5320 connectés
  CPU
  Probleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry:
n°2441714
link93300
Posté le 31-07-2016 à 19:30:33  profilanswer
Je viens ici solliciter votre aide après moulte et moulte essais d'OC.
J'ai découvert il y a peu que mes OC CPU étaient foireux uniquement avec le profil XMP d'activé, même quand je ne fais pas d'OC du CPU, juste l'XMP d'activé j'ai des problèmes (jeux qui plantent, OCCT qui ne tient pas).
En gros, lorsque j'active l'XMP, ça marche quelques jours puis un matin, Firefox plante ou mes jeux plantent, OCCT tiens quelques minutes. Pour résoudre le problème, je dois éteindre mon PC complètement puis le rallumer et la je suis tranquille une journée ou deux, OCCT peut tourner pendant 2h sans aucun soucis avec le même réglage du XMP. Puis un autre matin, boom, les applis plantent et je dois rallumer l'ordi pour que ça marche (pas un reboot, mais bien l'éteindre et le rallumer). Un seul redémarrage suffit.
J'ai donc cherché dans un premier temps à réaliser un OC stable de mon CPU avec l'XMP de désactivé, pour être sur que mon OC CPU n'est pas à pointer du doigt. Pour cela j'ai utilisé mon PC pendant 15 jours sans XMP et mon 6800k tourne impec à 4.4Ghz avec un Vcore de 1.41V (dans la moyenne des reviews) et un cache à 3.6Ghz pour Vcache de 1.21V pour 32°C en iddle et 55-65°C sur OCCT. Il passe des tests de plus de 3 heures sur OCCT sans aucun soucis.
A partir de la, je me dit que c'est bien l'OC de la ram qui pose problème.
Je règle donc ma ram manuellement, sans utiliser le profils XMP mais tout en gardant les mêmes paramètres à savoir 3200Mhz-17-18-18-38-1.35V. OCCT crash après 20 minutes.
J'augmente donc sa tension jusqu’à 1.37V => même problème crash OCCT après 20min ou reboot.
J'augmente la tension VTTDDR de +0.06V => même problème !
Je baisse la fréquence à 3000Mhz en gardant les tensions précédentes => même problème ! crash après quelques minutes sous OCCT.
Je remets ma RAM par défaut dans le bios (tout en auto) et mon CPU tient de nouveau 3H sur OCCT. En mode auto elle est à 2133Mhz-15-15-15-35 alors que normalement elle devrait tourner à 2400Mhz et pas 2133  :heink:
Le truc que je ne pige pas c'est qu'avec Memtest sur windows et DOS, le test ne sort aucune erreur alors que mon CPU est à 100% et la RAM également pendant une bonne heure. Mais dans les jeux et sur OCCT ça ne tient pas.
http://img4.hostingpics.net/pics/863317memtest.png
Comment OC ma RAM ? Je désespère  :cry:
Merci d'avance  :hello:
Ma config:
i7 6800k
Asus X99 Strix
RAM: F4-3200C16D-16GTZB
Corsair RM850i
EVGA GTX 1080 FE
Message édité par link93300 le 31-07-2016 à 20:06:24
n°2441725
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 31-07-2016 à 21:34:23  profilanswer
Salut!
Tout d'abord, le bios de ta CM est-il le dernier dispo? Si oui, assure toi que tes deux barrettes sont montés correctement en dual channel AVEC LA NOTICE, ne le fais pas au feeling... Après au premier coup d'oeil, il semble que tes barrettes fonctionnent mais qu'elles soient juste mal OC par gskill avec un profil XMP est foireux. Donc soit tu tente manuellement AVEC LES VALEURS CORRECTES, 16-18-18-38 et non pas 17-18-18-38, soit tu les OC toi même correctement, cad 3200 Mhz en valeurs de timing auto, puis du descends les timings pour trouver leur limite. Après tu peux aussi contacter le SAV Gskill pour te plaindre que les barrettes déconnent, tout simplement :)
Enfin je serais toi, si elles tiennent 3200Mhz en timing auto c'est good, leur valeur est devenue tellement anecdotiques que bon... je ne sais pas si cela vaut le coup de se faire chier le SAV pour quelques nanosecondes de mieux...
Après je te vois parler de 2400 Mhz etc?!?!? Pourquoi? Tu achète une ram à 3200 c'est pas pour la faire marcher moins vite sur une carte mère qui le supporte il y a un truc que je ne comprends pas là...
PS : Si tu n'OC pas ton CPU, est ce que le XMP est fonctionnel et les fais tourner à 3200 16-18-18-38?
