4353 connectés
  GPU
  RTX 30XX / réduire la ventilation sous 30%
n°2550856
KaNaYoU
Posté le 01-01-2021 à 02:37:54  profilanswer
Bonjour a tous,
connaissez vous une méthode pour réduire la ventilation sous 30% sur les RTX 30XX ?
la mienne à 30% fait trop de bruit (3060ti ventus 3x)  :fou: 1800 trs/min !
Merci pour vos retours
PS 1 :
Afterburner ne prends pas en charge la vitesse sous 30% avec les 30XX (problème connu)
PS 2:
Le GPU ne dépasse jamais 62°C
Message édité par KaNaYoU le 03-01-2021 à 01:42:25
n°2550865
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 01-01-2021 à 12:52:41  profilanswer
Prends 3 allumettes et tu bloques les pales des 3 ventilos, pas cher et durable.
si tu n'es pas ecolo il reste Msi afterburner.
n°2550883
KaNaYoU
Posté le 01-01-2021 à 19:57:17  profilanswer
Afterburner ne gère pas la ventilation des 30XX sous 30% (problème connu)
mais merci pour la pointe d'ironie
n°2550886
Thima
Posté le 01-01-2021 à 20:48:43  profilanswer
KaNaYoU a écrit :
Bonjour a tous,
 Trop de bruit à30% .... genre un Airbus au décollage ?  y a Msi Afterburner pour cela !
n°2551117
KaNaYoU
Posté le 03-01-2021 à 01:39:25  profilanswer
Merci pour vos réponse, je confirme a nouveau que Afterburner ne permets pas de modifier la vitesse de ventilation sous 30% (oui oui problème connu)
et je vous confirme d'éviter la MSI 3060ti ventus si vous êtes sensible au bruit (à 30% la ventilation est à 1800 trs/min!!!) donc oui effectivement le bruit est délirant
Merci à vous
n°2552623
tomj44000
Posté le 18-01-2021 à 15:57:26  profilanswer
j'ai la msi 3070 ventus 3x qui lui ressemble beaucoup, je la trouve super silencieuse , les ventilos ne tourne que rarement et en silence même en plein jeu , pourtant OC et flashé avec la bios de la trio gaming qui passe la puissance max à 250W
Après je sort d'une gigabyte rtx 2060 bas de gamme à 2 ventilos qui fais aussi sèche cheveux
Sur OCCT test alim faut tendre l'oreille pour entendre quelque chose chez moi
n°2552883
KaNaYoU
Posté le 20-01-2021 à 23:25:06  profilanswer
J'suis jaloux XD
moi je dois monter le son quand elle se lance...
Une iddée de la vitesse de rotation ?
n°2552959
disabled 9​3
Posté le 21-01-2021 à 20:23:49  profilanswer
Tu dois faire erreur,30% a 1800RPM ce n'est pas possible.
Cela voudrait dire qu'a 100% tu tournerais a 6000RPM  :lol:
Une CG c'est un général 3000RPM maximum.
Donc a 30% tu es a 900RPM,a 50% 1500RPM......
En exemple:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/21/210121081809171042.png
Quand j'arrive a 66°C je suis a 50% pour 1488RPM,un rapport assez classique a toutes cartes.
Que tu es 1800RPM est normal avec une carte custom "bas de gamme" d'une marque,peut importe si c'est MSI,Asus,EVGA ou Gigabyte.
Tu dois etre dans la fourchette 70/75°C donc rien d'anormal.
Pour avoir moins il faut une CG avec un meilleur refroidissement qui sera forcement plus couteuse.
Après tu peux faire un UV qui permet de gagner un peu en T° sans perte de performance et donc de gagner un chouille de RPM.
Tu peux aussi limiter le TDP mais tu perd un peu de performance.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2553691
KaNaYoU
Posté le 28-01-2021 à 21:35:57  profilanswer
Merci pour ton retour disabled
effectivement 1800 trs ça parait fou mais c'est la triste réalité... d’où mon message.
à 100% c'est 2800 trs donc pas proportionnel
un bug de leur BIOS je pense ...
l'UV est déjà fait, ça permet de gagner 2 min de calme avant le décolage mais la carte ne peu évidement pas rester fanless donc 0 -> 1800 trs
dès 55° c'est le decollage pour 62° en full
voila pourquoi je cherche un moyen de réguler sous 30%
PS : aucune mise a jour de BIOS évidement
n°2553735
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 29-01-2021 à 17:30:19  profilanswer
tu de-shroud et tu changes les fans..:D
n°2553743
disabled 9​3
Posté le 29-01-2021 à 18:04:54  profilanswer
Dans ton cas cela serait ta courbe qui est WTF.
Normalement la ventilation démarre vers les 55/60°C est monte crescendo.
Voila la courbe par défaut de ma CG:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/29/2101290609231749.png
Du standard en faite.
Il y a juste le mode ZeroDb que la courbe ne mentionne pas,le démarrage commence a 55°C en réalité.
Ta courbe de ventilation est comment ?
n°2554704
KaNaYoU
Posté le 08-02-2021 à 19:07:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci pour votre aide mais le problème est réglé pour cette carte. il y avait apparemment un problème. Est-ce en lien avec cette "sur-ventilation"? Ais-je les oreilles trop sensibles ? l'affichage de la vitesse de ventilation sur HW est elle fiable?
Beaucoup de question qui resterons pour la plupart sans réponse. En attendant plus de PC... :(
A retenir de cette mésaventure : faisez gaffe au dragon et ayez toujours un extincteur pas loin !
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3424_2.htm
  GPU
ameliorer ventilation phanteks enthoo evolv ITX: rheobus ?Kraken G12 + RTX 3080
Waterblock pour Zotac RTX 2060 TwinFan[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
AVIS VENTILATION IN WIN 216OC RTX 2070 SUPER
Avis RTX 2070 Super EVGA FTW3Ventilation processeur 100% bruyante sans raison valable
Watercooling RTX 2080 ti EVGA BLACK EDITION PCB reference NvidiaRTX 2070 super gaming x trio
Plus de sujets relatifs à : RTX 30XX / réduire la ventilation sous 30%
