Ohm.
The +5 Volt supply now ranges from 4.9 V to 5.4 V under load,
but the +12 Volts are influenced ( increased to 12.60 ) too.
I glued the pot to the pcb using epoxyd-glue, with a little screwdriver it is easy to set from the outside through the fan,
stop rotation before ( I use a Q-Tip Cleaner ).
My settings : DMM on STX header 5.21 V idle and 5.17 V load,
MBM reading 5.08 idle and 5.00 load.
The PSU-mobo cables are shortened from 65 cm to 21 cm to re-duce the cable resistance.
En plus c'est faisable,suffit de savoir souder et de posseder
un multimetre et de prndre certaines precautions.......
Moi ,c'est decide .....je vais mettre les mains dans le "cambouis"
Voila pour ceux qui se sente une ame de bidouilleur
n°288740
Rayaki
Posté le 20-09-2001 à 15:34:34  profilanswer
ça doit pas etre difficile à faire !
j'y songerai quand j'aurai recu mon WC:
-> modif de mobo pour pousser le vcore
-> modif de l'alim pour avoir cette saloperie de 5v en full load
va falloir que j'achete un poste à micro soudure (un petit, pas un machin à 1000 balles ou + !!!)
Clan Torysss.
n°288745
starfish
Posté le 20-09-2001 à 15:43:58  profilanswer
salut rayaki
Mais oui c'est tres simple comme mod, amis bon mieux vaut prevenir que guerir.............
 Je dis ca pour ceux qui n'ont jamis eu un fer a souder dans les
mains et surtout qui n'ont jamais ouvert une alim....il y a quand
meme certaine precautions d'usage a prendre:)
 Bon sinon la source est un forum FINLANDAIS(jy pige ke dalle)
mais il y a quelques photos....je fouine et je les post
 voili
n°288760
Rayaki
Posté le 20-09-2001 à 16:07:14  profilanswer
de toutes manieres, avec une alim de 550W, je sais déja que je vais attendre 24 heures pour que les condo se déchargent...
Clan Torysss.
n°288808
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 20-09-2001 à 17:09:23  profilanswer
Autant foutre un potar de 10k...
n°288849
reglisse
Posté le 20-09-2001 à 18:11:07  profilanswer
ouai moi 4.68V avec mon enermax investir dans une telle alim pour avoir ça !!!
n°288874
Boo
Posté le 20-09-2001 à 19:00:55  profilanswer
T'as koi comme carte mère + proc ?
n°288881
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 20-09-2001 à 19:12:22  profilanswer
Ca m'intéresse aussi pour mon ENERMAX 450W qui plafone à 4.8V !!!!
Vraiment pas terrible!!!
C'est possible d'avoir polus d'înfos? et surtout les PIXSSSS :-)
Sinon une fois l'alime débranchée il y a quoi comme précoautions suplémentaire à prendre???
n°288929
reglisse
Posté le 20-09-2001 à 20:15:02  profilanswer
Ouai moi aussi ça m'interresse parce que j'ai 4.68V avec mon enermax
un lien svp
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
n°288940
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 20-09-2001 à 20:33:40  profilanswer
sur ma 465VE G 4.86 sur un 1333@1530 avec un 8k7a !
et mon 12v est a 12.60
http://www.citeweb.net/interlinkcoorp/oc/mbm.gif
 [:l_ours2k]
[edtdd]--Message édité par l_ours2k--[/edtdd]
si votre ami doit souffrir, afin que la lumiere éclair notre route,révellant sous
n°288947
starfish
Posté le 20-09-2001 à 20:44:34  profilanswer
salut a tous
je savais bien que ce mod allait plaire a certains:)
 Les prcautions a prendre sont comme le dit RAYAKI,debrancher son alim et la laisser reposer un max avant de la demonter de
facon a ce que les condos se dechargent un max.........
 pour les photos desole,mais il y en a qu'une sur le forum
finlandais(elle indique l'endroit ou se trouve cette fameuse R82
 c'est ici(pour ceux qui pige cette langue):
http://forum.edome.net/murobbs/sho [...] genumber=2
 Sinon tu as raison JackieTower,le type preconise,un potard multitour(pour la precision de reglage) de type cermet de 10K a la place de la R82.....
 le post du type qui avance ca(E-Blitz) ici:
http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] adid=54084
  voila,en esperant que cela va aider a faire des OC plus stables
sur ces MB que sont la EPOX et la IWILL........
