3950 connectés
  24Volts avec 2 alim ATX?
n°1683312
faconpuzzl​e
Posté le 24-01-2008 à 22:47:27  profilanswer
Bonjour
J'ai besoin d'une alimentation 24V capable de fournir 15 amperes.
J'ai quelques alim ATX qui trainent et je me suis dit qu'en mettant le "0v" d'une alim sur le "+12v" de l'autre, je devrais avoir 24V entre le "+12v" de l'une et le "0v" de l'autre.. avec un bn courant disponible de surcroit.
Meme mieux, sur une alim ayant deux circuit +12V distincts, ca doit etre possible dans la meme boite!
Mais je n'ai pas encore essaye car j'ai peur de tout faire peter.. voire mettre le feu a l'appart!!
J'ai un doute entre autre sur les masses de ces 2 alims: doivent etre reliees ou au contraire separees?
Bref, quelques doutes...
Et vous qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre participation.
n°1683502
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 25-01-2008 à 12:06:21  profilanswer
En théorie ça me parait bon apres pour les masse je pense qu'il faut qu'elles soient commune aux deux alim.
Par contre oubli la solution avec une seul alim à moins que tu dispose du schéma électrique pour savoir comment c'est foutu.
A mon avis tu peux toujours essayer, au pire tu crame les alim mais rien de grave. L'idéal serait de surveiller avec un voltmètre et surtout un ampermètre.
n°1683706
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-01-2008 à 17:47:01  profilanswer
Faut justement que les masses (0V) des 2 sources 12V soient totalement séparées...
Donc c'est imposible à faire avec une seule alim car tu ferait un court-circuit franc en reliant le +12 d'une branche avec la masse d'une autre...
Message édité par flagadadim le 25-01-2008 à 17:47:25
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1684146
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2008 à 12:11:50  profilanswer
exactement, il faut 2 masses séparées, quoi le 12V d'une est branchée au 0V de l'autre, par contre je ne sais pas si ces alimes sont prévues pour! si elles ont la référence qui est la terre ça fera quand même court circuit!
par contre il faut que une alim sorte 15A sur le 12V, et il faut je pense 2 mêmes sous risque de tout faire péter... (bon chu pas sur)
n°1684159
faconpuzzl​e
Posté le 26-01-2008 à 12:35:03  profilanswer
persoone pour m'aider??
n°1684196
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2008 à 13:25:20  profilanswer
et moi je compte pas?
n°1684236
faconpuzzl​e
Posté le 26-01-2008 à 14:34:11  profilanswer
Oups, desole.
Je crois que j'ai oublie de rafraichir la page avant de poster!!
Bon en gros faut que je teste.. personne n'a jamais essaye..lol.
Merci a vous pour vos conseils... dites moi bonne chance
n°1684237
TotalRecal​l
Posté le 26-01-2008 à 14:34:15  profilanswer
Les alims ATX étant référencées à la terre c'est impossible :
- si tu branches le 12V de la deuxième alim sur le 0V de la première (pr obtenir une DDP finale de 24V comme tu sembles le suggérer), c'est exactement comme si tu court circuitais le 12V à la masse sur une seule (et même alim). -> marche pas
- si tu branches le 12V d'une alim sur le 12V de l'autre, ça fera au mieux toujours 12V, mais avec plus d'intensité, et au pire un joli boum si une alim a une tension un peu plus faible que l'autre, elle pourrait se prendre un retour de courant.
Par contre *théoriquement* si tu "déréférences" de la terre la deuxieme alim (celle dont la masse est reliée au 12V de la premiere) je crois que ça peut bien faire du joli 24V.
Mais c'est pas conseillé de mettre en masse flottante une alim à découpage de cette puissance. Encore que là ça ne sera pas une masse flottante mais une masse "imposée" par le 12V de la première. Tant que cette dernière est toujours reliée à la terre.
Je raisonne ici de manière purement théorique, ce que je suggère est dangereux. Pas vraiment pour toi je pense, mais pour ta maison (si tu laisses le bouzin sans surveillance, je ne me porte pas garant du résultat même si dans un premier temps ça semble très bien marcher) et surtout pour le ùachin qui sera connecté à la sortie 24V.