Message édité par SiZZiGETTE le 31-07-2016 à 21:39:44
BANNI de HFR
n°2441729
link93300
Posté le 31-07-2016 à 22:35:48  profilanswer
Je me suis renseigné, dans la liste des composants compatibles de ma CM, il n'y a aucun kit DDR4 en dual channel dans la liste que du quad. Sur le site de G.skill dans le configurator, pour le socket x99, il propose uniquement du quad channel dans ses kit.
Rassurez moi, le X99 prend bien le XMP en dual et pas uniquement en quad ? Dans le bios (dernière maj de juillet 2016) la ram est bien en dual, j'ai bien monté ma ram en dual au montage, c'est pas le premier PC que je monte, j'ai suivi le manuel de la CM et j'ai revérifié dans le doute.
J'avais déjà testé le 16-18-18-38, ça n'a pas marché. Par contre j'ai pas testé à 3200Mhz en auto. Je vais voir ça.
Si ça marche pas, je tente un retour SAV mais chez topachat c'est long les délais, donc soit je prends un kit 4x4Go (chez amazon cette fois ci !) qui est dans la liste et je passe ma ram actuelle au SAV en espérant un remboursement ou au pire un échange à neuf et je les revends, soit je les revends et je passe en quad :(
Edit:
3200 Mhz 1.36V le reste en auto => crash OCCT après 10min
3000 Mhz 1.36V le reste en auto => 1h de test sur OCCT OK ! Ca avance, à voir si il tient toujours demain matin à froid  :whistle:
Par défaut il me la réglé comme ça à 3Ghz:
http://img4.hostingpics.net/pics/25115997ud.png
Message édité par link93300 le 01-08-2016 à 00:06:10
n°2441741
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 01-08-2016 à 00:35:27  profilanswer
Je n'ai jamais vraiment eu le budget pour me payer un aussi gros CPU nécessitant du quad mais je pense que c'est quand même un point important. Je me souviens il y a un certain nombre d'années ce genre de même plateforme c'était du triple channel et c'était la seule vraie et bonne façon de le faire marcher et cela ne m'étonnerait pas que ce soit un impératif pour un fonctionnement optimal de ta machine.
Après pour les timings l'auto s'en sort très bien je dirais rien ne me semble choquant mais je te dirais vraiment creuser du coté du quad pour éventuellement passer sur 4 barrettes et t'assurer auprès de gkill cette fois que tes barrettes fonctionnent avec le XMP pour qu'elles utilisent enfin les réglages d'usine.
Message édité par SiZZiGETTE le 01-08-2016 à 00:36:36
BANNI de HFR
n°2441766
link93300
Posté le 01-08-2016 à 11:59:38  profilanswer
Arf ce matin OCCT à planté avec la ram à 3000 Mhz après 20 minutes :( Je vais la baisser encore.
Oui je pense qu'en quad ça doit être beaucoup plus optimisé mais mon seul moyen c'est d'ajouter 16 Go de ram et 32Go ça m'est vraiment inutile. Je vais en acheter d'autre, un quad directement, envoyer celle là au SAV en espérant un échange a neuf et je les vends, je serais perdant mais c'est toujours ça.
n°2441796
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 01-08-2016 à 17:01:52  profilanswer
Passe un coup de fil quand même avant au SAV Asus ou à Gskill on ne sait jamais :)
BANNI de HFR
n°2441885
link93300
Posté le 02-08-2016 à 13:24:07  profilanswer
Asus n'a rien donné :(
Il y a une chose que je peux encore tester, il est possible que le check de la ram à froid soit plus random qu'a chaud, vu que pour résoudre le problème je dois complètement éteindre le PC et un seul suffit à ne plus avoir aucun soucis.
Ce que je vais faire, c'est activer le profil XMP de la ram, si OCCT ne crash pas après 2h de test, c'est qu'elle a bien été timer par le bios lors du check au boot. Donc la, je note tout les paramètres de ma ram sur aida64 que le bios à fixé.
Si le lendemain matin, OCCT crash après 2 min alors que la veille il passait 2h, je renote tout les timing et je compare, si il y a une diff, je setup ma ram à la main avec les valeurs de la session qui a bien marché et je désactive le contrôle de la mémoire au boot.
Vous en pensez quoi ?
Message édité par link93300 le 02-08-2016 à 13:24:33
n°2441985
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 03-08-2016 à 15:55:04  profilanswer
Tu devrais tester avec une seule barrette.
Peux être que la chaleur est en cause !
Ton flux d'air dans le boitier est comment ?