[edtdd]--Message édité par starfish--[/edtdd]
n°289088
silverswor​d31
Posté le 21-09-2001 à 01:11:00  profilanswer
Je suis étonné  :eek2:
J'ai une alim morex 300W et mes voltages sont les suivants :
12.159V , 4.972V ... (le reste ne dépend pas de l'alim). Il suffit de voir que ma conf est chargée (le TB est à 1390Mhz maintenant). Je pensais que les alim Enermax etaient meilleures que ça  :ouch:
n°289102
mariolink
je sais il y a plein de fautes
Posté le 21-09-2001 à 04:40:28  profilanswer
perso une 350 depuis 8 mois et du 5.05 tout le temps mais je peut pas pousser plus le cpu.
Intel® Core™2 Duo E8600 @ 3.33GHz -->4.25GHz / ASUSTeK Maximus II Formula / voir le Profile pour le reste :p
n°289105
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 21-09-2001 à 06:09:20  profilanswer
j'ai une antec 300W (fournie avec mon boîtier antec, qui n'est pas un SX****):
hyper silencieuse (ventilo thermorégulé qui tourne bien moins que mon sunon en 7V, même en full load)
4.96V avec ma Iwill KK266 :sol: (4.65 avec mon ancienne noname 300W), et sans modifs bien sur
n°289115
cpulloverc​lock
Posté le 21-09-2001 à 07:25:59  profilanswer
moi c la mobo qui a du mal avec les voltages, jai moins de 5v avec cette kg7 lite et avec lancienne ct plus de 5v, pareil pour le vcore, terrible cette mobo
quand je fous 1.85v max c 1.87v en reel
enfin le pire c le vio (pas trop utile) 3.5v par defaut dns le bios et en reel c 3.38v, si je fous 3.65v = 3.52v...et avec lancienne tt ca ct largement mieux, enfin ca me derange pas trop
n°289117
djakette[z​erezo]
Posté le 21-09-2001 à 07:39:35  profilanswer
Y'a rien de mieux qu'une bonne noname 235W avec potar.
Je suis a 5.1V avec un 1000@1580 et 2V.
n°289207
starfish
Posté le 21-09-2001 à 11:29:05  profilanswer
Heu les gars.....
Vous etes biens gentils avec vos 5v sur MB ASUS et autres......
 Mais le probleme du 5v c'est pour les EPOX/IWILL.KK266 qui, a cause de leur architecture pompe plus de "jus" au niveau du 5V
 ainsi que des ENERMAX qui n'arrivent pas a fournir ce que ces MB
demandent sur le 5v !!!!!!!
