4783 connectés
Sujet : o/c 3200 +
piedmature je comprend pas ce qui te pose soucis?
Il est indiqué de partout que pour o/c un cpu, tu ogmente soit le fsb soit le coeficient multiplicateur. Le multiplicateur va jouer que sur la frequence du cpu ; le fsb est la frequence de la carte mere. Donc tu determine entre la ram et la CM celui qui tolere le plus bas fsb et tu vas t'aligner sur ce fsb tout en baissant le multiplicateur pour compenser l'ogmentation du cpu, et une fois le fsb voulu atteind, tu ogmente le multiplicateur pour ogmenter la frequence du cpu tout en ogmentant le vcore quand ça devien instable.
pour verifier la stabilité du cpu, utilise prime95
si le multiplicateur est bloqué, (c'est a dire que tu vas essayer de le bouger et si ça marche pas, c'est qu'il est bloqué) et bien tu n'as que le fsb a monter par pas de 5 mhz jusqu'a la limite du composant limiteur. Attention au fsb "batards" pour les quels les ratios de l'agp et du pci ne sont pas adaptés, cela peut endomager les perifs. Les frequences standards sont celles ou les ratios seront le plus adaptés si ils sont en auto : 133 166 200.*
Toutes ces modifs se font dans le bios bien entendu.
verifier la t° du cpu regulierement. Ne pas depasser 60° est l'ideal, a 70° c'est dengereux, et 80° c'est mortel. (T° en full )
ggk avec le bios de l'asus
ggk ba oui mais avec ma cm il disent que je peut juste faire des reglages mais je connais pas
piedmature http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
et lit les posts tu y trouvera tout ce dont tu a besoins
ggk bonjour je suis nouveau  :p et je voudrai savoir si je peut o/c mon 3200+ qui est monter sur une asus a7n8xe deluxe et surtout m'expliquer comment faire parce que je ni connait pas grand chose  :sweat:
merci de votre aide qui me sera certainement tres precieuse