Maintenant si tu as l'esprit aventureux je serai très curieux de savoir si ce montage fonctionne :D
Pour l'essayer tu n'as mêem pas besoin d'ouvrir les alims, il faut juste couper la terre de la seconde et la remplacer par le 12V de la premiere, soit via les fils noir d'une molex/prise atx, soit par le fil de terre sur le cordon secteur, soit par le boitier métallique. Normalement c'est pareil.
Message édité par TotalRecall le 26-01-2008 à 14:36:34
Topic .Net - C# @ Prog
n°1684241
TotalRecal​l
Posté le 26-01-2008 à 14:39:25  profilanswer
Autre chose : si tes alims sont bien ATX normalement tout ceci est applicable (bien qu'à nouveau je ne te le conseille pas :sarcastic:) mais en revanche s'il s'agit de vieilles alim AT de marques particulières, ou d'autres alim à découpage d'une conception spéciale, méfiance.
Il y a quelques années je suis tombé sur une alim de PC Compaq à la connectique carte mère exotique (un connecteur qui ressemblait au double connecteur AT standard, plus un troupeau de fil verts et noirs organisés je ne sais plus comment) dont la masse n'était pas référencé à la terre, mais à un -2V obtenu dieu sait comment :
il y avait bien 12v (et 5V) aux bornes d'une molex, mais -2V entre le noir et la terre, et 10V entre le 12v et la terre.
Mais bon ça doit concerner une alim sur 10 millions ce genre d'originalité :D.
Message édité par TotalRecall le 26-01-2008 à 14:40:12
n°1684396
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2008 à 17:42:18  profilanswer
donc c'est bien ce que je disais :P me semblait que je n'étais pas fou :)
et tu oublie pour une alim 24V 15A, tu en aura pour 200€ ou qqch comme ca :)
n°1684479
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 26-01-2008 à 19:15:34  profilanswer
Pourquoi autant de puissace sur du 24V?
n°1684493
faconpuzzl​e
Posté le 26-01-2008 à 19:29:52  profilanswer
C'est pour alimenter l'inverter d'une tele LCD.  Je n'ai que la dalle alors il va falloir que je bidouille.
n°1684693
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-01-2008 à 10:17:10  profilanswer
24X15=360W
une 102cm Samsung consomme "que" 190-200W
convertisseur 12V/24V  10A max:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Alim 230V/24V  10.5A:
http://radiospares-fr.rs-online.co [...] &R=4458807
Message édité par flagadadim le 27-01-2008 à 10:27:30
n°1684829
TotalRecal​l
Posté le 27-01-2008 à 14:25:37  profilanswer
Vu le prix de la seconde on va même pas en parler, par contre la première pourquoi pas. Cependant il faut tjs une alim 12V en amont : pas tres pratique, et pas optimal pour le rendement. En revanche la fréquence de découpage annoncée me fait un peu craindre pour le bruit en fonctionnement.
Déjà il faut voir si mes suggestions peuvent aboutir à quelque chose, puisque apparemment il veut un truc économique et bidouillesque.
Message édité par TotalRecall le 27-01-2008 à 14:27:04
n°1685018
faconpuzzl​e
Posté le 27-01-2008 à 17:52:23  profilanswer
C'est vrai que 15A, je compte un peu large mais bon, qui peux le plus peux le moins.
C'est vrai aussi que je n'avais pas pense a transformer le 12V en 24V.. a voir vu qu'en fait, je n'ai plus d'alim qui fonctionnent (j'ai teste et mauvaise surprises).
Message édité par faconpuzzle le 27-01-2008 à 17:53:57
n°1685030
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-01-2008 à 18:02:44  profilanswer
l'inverter? 15A??? euh l'inverter donc pour le rétro éclairage? il utilise pas ou peu de courant normalement, pour allumer des néons faut de la tension et non du courant...?
Alim FLextax externe[MOD]Mod M-atx NSK3300 + WC. Fini !!! (voir page 5)
[IDEE] alimentation ATX home made (convertisseur DC/DC)alim qui devient bruyant
Puis-je changer le ventilo de mon alim par un Noctua ?quel alim. pour une 8800gts v.2
Tension d'alim du VF1000 ?Boot avec o/c, possible probleme d'alim
pb extinction PC, securité alim ? HELP !O/C d'un c2d e6850 sur CM Micro ATX
Plus de sujets relatifs à : 24Volts avec 2 alim ATX?
