5361 connectés
  CPU
  Probleme OC i5 750
Probleme OC i5 750
n°2161985
Mouzy95
Posté le 13-10-2011 à 08:24:19  profilanswer
j'ai décidé de me lancer dans l'overcloking de mon cpu.
N'y connaisant rien j'ai donc cherché un tuto pour l'oc à 3.6 Ghz. Tuto que j'ai trouvé ici http://www.youtube.com/watch?v=0vSLizgdDlg
Le probleme est le suivant : quand je lance occt, a peine 6 minute et le programme me dit cpu too hot, mon cpu monte à 75°C.
Ma config :
Asus P7P55D
Intel Core i5 750
G-Skill Ripjaws pc 16000
Ati Radeon 4870 Vapor-X
Refroidissement Corsair H50
Je ne comprend pas. Pourquoi monte il si haut en température? Pourtant j'ai un bon refroidissement.
Est ce moi qui m'y prend mal pour l'oc ? Si oui, quelqu'un pourrai il m'aider à monter mon cpu à 3.6 Ghz stable ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Mouzy95 le 31-10-2011 à 13:38:22
n°2162089
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 13-10-2011 à 18:05:38  profilanswer
slt
déjà vérifie ton montage, pompe branchée(?), ventilo ok'?), fixation au socket(?) et j'ai lu aussi que le pad thermique vendu avec le H50 était de mauvaise facture et  souvent sec, donc éventuellement le remplacer par une bonne pâte thermique.
donne tes différents réglages dans le bios pour que nous puissions t'aider ;)
mon topic de vente
n°2162114
skyz06
Posté le 13-10-2011 à 19:10:59  profilanswer
Il faudrait que tu donnes tes réglages, surtout les tensions que tu as changés.
Moi j'ai suivi ce tuto: http://www.techreaction.net/2010/0 [...] lynnfield/ pour monter à 4.2ghz avec mon 760
n°2162164
Mouzy95
Posté le 13-10-2011 à 23:27:23  profilanswer
Pour ce qui est du montage, je le revérifierai demain. La pate thermique que j'ai mis dessus est l'Artic Silver 5.
Pour ce qui est des réglages, j'ai suivi ce tuto : http://www.youtube.com/watch?v=4Og-kUzxJjQ
Par contre quand j'ai changé des données, certaines sont apparues en violette et en jaune.
Voici les reglages :
Intel Speedstep : désactivé
Xtreme phase full power : activé
Cpu ratio settings : 20
Blck : 180
Cpu voltage : 1.30
Imc voltage : 1.25
Dram voltage : 1.60
Cpu pll voltage : 1.80
Pch voltage : 1.15
Load line calibration : activé
Cpu spread spectrum : désactivé
Pcie spread spectrum : désactivé
Avec ces nouveaux réglages je suis monté a 75 °C mais le test OCCT de 30 minute n'à pas coupé.
75 °C c'est pas un peu trop chaud ?
Je tiens à rappeler que je n'y connai rien en overcloking :D
Message édité par Mouzy95 le 13-10-2011 à 23:47:15
n°2162278
darksol
Posté le 14-10-2011 à 16:58:41  profilanswer
perso je suis stable a 4ghz avec 1.30v avec mon i5 750 sur une evgaP55sli
regarde sous cpuz la tension de ton proc en burn.
sinon je pense que tu as de la marge et que tu peux baisser ton vcore pour gagner en température enfin si tu veux rester a3.6ghz ;)
mon topic de vente
n°2162284
Mouzy95
Posté le 14-10-2011 à 17:10:00  profilanswer
C'est quoi le vcore ?
C'est le cpu pll voltage ?
Message édité par Mouzy95 le 14-10-2011 à 17:10:37
n°2162305
darksol
Posté le 14-10-2011 à 17:40:05  profilanswer
nop c'est le "cpu voltage" (voltage cpu="V"core enfin bref :D)
mon topic de vente
n°2162349
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 14-10-2011 à 19:02:43  profilanswer
Fixation du h50 pas assez visé!
Force plus!!!
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2162369
darksol
Posté le 14-10-2011 à 19:49:32  profilanswer
ou vissé en biais
 :o  avec modération  :D
mon topic de vente
n°2162518
Mouzy95
Posté le 15-10-2011 à 14:44:37  profilanswer
Après démontage et remontage de mon Corsair H50 avec Artic Silver 5 et les réglages suivant :
Blck : 180
Cpu voltage : 1.30
Imc voltage : 1.25
Dram voltage : 1.60
Pch voltage : 1.15
Mon procc est monté au max à 72°C.
C'est chaud non ?
Peux être que mes réglages ne sont pas bon ?