Ventes/Achats
n°2441986
link93300
Posté le 03-08-2016 à 16:11:05  profilanswer
Si je mets une seul barrette je peux plus tester le xmp si?
J'ai un carbine air 540 avec un h110i gtx en haut du boitier (2x140) en extraction, un 140 au dessus du slot du gpu en extraction et 2x140 en façade en aspirations. Et le GPU un a blower qui expulse l'air derrière la tour.
De plus c'est uniquement au premier boot de la journée que j'ai ce problème quand j'active le XMP donc c'est quand tout est froid. Et comme dit plus haut eteindre complètement le pc et le rallumer resoud le problème.
Sinon je commande les mêmes sur amazon, et je me les fais rembourser en disant que j'ai des soucis et je remets les anciennes dans la boite, ça ira plus vite et je serais fixé.
n°2441993
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-08-2016 à 17:07:20  profilanswer
Les barrettes qui chauffent ça n'existe plus :D
BANNI de HFR
n°2442001
kritek
Posté le 03-08-2016 à 18:29:22  profilanswer
Est-ce possible de faire fonctionner de la mémoire (3200)  à cette fréquence en xmp sans oc le processeur?
La sélection d'un profil xmp a-t-elle un impact sur le processeur?
n°2442002
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-08-2016 à 18:32:09  profilanswer
non ce n'est pas lié :)
Le XMP est justement le profil "type" de la ram avec ses paramètres d'usines qu'elle doit utiliser qui a été testé par le constructeur et approuvé, cette option dois donc toujours être opérationnelle sauf sur les cartes mères mal finies... Et asus et les autres "grandes" marques peuvent merder même sur le haut de gamme c'est souvent la cause du problème d'ailleurs mais forcément les constructeurs ne vont JAMAIS l'avouer. D'expérience personnelle, qui reste relative à moi, les gigabyte ont un excellent comportement avec la mémoire et je n'ai jamais butté sur une carte mère de cette marque sur des gammes un peu "gamer". Idem sur la compatibilité avec les vieux claviers ou les vieux DD par exemple (mais une fois ce plus c'est un avis purement personnel).
On va voir si avec d'autres barrettes le problème revient mais déjà si memetest ne trouve pas d'erreur ici, je pense qu'il y a vraiment un problème de paramétrage de la carte mère qui cloche ou de la tolérance de celle-ci vis a vis de cette ram.
Message édité par SiZZiGETTE le 03-08-2016 à 19:59:38
BANNI de HFR
n°2442007
kritek
Posté le 03-08-2016 à 19:30:29  profilanswer
Merci pour ta réponse. Pour info c'est pour un proc 6700K sur Z170 avec la même mémoire cité en début de post.
n°2442010
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 03-08-2016 à 20:00:31  profilanswer
Il fut un temps ou il fallait ajuster le ratio au FSB et tout ce tintouin, mais aujourd'hui il n'y a plus de problème de ce genre, tu modifie le ratio et cela marche très bien comme cela :)
Message édité par SiZZiGETTE le 03-08-2016 à 20:00:43
BANNI de HFR
n°2442024
link93300
Posté le 03-08-2016 à 23:37:52  profilanswer
J'ai fait une petite soirée XMP ^^
Bon j'ai désactivé le CPU SVID Support, DRAM SVID Support, CPU Spread Spectrum et j'ai réglé la tension à 1.37V pour la RAM qui est réellement à 1.365V avec le profil XMP activé.
J'ai réussi 1h de test sur OCCT et aucun soucis ! J'ai noté tout les timings dans le bios et là j'ai lancé un autre test de 2H sur OCCT
A voir demain matin.
Dommage on peut pas exporter toute les variables du bios dans un TXT, juste le setup du bios, mais il indique pas les valeurs.
Edit: Il a passé le test des 2H sur OCCT + lecture de videos twitch + du surf, je croise les doigts pour demain !
Message édité par link93300 le 04-08-2016 à 01:24:44
n°2442026
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 04-08-2016 à 05:29:56  profilanswer
Donc tes barrettes semblent pleinement fonctionnelles c'est vraiment ta carte maman qui serait capricieuse.
Message édité par SiZZiGETTE le 04-08-2016 à 05:30:09
BANNI de HFR
n°2442028
link93300
Posté le 04-08-2016 à 08:36:00  profilanswer
Oui je pense aussi, à moins que la désactivation de ces paramètres aient pas mal aidés.
J'ai relancé un stress test de 2h là.
Edit: Il n'est pas passé ! Crash après 20min.
J'ai éteint l'ordi et je recommande un stresstest.