 Donc pour comprendre il faut avoir une ENERMAX couplee a une
EPOX/IWILL
 j'ai encore essayee cette nuit CPUBURN(ca fait tourner un max le cpu ce truc!!!!!)pour faire bosser mon 1.4@1.550 et bien le
5V descend a 4.58v :ouch:
 et ce avec une ENERMAX 350W/IWILL KK266R.....et la il n'y a que
le CPU qui tourne a fond.....imaginez cela avec une GEFORCE DDR
dans un jeu....a un moment ou a un autre,PLANTAGE :fou:
 voila pour la ptite mise au point ;)
n°289217
magnum gts
Posté le 21-09-2001 à 11:56:36  profilanswer
J'au une antec 300w sur msi k7 turbo
et mon 5v est a 4.75 au repos sur tbird @1550 en 1.85v
Y'a pas un potard dans l'alim pour avoir du 5V :bounce:  :bounce:  ;)
n°289218
Tangzzz
Posté le 21-09-2001 à 11:57:21  profilanswer
n°289219
Rayaki
Posté le 21-09-2001 à 12:00:12  profilanswer
et moi, mon Enermax 550W qui voit son 5v descendre à 4.73 en pleine charge avec mon Tbird 1.575 et une asus a7v133-c.... :fou: :lol:
n°289222
magnum gts
Posté le 21-09-2001 à 12:08:18  profilanswer
Tangzzz a écrit a écrit :
http://www.31337.s5.com/
Un peu de précision please ;)
n°289237
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-09-2001 à 12:22:34  profilanswer
mon 5V est tombé a 4.2V quand le pc est en charge juste avant de lacher :
V5 5500 + tb 1.2@1.6 (10x160 a 1.8V ) =pas assez de jus
sur une A7V133. Le problème ne vient pas de epox/iwill, il vient du tbird @1.3 et plus
n°289250
Rayaki
Posté le 21-09-2001 à 12:32:01  profilanswer
guruméditation: j'en sais qq chose... :(
va y avoir de la modif alim + mobo quand le NOKY se décidera à relancer les ventes de WC :fou:
n°289258
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 21-09-2001 à 12:35:40  profilanswer
mon AMD est a 600MHz pour mon ordi tienne le coup pour surfer, ca viens de la mobo!
n°289262
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-09-2001 à 12:38:10  profilanswer
euhh oui effectivement
mais ce que je veux dire, c'est que le problème existe sur toutes les cartes mères (meme si si les autres ca vient plus haut en fréquence)
sinon j'aimerai bien un chtit schéma électrique pour faire la modifs
n°289274
Rayaki
Posté le 21-09-2001 à 12:48:38  profilanswer
j'ai lu la modif pour les enermax (souder un potar à la place d'une resistance), j'ai lu et vu aussi la modif pour les asus (>1.85v).
bref, va y avoir du boulot :fou: :D
Clan Torysss.
n°289281
starfish
Posté le 21-09-2001 à 13:00:11  profilanswer
Gurumeditation ,pas besoin de schema pour la modif du 5v sur les
ENERMAX,il faut juste changer une resistance,la R82 pour etre plus precis...tu la changes contre un potard type cremet multitour de 10K et ca roule.........
 voila une photo pour indiquer l'emplacement de la R82:
http://katuhintavertailu.com/images/r82.jpg
sinon tu vas voir ici(c'est en anglais)ou E-Blitz explique bien la modif:
 voili
n°289288
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-09-2001 à 13:18:24  profilanswer
mon problème c'est surtout que je n'ai pas d'enermax et que j'ai pas envie d'en acheter une :D
j'ai une alim silencieuse thermo régulée qui ira tres bien avec mon watercooling si elle accepte de me faire du 5V :)
n°289299
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 21-09-2001 à 13:41:54  profilanswer
moi j'ai choisi de prendre une Palo-Alto 350W, thermoregulee. Je ne sais pas si elle sera vraiment silencieuse, mais je pense que le 5v sera correct (voir mon topic "je veux du 5.00V!" )
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°289325
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 21-09-2001 à 14:48:32  profilanswer
bah disons surtout que l'alim est un gros coup de bol en fait :D
J'ai recu ca a la place d'une alim standard :D
n°289330
Rayaki
Posté le 21-09-2001 à 15:41:05  profilanswer
un peu comme moi quand j'avais acheter la grande tour noire chieftec avec une alim de 400W au lieu de 340w :D
Clan Torysss.
n°290603
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 23-09-2001 à 18:49:26  profilanswer
je viens d'alluciner de facon grandiose !
