5658 connectés
XP90 et AMD socket A
n°1244381
olivelau
Posté le 06-05-2005 à 10:31:51  profilanswer
Salut  :hello:
J'ai un Barton 2500+ à 2,2 GHz qui tourne à merveille et sur lequel j'ai aujourd'hui un SP97.
Je me pose donc la question suivante :
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de bricoler un XP90 sur un socket A ?  :??:  :??:  :??:
A mon avis il y a à gagner quelques degrés, non ?  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
MErci
n°1244384
copsc
Posté le 06-05-2005 à 10:37:10  profilanswer
Deja regarde tu crois que aucun condo autour du socket, ne vas pas géner le montage?
http://www.systemcooling.com/therm [...] 0c-02.html
+ ci dessous tu as vu les condos?
http://www.systemcooling.com/therm [...] 97-04.html
Message édité par copsc le 06-05-2005 à 10:41:44
n°1244386
olivelau
Posté le 06-05-2005 à 10:41:31  profilanswer
C'est un point à vérifier effectivement, je regarderai
n°1244396
DivX
Posté le 06-05-2005 à 11:13:35  profilanswer
olivelau a écrit :
Salut  :hello:
MErci
quel est l'intérêt de bricoler un XP-90 en socket A alors qu'il y a le Si-97 ? :??:
n°1244399
DivX
Posté le 06-05-2005 à 11:19:47  profilanswer
sinon donc un comparatif Si-97 VS SP-97:
http://www.insanetek.com/index.php [...] lrightsi97
voilà tu sais tout maintenant
n°1244401
olivelau
Posté le 06-05-2005 à 11:23:24  profilanswer
Je trouve que le SI97 a un défaut majeur, les ailettes ne partent pas de la base donc un grox potentiel de conduction est perdu.
D'autre part, entre l'alu et le cuivre, il n'y a pas photo.
n°1244431
DivX
Posté le 06-05-2005 à 12:21:30  profilanswer
bah le Si-97 c'est le même rad que le Xp-90 donc bon...
et donc malgré le fait que le XP-90(Si-97) soit en aluminium et ait ces ailette en hauteur il obtient des résultats un peu meilleur que le SP-97.
donc ce n'est pas un défaut :o
n°1244473
masklinn
Posté le 06-05-2005 à 13:58:04  profilanswer
Pas vraiment, 90% des transferts caloriques se font via les heatpipes et les ailettes partant de la base sont sous l'axe moteur du ventilo, donc dans un "vide" en termes de mouvement d'air.
La perte est très faible, et si les ailettes ont été enlevées c'est justement pour que le rad puisse être adapté au système de montage SocketA
n°1244598
da_momospi​ke
Posté le 06-05-2005 à 16:00:59  profilanswer
ouai pi le faite qu'elle soi en cuivre ou en alu... bon ok c'est vrai que t'y gagne à etre en alu pour les T° (mais c pas affolant: 4° par là) mais alors question poid....
donc je pense que le si-97 pou du socket A ya pas photo c'est le mieux adapté :)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1245941
KloWn
Posté le 09-05-2005 à 09:41:34  profilanswer
J'allais poser cette question et je suis tombé sur ton post. Merci olivelau ;)
En fait je recherche le plus d'info pour savoir si cela vaut le coup de monter un XP-90 sur le socket A. Pas uniquement pour gagner des degrès, mais aussi pour un plus grande stabilité de la base (qui me parrait vraiment petite sur un SI-97)
Sinon tu me peux me dire quelles sont tes t° sur ton barton avec le SI-97?
Nouveau beau Stepping mais pour AMD 4000+ ??Intéret de passer d'un ventirad AMD Box à un XP-90 ?
Quel combo cm+cpu pour un O/C correct socket A petit prixoverclocking d'un AMD 64 2800+ socket 754 ???
AMD 64 s754 box: changer le ventiloasus A8n-sli + AMD 64 3000+ 939 que faire ??
le ventirad le plus efficace et le plus silencieux pour un socket 370?Est ce possible de changer le ventilo du box AMD s939
quel ventirad pour AMD 3400+ socket 754 ?
Plus de sujets relatifs à : XP90 et AMD socket A
