5094 connectés
2400+ sur A7N8X-X
n°870254
kebnekajse
Posté le 26-08-2003 à 13:33:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment upgrader ma conf viellissante en achetant :
- CM A7N8X-X (bios 1006)
- XP 2400+ avec ventilo certifié AMD (je ne connais pas la marque)
- DDR PC3200 256Mo
Au niveau du bios, j'ai fait quelques tests d'overclocking mais la seule chose que j'ai réussi à faire parmis les inombrables possibilités c'est de mettre le FSB proc à 133, le FSB ram à 200, le multiplicateur à 7,5x15x
pour m'afficher en effet AMD XP 2400+ avec la mémoire single channel à 200Mhz.
A chaque fois que j'ai augmenté la fréquence CPU, le systeme reboot avec un 1800+ ou alors je suis obligé d'effacer le CMOS.
De plus sur le forum, j'ai vu qu'on pouvait incrémenter de 1 en 1 la fréquence. Je n'ai pas cette possibilité (133, 166 ou 200)
 Quelqu'un peut il m'expliquer comment je doit m'y prendre avec tous les paramètres de cette carte mère ?
n°870255
Gouroots
Respect or Die
Posté le 26-08-2003 à 13:38:21  profilanswer
kebnekajse a écrit :
Bonjour à tous,
- DDR PC3200 256Mo
normal tu agmentes ce ke tu appelles le "FSB mémoire"
(mais qui ne sert pas à grand chose fu ke sous platform AMD
FSB proc = fréquence mémoire)
pour avoir un bus à 200 tu dois changer les fsb du CPU
n°870273
kebnekajse
Posté le 26-08-2003 à 14:52:54  profilanswer
J'ai vu sur un autre forum qu'il n'était pas judicieux de désynchroniser les FSB RAM et CPU car le nForce2 serait optimisé en mode synchrone.
Qu'en pensez vous ? Dois-je laisser le FSB de la mémoire à 200 Mhz ou le synchroniser (à perte) avec le FSB du CPU ?
n°870284
proy
Posté le 26-08-2003 à 15:11:05  profilanswer
Il vaut LARGEMENT MIEUX synchro le FSB avec celui du proc. Le NForce est en effet plus lent en 133/166 qu'en 133/133. Y'a meme des fois ou le PC devient instable quand tu desynchronise (et j'ai testé)
n°870288
proy
Posté le 26-08-2003 à 15:12:57  profilanswer
De plus pour avoir le droit de changer des choses, il y a pas mal de trucs a passer en "user defined" ou similaires.
Pbl de reboot sur asus A7N8X-XCoef multiplicateur supp a 12.5 sur a7n8x + barton 2500+
prob mémoire sur asus a7n8x x + xp 2600 ?faut-il refroidir le chipset d'une a7n8x deluxe si on o/c ?
A7N8X delux et Barton 2800+ : Quel ventirad plzzzz ??Msi K7N2-L ou Asus A7N8X
relier les pins d'un XP 2400overclock a7n8x-x
Overclocking 1600+ avec a7n8x-xo/c 2500+ sur asus a7n8x
Plus de sujets relatifs à : 2400+ sur A7N8X-X
