4194 connectés
  Modding
  Led 15000mcd = quelle puissance
n°1321717
Posté le 20-10-2005 à 18:02:46  answer
J'ai comme projet de remplacer les LED de DD et d'activité du PC par des led haute pussance et de couleur bleue.
Quelqu'un pourrait - il me donner un ordre de grandeur avec les mcd?
J'ai cherché sous google, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchai.
15'000mcd, ça fait beaucoup?
Voici un lien: http://www.selectronic.fr/article. [...] =60.7843-3
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2005 à 18:05:52
Posté le 20-10-2005 à 18:02:46  profilanswer
n°1321723
NeO-Camele​on
Posté le 20-10-2005 à 18:11:30  profilanswer
Oui c'est beaucoup, une led normale fai 6mcd
Les led haute luminausité sont generalement des 2000mcd ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1321732
Posté le 20-10-2005 à 18:16:30  answer
Eh bien!
Je pourrais éclairer le mur de ma chambre avec...
n°1321734
NeO-Camele​on
Posté le 20-10-2005 à 18:20:29  profilanswer
oui perso j'ai des 7000mcd j'ai renplacé celles du clavié avec< elles eclaires le plafond ^^
Elles sont cher je trouve une telle puisance te servira pas trop vise plsu ver le bas c'est mieu :D (5000 suffi, et encore c'est enorme )
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1321858
Posté le 20-10-2005 à 20:21:07  answer
Merci, j'essayerai avec des 2000mcd (y a rien d'autre en bleu 3 mm) pour la LED du DD.
C'est une bonne idée pour le clavier, je vais essayer aussi.
n°1321883
NeO-Camele​on
Posté le 20-10-2005 à 20:31:44  profilanswer
Oui, mais j'ai mis une rouge pour hdd et bleu pour power sa rend bien, j'ai changé celle des lecteurs aussi ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1321889
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-10-2005 à 20:36:53  profilanswer
le candella est l'unité de luminosité,
sa definition est celle de la lumiere emise par une bougie vu a 1 metre de distance
je vous laisse deviner ce que vaut le milli-candella (alias Mcd )
pour voir ce que donne une led t'a plus qu'a allez chercher les bougies dans le placard :lol:
avec les del, il y a des nuances a prendre en compte :
1 les del n'eclaire pas pareil dans toute les direction donc cette valeur n'est vrai que sous un angle donné
2 les del sont monochrome et donc l'impression de luminosité est faussé par rapport à la reference qui est en lumiere blanche
3 les del de cette puissance consomme un max donc tu risque de cramer ta prise del sur la mobo,  faut mettre un etage de puissance  intermediaire
4 une del del pareil pour le voyant HDD, ton Pc va ce prendre pour un strobo de discotheque
n°1321901
Posté le 20-10-2005 à 20:46:21  answer
Wow un strobo!
L'effet devrait être superbe.
Si je met cette del: http://www.selectronic.fr/article. [...] =60.6243-5
j risque de griller définitivement la prise Del, ça serait dommage...
Un transistor, résistance et c'est fait, enfin presque.
n°1321906
NeO-Camele​on
Posté le 20-10-2005 à 20:48:33  profilanswer
pas sur sa peut passé moi en 7000 sa passe :D
Le meiu c'est de foutre une resis de 470ohm sur 12v ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1321910
Posté le 20-10-2005 à 20:51:21  answer
Ok  ;)  ;)  ;)
Posté le 20-10-2005 à 20:51:21  profilanswer
n°1321931
arkrom
Posté le 20-10-2005 à 21:08:36  profilanswer
sur un mobo de bonne marque la prise del peut tenir le choc avec une del de 7000mcd
mais meme les meilleurs references ne tiedrons jamais le choc pour une 12000
n°1321954
Posté le 20-10-2005 à 21:25:07  answer
Je vais utiliser le 12v alors avec une petite résistance 470 Ohm
Si du 2cd (2000mcd) ca fait beaucoup, alors du 50 cd, ca fera trop.
Une 10aine de diodes très haute puissante avec un registra à décalage, ca ferait un bel effet sur la tour.
n°1439310
PHIL754
Posté le 22-06-2006 à 10:46:23  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes...
Pour les personnes à la recherche de leds haute luminosité, je suis acheteur dans une socièté d'assemblage electronique en région parisienne.
Merci de me contacter...
Cordialement, Phil.
n°1439316
y-master
Cherche bien, tu va trouver :)
Posté le 22-06-2006 à 10:50:52  profilanswer
roh ste déterrage de topic, sa devrais pas etre permis des truc comme sa ^^
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
n°1439317
PHIL754
Posté le 22-06-2006 à 10:58:33  profilanswer
Bonjour!
Cette opinion n'engage que vous mon cher!!!
Il n'est pas question ici de faire commerce, mais de renseigner... Je l'ajoute de façon que les choses soit claires..!
Phil.
n°1439322
y-master
Posté le 22-06-2006 à 11:16:02  profilanswer
LOL !!  :pt1cable:
quand je dit "sa devrais pas etre permis" c'est un trait d'humour en parlant tu fait de faire remonter un topic de quasiement d'un an. :D
Je ne parle pas dutout de votre proposition de led... :o
n°1439326
PHIL754
Posté le 22-06-2006 à 11:20:26  profilanswer
lol!
je fais pas gaffe aux dates!!!
Espérons alors que nos messages le relance quelque peu..! voir beaucoup!!
milles excuses pour ce défaut d'interprétation!!!!!!
Phil.
n°1440079
Posté le 24-06-2006 à 12:13:37  answer
Il date d´un an, mais il est toujours valable.
Plutot que de poser 10 fois la question sur ce meme sujet, c´est mieux de déterrer
  Modding
Laser LED Waterproof ?Est t'il possible de couper les LED du Rhéobus ZM-MFC1 ???
Led => Orde d'idée par rapport au mcdPuissance du Thermaltake Rocket???
quel puissance mini pour fer à soudera quand le Zalman CNPS9500 LED
Relation entre puissance alim et température ??LED pour souris ?
puij montè mon p4 en puissanceQUEL PUISSANCE??
Plus de sujets relatifs à : Led 15000mcd = quelle puissance
