3624 connectés
  CPU
  [OC i5 2500K] Besoins de quelques conseils.
n°2162447
dekadd
Posté le 15-10-2011 à 01:22:08  profilanswer
Bonjour a tous,
Après avoir parcourus pas mal de topic sur ce Forum je n'arrive toujours a overclock mon processeur a 5GHZ.
Alors que d’après Hardware mag et plein de site sa passe comme dans du beurre!
Donc je me suis dit que mes réglages ne devais pas être les bon!
J'ai désactiver tous les truc en rapport avec la gestion d’énergie.
Je suis bloquer a 4.6ghz ( 46*100)
J'arrive a boot a 103mhz mais pas a 104 donc je préfère faire mes test a 100 comme sur la majorité des site/fofo c'est du 50*100 pour les 5Ghz.
Doit je modifier la fréquence de la ram ( de base je suis a 7-7-7 ) ?
Je suis a 1.40V de Vcore. 46° IDLE // 60 en MAX ( Noctua vitesse MIN )
Puis je monter le Voltage pour une utilisation H24?
Doit je modifier d'autre tension? Activer certaine option ou en désactivez d'autre ( J'ai activer le TLL a 1.8V )
Voila si vous avez des conseils je suis preneur.
Je vous remercie d'avance.
Message édité par dekadd le 15-10-2011 à 01:24:15
n°2162508
Sevenz
Posté le 15-10-2011 à 13:41:25  profilanswer
Le 5 ghz ne passe pas du tout comme dans du beurre.
ça dépend du cpu.
C'est plutôt 4.5 ghz qui est garanti de passer en dessous une tension acceptable.
Monter le bclk à plus de 100 ne sert presque à rien à part amener des soucis en plus.
Oh j'oubliais,as tu activé pll overvoltage ?
Si tu n'arrives pas à passer le logo windows même avec un gros vcore,il y'a des chances que ce soit le coupable si il n'est pas activé.
Sinon désactiver les eco d'energie n'augmente pas la stabilité donc autant les laisser.
Sinon ça manque de précision sur qu'est qu'il se passe quand tu essaies 5 ghz.
plante avant windows ou instable sur windows ?
Ta température en full est très bonne,avec quel soft tu as mis ton cpu en charge ?
par tll tu veux dire pll ?
Tu as quelle carte mère ?
n°2162513
dekadd
Posté le 15-10-2011 à 14:11:02  profilanswer
Bonjour, merci a toi de prendre le temps de me répondre.
Alors Oui j'ai activer le PLL, je me suis effectivement trompé en écrivant mon post.
Quand je met les 50*100 sa boot plus.
OCCT pour tester le stabilité. La je viens de lancer un test pendant toute la nuit, j'ai jouer a quelques jeux pdt plusieurs heures et apparemment 4.6Ghz est carrément stable.
J'ai une Asrock Z68 Extrême 4.
8Go ram Kingston 1333mhz 7-7-7-20 (1.5v)
J'ai lu que le timing pouvait être important pour franchir les 5Ghz
Alim 750W LDLC
Ventirad Noctua NH-U12P SE2
Boitier HAF 932
Si ta d'autres questions sur des précision que je peut apporter n’hésite pas.
n°2162528
Sevenz
Posté le 15-10-2011 à 16:04:01  profilanswer
Attention,il ne faut pas confondre "internal pll overvoltage" qui est en dessous cpu ratio setting dans ton bios et cpu pll voltage qui est en dessous pch voltage dans ton bios.
Je le dis juste au cas où car le symptôme du boot qui passe pas me fais beaucoup  penser à "internal pll overvoltage" qui ne serait pas activé.
Sinon si ta ram est réglée aux timings constructeur ça ne devrait pas poser de souci même pour 5ghz.
Sinon entre 4.6ghz et 4.9ghz c'est aussi un problème de boot ?
n°2162572
dekadd
Posté le 15-10-2011 à 19:14:23  profilanswer
4.9Hzh je bloque au logo windows 7.
n°2162580
Sevenz
Posté le 15-10-2011 à 19:55:29  profilanswer
Tu as essayé combien de vcore max pour 4.9 ghz ?
mis à part le vcore et internal ppl voltage il y'a ces paramètres que tu peux régler comme ceci.
Turbo Boost Power - Manual
Short Duration Power Limit - 250
Long Duration Power Limit - 250
Core current Limit - 250
n°2162588
dekadd
Posté le 15-10-2011 à 20:17:26  profilanswer
j'ai tous mis exactement comme sa!
J'ai mit 1.420V pour le 5Ghz, j'ai pas osez aller plus loin.
Apparament on peut monter + mais bon je sait pas trop.
n°2162600
Sevenz
Posté le 15-10-2011 à 21:12:31  profilanswer
1.38/1.4v max conseillé en h24.
Sinon je vois que tu fais une fixette sur le 5ghz ce que je comprends mais il faudrait pouvoir boot à 4.9ghz avant.
mais si à 4.6ghz il te faut 1.4v minimum pour être stable ça va être dur.
as tu essayé avec un vcore plus bas ?
n°2162602
dekadd
Posté le 15-10-2011 à 21:24:26  profilanswer
PAs eu le temps dans la journé d'optimiser le voltage CPU.
Je vais me pencher dessus dans la semaine.
Je te tient au jus.
n°2162825
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-10-2011 à 16:39:32  profilanswer
pour 1.256 @ 4.5, il me faut un peu plus de 1.4 pour les 5ghz...
Quant à 60°C en full avec 1.4 au cul, c'est la sonde CPU que tu regardes ?
Tu test avec quel logiciel ?
le vPLL tu peux essayer en le baissant.
n°2162837
dekadd
Posté le 16-10-2011 à 17:26:53  profilanswer
Oui la sonde CPU avec Core temp.
je vais tester.
n°2162838
the_bob
Posté le 16-10-2011 à 17:41:39  profilanswer
coretemp donne que les core il me semble non ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2162885
Sevenz
Posté le 16-10-2011 à 19:54:14  profilanswer
Oui je suppose qu'il parle de la température des cores.
C'est bizarrement bas si la température est prise sous OCCT.
n°2162890
dekadd
Posté le 16-10-2011 à 20:03:31  profilanswer
Oui je parle de la température via core temp des cores. Mais quand je la regarde sous bios je suis a la meme température.
n°2162916
the_bob
Posté le 16-10-2011 à 21:14:41  profilanswer
en meme temps par defaut occt est en large data set sur la beta. je passe pas les 50° @ 4.5 (bon il fait meme pas 21 chez moi)
je trouve ca bas quand meme pour 1.4
  CPU
Probleme OC i5 750i5 650 1156 sur une p7h55d-m pro à 4ghz soucis :/
[aide OC] Quad 9400 et ASUS Striker II NSEaide OC Phenom II X6 1055T (màj du 04/2012)
OC d'une GTX480Problème de coefficient i5 750
[OC E8400] Réglage du Vcore impossible[HELP O/C] I5 760 @ 4Ghz
overclok un i5 650 socket 1156 c'est possible?
Plus de sujets relatifs à : [OC i5 2500K] Besoins de quelques conseils.