voulant passer stable a 1551 11*141
G augmenter le voltage sur la ddr de 2.5v a 2.8v.
je reboot et la vision d'horreur !
mbm me dit que
mon 3.3v : 3.01v
     12v : 13.10v
      5v : 5v (enfin!!!)
la dessus il gel et reboot tout seul !
snif, il faut vraiment que tout les pocesseurs d' EPOX et d'IWiLL
trouvent qq chose parceque la moi je crackkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkk##########kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk#kkkkkkkkkkkk#kkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk#kkk##kk##kkk#
k#kkk##kk##kkk#kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkk#kkkkkkkkkkkk#kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk#kk#kkkkkk#kk#kkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk#kkk
#####kkkk#kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkk#kkkkkkkkkkkk#kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk##############kkkkkkkkkk
                   :wahoo:  :hap:  :hap:  :wahoo:  :crazy:  :pt1cable:  :hap:  :wahoo:  :crazy:
 [:l_ours2k]
n°290726
Rayaki
Posté le 23-09-2001 à 22:10:50  profilanswer
13.10v au lieu de 12, tu m'etonnes que ça aime pas ! :lol:
Clan Torysss.
n°290744
l_ours2k
www.banquiz.net
Posté le 23-09-2001 à 22:36:31  profilanswer
clair que la ca tiens pas !
si qq un pouvais me confirmer que le 5v redeviens normale qd une grosse charge est applique sur le 12
un peltier de 100w par ex ?... je n'ai qu'un 56w ...
autrement ami epoxier allez voir ici ca fait saliver !
http://accelenation.com/?doc=21&page=2
 [:l_ours2k]
n°290944
janeiro
Euhhhh...
Posté le 24-09-2001 à 12:50:20  profilanswer
J'aimerai quelques conseils justement a propos du +5V.
J'ai une Enermax 431W, une Asus A7V266 et un TB 1400 (266) qui boot a 1800Mhz (Vcore max trop faible a 1.85V) mais il est seulement stable a 1760Mhz. A cette frequence, en pleine charge le +5V est 4.75V et quelques fois tombe a 4.70V, par contre il est a 4.88V en idle.
Dois je m'inquieter ou la chute a 4.70V n'est pas prejudiciable?
Moyennant finance est ce que quelqu'un peut me faire la modif de l'Enermax et une modif pour l'A7V266 pour aller au dela du Vcore 1.85.
n°290963
Rayaki
Posté le 24-09-2001 à 13:10:52  profilanswer
et moi qui n'arrive pas à etre stable à 1.6Ghz :fou:
le 1800, sans WC, je l'espere meme pas !!! :cry:
sans la modif mobo non plus d'ailleurs...
je suis aussi interessé si qq sait faire la modif alim Enermax !
Clan Torysss.
n°290969
janeiro
Euhhhh...
Posté le 24-09-2001 à 13:16:38  profilanswer
Je n'ai aucuns merites, j'ai un systeme de refroidissement Vapochill Gen7
[edtdd]--Message édité par Janeiro--[/edtdd]
n°290978
Rayaki
Posté le 24-09-2001 à 13:30:29  profilanswer
tu l'as payé combien et ou ?
Clan Torysss.
n°290980
janeiro
Euhhhh...
Posté le 24-09-2001 à 13:38:52  profilanswer
5300 frs PC-MAC 2000
n°290984
Rayaki
Posté le 24-09-2001 à 13:43:44  profilanswer
:eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
Clan Torysss.
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Comment monitorer une Enermax pour ....choix alim : enermax
Soluce d'attente ou remplacement total? Besoin de conseils!enermax ça sert à quoi ?
ventilo d une enermax[HS] Achete wb soluce ou noky
Achat enermax 431W pour rien.c koi une Enermax ???
De l'utilité réelle d'une Enermax...Boitier Enermax
Plus de sujets relatifs à : soluce pour le 5V faiblard sur les ENERMAX