Message édité par Mouzy95 le 15-10-2011 à 14:44:49
n°2162538
darksol
Posté le 15-10-2011 à 17:04:45  profilanswer
C'est pas trop mauvais. Pourrais etre mieux :D
Baisse un peu ton vcore, tu gagneras en temperature.
mon topic de vente
n°2162568
Mouzy95
Posté le 15-10-2011 à 19:05:41  profilanswer
Sa pourrais etre mieux comment stp ? :D
Vcore = cpu voltage si j'ai bien compris donc 1.20 ou encore moins ?
n°2162574
Sevenz
Posté le 15-10-2011 à 19:22:59  profilanswer
il y'a probablement moyen de gratter sur imc voltage aussi.
pour le cpu voltage commence à 1.15v et si c'est pas stable ne panique pas.
Tu auras juste à le monter progressivement jusqu’à être stable.
Pour la tension de l'imc pareil tu peux commencer par 1.15v.
Par contre ne change pas les deux valeurs en même temps car si c'est pas stable,tu ne sauras pas c'est à cause de qui.
Message édité par Sevenz le 15-10-2011 à 19:24:06
n°2162582
darksol
Posté le 15-10-2011 à 19:58:55  profilanswer
Mouzy95 a écrit :
Sa pourrais etre mieux comment stp ? :D un vrai watercooling  :lol:
je pense que 1.20 est le minimum pour etre stable sinon tu as un tres bon cpu. S'il stable avec moins de tension alors en route pour un WR  :o
mouais :/ 1.15v je suis septique, je veux voir  :D
mon topic de vente
n°2162585
Mouzy95
Posté le 15-10-2011 à 20:10:06  profilanswer
Pour le test de stabilité je test avec occt c'est bien çà ?
Je test 30 min puis si çà s'arrete je monte un peu plus jusqu'as ce que çà fonctionne sans s'arreter ?
Sinon, qu'est ce qu'un WR ?
Message édité par Mouzy95 le 15-10-2011 à 20:12:19
n°2162593
Sevenz
Posté le 15-10-2011 à 20:52:46  profilanswer
pour 3.6 ghz c'est pas un WR :)
edit:et puis j'ai pas dit que ce serait stable mais il faut bien commencer par un minimum même si ambitieux pour voir ce que son cpu a dans le ventre.
oui c'est ça test sur 30 min et si ça plante monte le vcore
un WR c'est un world record.
Message édité par Sevenz le 15-10-2011 à 21:05:12
n°2162594
Mouzy95
Posté le 15-10-2011 à 21:04:09  profilanswer
Je test merci pour tout
Message édité par Mouzy95 le 15-10-2011 à 21:26:40
n°2162595
darksol
Posté le 15-10-2011 à 21:04:12  profilanswer
si tu veux, oui c'est possible.
perso je suis plus adepte de commencer les tests avec trop de voltage et descendre petit a petit.
les deux solutions sont effectivement possibles, elles ont leurs points positifs et negatifs.
ton procédé peut éventuellement te donner plusieurs BSOD (Blue screen of death hein :D) avec un vcore trop bas au départ, pas très bon pour les hdd, et implique parfois des clear cmos
mais tu trouves plus rapidement les réglages stables.
L'autre est plus longue et fastidieuse mais permet d’éviter des problèmes.
un World Record  :D
mon topic de vente
n°2162603
Mouzy95
Posté le 15-10-2011 à 21:26:54  profilanswer
Je reviendrai vous dire ce qu'il en est.
n°2162671
Mouzy95
Posté le 16-10-2011 à 01:07:51  profilanswer
Alors voila, j'ai réussi à descendre le cpu voltage à 1.225.
Par contre Imc voltage j'ai pas réussi à le descendre d'un gramme.
n°2162689
darksol
Posté le 16-10-2011 à 10:12:22  profilanswer
et les temp en full?
mon topic de vente
n°2162743
Mouzy95
Posté le 16-10-2011 à 13:27:18  profilanswer
Les temp en full 68°C, c'est bien descendu ^^
Message édité par Mouzy95 le 16-10-2011 à 13:31:47
n°2162747
darksol
Posté le 16-10-2011 à 13:33:22  profilanswer
bon, c'est pas mal alors ;)
j'ai vu que tu voulais faire du push/pull, tu nous donneras les résultats.
mon topic de vente
n°2162762
Mouzy95
Posté le 16-10-2011 à 14:08:37  profilanswer
Yep yep j'attends ma commande, je vous dirai çà d'ici qq jours ;)
n°2166433
Mouzy95
Posté le 29-10-2011 à 12:44:32  profilanswer
Bon bah en push pull, rien de changer, 68°C.
Merci pour votre aide à tous.
Message édité par Mouzy95 le 31-10-2011 à 13:38:54
  CPU
  Probleme OC i5 750
i5 650 1156 sur une p7h55d-m pro à 4ghz soucis :/[aide OC] Quad 9400 et ASUS Striker II NSE
aide OC Phenom II X6 1055T (màj du 04/2012)OC d'une GTX480
Problème de coefficient i5 750[OC E8400] Réglage du Vcore impossible
[HELP O/C] I5 760 @ 4Ghzoverclok un i5 650 socket 1156 c'est possible?
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC i5 750
