3326 connectés
  CPU
  +20° en fullcharge, est ce normal????
n°898452
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 20-10-2003 à 17:53:19  profilanswer
Avant d'OC mon p4c 2.6 je l'ai testé en fullcharge avec le logiciel prime95 pour voir sa t° en pleine charge.
Il occile entre 53 et 55° en full et au repos il est à 37-38°.
OC à 3120 mgz il est tjs à 38 au repos et 58 en full charge.
Ce qui m'interpelle c'est que lorsque je regle mon rehobus à fond ou au mini je n'ai aucune difference.
C'est comme si mes ventilos servaient à rien  :(
J'ai une tour lian li pc6070 avec 2 papst 8412 NGLE en aspi et le ventilo fourni avec ma tour (Adda)en extract derriere, pour le processeur j'ai le ventirad/ventilo fourni avec le p4c.
Cela donne en brassage 2*19.4 CFM soit environ 40 CFM devant pour les papst et 20.5 CFM pour le Adda derriere.
J'ai lu beaucoup de topic et si j'ai bien compris l'air aspiraré doit etre < à celle extracté comment est ce possible avec ma tour LIAN LI PC6070 vu qu'elle n'a qu'un emplacement ventilo derriere pour 2 devant????
C'est un défaut de conception?
Ai je mal choisi mes ventilos ou mal gerer leurs positions?
Est ce une t° normale pour une tour ventilée de la sorte?
MERCI  pour votre aide :)
P.S: je mettrais plus tard un slk900 + papst 8412 NGML sur mon proco, c'est bien?
résultat apres quelques tests:
J'ai diminuer les papst (qui sont devant la tour en aspi) de moitié et cela ne change rien: tjs 38° pour le cpu au repos et 58° en full.
Idem qd je mets le potentiometre des papst au mini (led roude).
La t° du cpu revient à son niveau de repos (38°) au bout de 3 min maximum.
Ma tour a donc une bonne circulation d'air?
Il y a quand meme 20° de plus quand je suis en full (test avec prime95) !!!!!
Je vais commander des nappes rondes pour moins encombrer ma tour
Petite précision: j'ai 3 Disque durs dans ma tour c'est peut etre trop?
http://www.handichiens.org/index.php
n°898455
AsSaSsIne
Posté le 20-10-2003 à 18:08:08  profilanswer
Salut :)
J'ai entendu dire que les P4C sont plutot chaux , et je te le confirme le mien est a 38 40 en idle , et vers les 50 52 en full , or je ne l'ai meme pas O/C
etant donné que tu as le venti/rad d'origine et vu que tu as O/C ton P4C gentillement quand meme :P
2.6@3.1 c pas rien
et bien je pense que c'est normal , si tu veux des temperatures inferieur alors achete un bon VentiRad
Sinon pour l'integrité de ton proc , je pense qu'a cette temperature , ca ira , je pense que la temperature ou il faut vraiment faire attention c'est au alentour de 63 65°C
Bien sur je pense que des personne plus competente vont te repondre mais en attendant je pense que ca pe te depaner :p
Des Chercheurs qui cherchent , on en trouve ; Des Chercheurs qui trouvent , on en cherche ...
n°898461
Dj-brabus
Posté le 20-10-2003 à 18:13:41  profilanswer
tes temps sont assez eleve mais vu que tu n'a que le ventirad d'origine c'est assez normal
ta circulation d'air est bonne au vue du peu de temps qu'il te faut pour diminuer la temp du proc apres charge.
donc si tu veux diminuer la temp de ton proc investi ds un bon ventirad comme un zalman 7000cu ou un slk900 + ventilo 92mm
pour comparer j'ai quasi la meme config que toi
P4 2.6@3.08
P4P800dlx
Antec lanboy
2x80mm aerocool en 7v
zalman 7000cu
idle: 27°-30°
full: 40°-42° (apres 3H de bf1942)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°898611
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 20-10-2003 à 20:10:45  profilanswer
Tes ventilos sont en extract tous les 2 ou un en aspi et l'autre en extract?
T'as mis quoi sur ton Zalman comme ventilo?
Ce qui m intrigue c'est 20° dez plus en fullcharge!
En idle et full charge t'assure super bien!!!!
La diff se fait juste au niveau du ventirad et ventilo cpu?????
Merci beaucoup à vs 2 :)
D'autres conseils sont les bienvenues ;)
n°898937
Dj-brabus
Posté le 20-10-2003 à 23:35:59  profilanswer
j'ai le ventilo a l'avant en aspi et celui de derriere en extract (histoire de faire un courant d'air)
pour le zalman le ventilo est toujours fourni ac le 7000 c'est un ventirad tout integre il ressemble a ca
http://www.tuneworld.de/artikel/zalman7000cu/Bild-new-tests-020.jpg
l'important c'est d'avoir une bonne circulation d'air (j ai perdu 3° en idle et 7° en rajoutant le ventilo en aspi dc ac la meme tour et le meme ventirad)
n°899085
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 21-10-2003 à 01:08:57  profilanswer
Ok merci vais monter un slk900 je pense :)
J'espere arriver au meme t° que toi :p
Encore merci beaucoup à vous 2 ;)
  CPU
P4C 2.8 ghz au repos=40°C et pleine charge=58°C normal?C normal comme temp ?
ce bruit est-il normal?+4 à 5 °C de plus, c'est normal?
T° elevee avec XP1800 et asus A7V333 est ce normal?3 degres de plus apres avoir mis mon GPU sur wb, c'est normal??
+10° en changeant de cm normalKT400 -> nForce 2 ** c'est normal qu'on me réponde pas ?
Mon cpu (2400+) fait 56° en idle avec un zalman 6000cu c normal?C normal que j'obtienne des scores médiocres au 3d mark 2001 ?
Plus de sujets relatifs à : +20° en fullcharge, est ce normal????