Tout les timming étaient les mêmes que lorsque le stress test avait passé les 3H ...
Je ne sais plus quoi faire.
Message édité par link93300 le 04-08-2016 à 09:19:54
n°2442031
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 04-08-2016 à 09:23:48  profilanswer
Peux être voir si il existe une mise a jour du bios.
Ventes/Achats
n°2442041
link93300
Posté le 04-08-2016 à 11:17:19  profilanswer
Mon bios est déjà à jour,
depuis ce matin, je n'ai jamais réussi à dépasser 20 min sur OCCT après 3 redémarrages qui n'ont cette fois ci pas résolu le problème.
J'ai rajouté +0.02V au VCCIO PCH et au PCH I/O. Pour le moment j'ai dépassé les 25min.
Edit: Et bas non, crash à 30min.
Message édité par link93300 le 04-08-2016 à 11:22:22
n°2442044
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 04-08-2016 à 11:43:10  profilanswer
n°2442046
link93300
Posté le 04-08-2016 à 12:25:50  profilanswer
Je vais ouvrir un post sur ce site, merci
n°2442271
link93300
Posté le 06-08-2016 à 21:33:19  profilanswer
Toujours au même endroit :(
Je ne peux pas dépasser 2666Mhz après c'est instable
n°2442295
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 07-08-2016 à 10:54:34  profilanswer
Tu dois avoir un timing de la ram que ta carte maman ne digère pas !
Ventes/Achats
n°2442322
link93300
Posté le 07-08-2016 à 17:45:41  profilanswer
J'arrive pas à dépasser 2666Mhz et les timings sont ceux du xmp :(
n°2442323
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-08-2016 à 18:23:06  profilanswer
Il ne faut pas trop jouer avec les timing car il y a les "visibles" que tu peux configurer et il y en a 50 000 autres qui se foutent en auto à moins d'avoir une carte mère qui te permet de tous les régler. C'est pour cette raison que je te déconseille d'y toucher, surtout s'ils posent problème et laisser le mode auto opérer en croisant les doigts.
BANNI de HFR
n°2442354
link93300
Posté le 08-08-2016 à 00:04:18  profilanswer
Et je pense que le problème est bien là, pour que ça marche à un certain boot et pas l'autre c'est qu'il règle mal certains timing inaccessible. Pour moi c'est un problème de BIOS ou le profils XMP a mal été écrit dans la RAM ou il merde et changer le kit serait une solution.
J'ai informé Asus, j'attends leurs réponses et à mon retour de vacance je vais commander le même kit sur amazon, le tester et le renvoyer si rien n'a changé. Ça me permettra de tester en quad. Si ça marche en quad, surement un problème d'optimisation en dual.
J'ai regardé dans leurs liste QVL (qualified vendor list) pour ma CM, ma ram y est présente mais mentionné sous la ref du kit en quad, mais il y a bien de coché quad et dual sur la ligne concernant le support XMP. Les barrettes ont les mêmes ref, juste que l'une a 4x8Go et la mienne 2x8go.
Message édité par link93300 le 08-08-2016 à 00:06:23
n°2444040
thevirus
Posté le 30-08-2016 à 16:46:08  profilanswer
Bonjours
Jai presque le même problème mais le mien se passe au lancement
J'ai la même cm mais un i7 6850k
Une fois le xmp activer ou oc manuel de la ram le pre post prend une plombe pour demarer ou parfois à froid ne demare même pas suivit d'un message oc faild
Ma config
Asus strix gaming x99
I7 6850k
32 gb 4x8 dominator platinium 2666
Je n'ai pas entre les timing est ce que ça joue la dessu? Je choisir juste les 2666 que me propose la cm
Message édité par thevirus le 30-08-2016 à 17:31:59
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2444041
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-08-2016 à 17:10:03  profilanswer
Peut être des barette tout simplement foireuse un petit memtest pour en être sûre parce que ton problème qui un coup marché un coup plus ça sent la barette qui déconne
essaye une par une si ça fonctionne tu retest avec les deux
Message édité par ccomesa le 30-08-2016 à 17:11:02
  CPU
[NEED HELP] Mon projet DeskmodOC mon FX 8320 a 4ghz sur une Gigabyte GA-970A-UD3P
OC i7 6700kOC G4400 + Quel Rad?
1er OC - QuestionProbleme activation profile XMP G.SKIll
Problème température CPU OC sous waterProblème d'overclocking de 6900K sur 2 machines identiques
OC i7 2700k
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'OC avec la RAM DDR4, Help me :cry:
