4198 connectés
I9 10900k + Pure loop 360
n°2546747
KAKARI
Posté le 05-11-2020 à 23:11:45  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai monté mon radiateur verticalement avec les 3 ventilateur qui souffle l'air extérieur vers le radiateur et dans le boitier.
Tout va super, je suis à 28° en Idle dans un silence total, sur OCCT pendant 10mn je ne dépasse pas les 70°  et 340 w, pour une puissance affichée sur Core temp de 180 watts à 190 watts.
Le soucis vient avec PRIME 95 pendant le test SMALL FFTs où la température grimpe en flèche pour avoisiner les 97° et  et on a l'impression que le watercooling ne joue pas son rôle, je ne trouve pas le radiateur très chaud mais peut être est ce normal ?
n°2546749
KAKARI
Posté le 05-11-2020 à 23:16:27  profilanswer
Sous OCCT Linpack il passe de 55 à 83 ° en quelque seconde dans un sens comme dans l'autre au grès des montées et descentes du test ..
n°2546750
disabled 9​3
Posté le 05-11-2020 à 23:18:20  profilanswer
SMALL FFTs c'est une boucherie donc c'est normal que tu explose en T°
Oubli ce bench   ;)
Le coup de yoyo du 55°C/83°C ca doit surement etre un throttle de Power Limit je pense.
Ah non Linpack il est chelou ce bench il fonctionne par des a coup il me semble donc ca doit etre normal.
Fait du OCCT Large Data Set ca c'est suffisant.
Du Small si tu veux bourriner sans a coup,mais franchement ca sert a rien,c'est une boucherie aussi ce mode la.
Message édité par disabled 93 le 05-11-2020 à 23:23:46
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2546751
KAKARI
Posté le 05-11-2020 à 23:23:01  profilanswer
Merci pour ta réponse disabled 93, tu veux dire que si refroidissait mieux OCCT devrait me faire chauffer plus car j'ai pas de variation de la fréquence ?
J'avoue ne pas comprendre pourquoi en étant à 100 % tout le temps je peux avoir des variations comme ça de puissance passant de 300 à 150 watts.
En fait je veux surtout savoir à combien montera mon processeur au max quand je joue en 4k ou en VR ? Et puis savoir si mon refroidissement est efficace surtout. Là j'en ai pas franchement l'impression ?
Les températures vous paraissent normales ?
Message édité par KAKARI le 05-11-2020 à 23:25:42
n°2546752
disabled 9​3
Posté le 05-11-2020 à 23:28:03  profilanswer
Ce que tu peux avoir avec un 10900K c'est un throttle de Power Limit comme c'est un CPU qui consomme beaucoup trop et sur de gros bench la fréquence peut descendre a cause de la conso.
C'est du throttle Power Limit
Après tu as le throttle Thermique,la c'est a cause d'une T° trop haute que le CPU descend en fréquence.
Donc meme bien refroidit tu peux throttle en consommation trop haute.
Il faut que tu regarde avec HWINFO64:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/05/201105113858162113.png
Si pendant un test tu vois "yes" dans la colonne "Current" dans les zones en verts c'est que tu throttle en Power et/ou en Thermique
Message édité par disabled 93 le 05-11-2020 à 23:37:35
n°2546753
KAKARI
Posté le 05-11-2020 à 23:38:57  profilanswer
Mais il faut faire quoi pour pas avoir de Power limit ? Car si je comprends bien dans ce cas sur OCCT c'est du power limit puisque je ne dépasse pas 85° ?
n°2546754
disabled 9​3
Posté le 05-11-2020 à 23:43:00  profilanswer
C'est possible oui.
Relance le test au moins 5 mn et regarde HWINFO64
Si tu vois "yes" dans "Power Limit Exceeded" c'est trop de conso.
Comme ca tu es sur.
Le Power Limit c'est une sécurité.
Après tu peux le régler dans le bios mais le maximum doit etre a 250W je pense,la je suis pas sur.
Mais cela sert a rien parce que tu vas de toute facon chauffer beaucoup et c'est la limite thermique qui va prendre le relais.
Message édité par disabled 93 le 05-11-2020 à 23:47:07
n°2546755
KAKARI
Posté le 05-11-2020 à 23:43:29  profilanswer
Bon avec ton logiciel j'ai pas de power limit ni de temp limit qui s'allume. Les températures te semblent bien ?
n°2546756
disabled 9​3
Posté le 05-11-2020 à 23:48:09  profilanswer
Tu as combien avec quelle test ?
Faut attendre au moins 5mn
Message édité par disabled 93 le 05-11-2020 à 23:48:49
n°2546757
KAKARI
Posté le 05-11-2020 à 23:51:54  profilanswer
Avec occt 5 mn
n°2546759
KAKARI
Posté le 06-11-2020 à 00:01:23  profilanswer
Je commence à y voir plus clair, dans mon BIOS en fonction du type de refroidissement choisi cela change la CPU POWER LIMIT.
Pour le watercooling c'est indiqué 4096 w ! Donc no limit...
Pour le air cooling max 280 watts, effectivement ça baisse bien la température en prenant ce réglage.
Mais dans les faits cela change quoi sur la performance du processeur cette limite ? Car après l'avoir activé mon score sous cinebench n'a pas bougé.
n°2546760
disabled 9​3
Posté le 06-11-2020 à 00:14:13  profilanswer
Cinebench est bien trop court donc pas d'impact.
Ce CPU consomme et chauffe trop Intel est obligé de mettre des limites.
Il essai forcement de ne pas en mettre de trop mais c'est intenable sinon.
n°2546784
KAKARI
Posté le 06-11-2020 à 09:59:06  profilanswer
En fait je me demande l'intérêt d'OC ce processeur, je perds à peine 3 % de perf, mais je retrouve même sur PRIME et OCCT des températures normales et moins de consommation en le laissant Stock.
Là je ne dépasse plus les 80° sur PRIME95 en small ffts... Ce ne serait donc pas mon refroidissement qui est en cause mais bien ce bench de l'espace et un processeur qui a tendance à chauffer quand trop poussé.
Par contre dans les faits à ton avis, peut on rencontrer en usage jeu et vidéo, des situations ou le processeur chauffera autant que sur Small FTTS ? Quel bench serait le plus adapté pour mesurer une température max en usage normal intensif ?
Merci pour ton aide, elle m'a été précieuse
n°2546786
disabled 9​3
Posté le 06-11-2020 à 10:10:09  profilanswer
Mais tu as aucun intéret a OC un 10900K.
Ce CPU est largement assez balaise dans son réglage de base.
L'OC t'apportera que des T° de malade,du throttle dans pas mal de situation,un boucan d'enfer tellement le refroidiseement va etre en PLS,risque de plantage....
Laisse le tranquille.
A la limite tu fais un petit UnderVolt plutot pour gagner un chouille de T°.
Mais l'OC non.
En jeu non,ton CPU chauffera raisonnablement comme tu ne vas pas atteindre des consommations énormes comme sur des benchs de fou furieux comme Prime95 en FFT ou OCCT Small Data Set.
Message édité par disabled 93 le 06-11-2020 à 10:10:17
n°2546796
KAKARI
Posté le 06-11-2020 à 11:38:20  profilanswer
Merci pour ton aide en tout cas, je vais plutôt travailler sur l'undervolting ;)
n°2546942
django
Posté le 08-11-2020 à 12:29:51  profilanswer
euh, il y a de l'interet à oc une 10900k, avoir 5.2ghz ou 5.3ghz sur tout les coeurs, c'est pas mal hein :o
Oc i9 9900k (débutant)Aide Overclocking 10900k svp
NH-U12S sur un i9-9900k en ITX, sens des ventilateurs?Asus Z490-E Gaming et Core i9 10900K valeurs d'origine ?
Upgrade Watercooling : questionConseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim
[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500Conseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1
Radiateur 360 (2x180)
Plus de sujets relatifs à : I9 10900k + Pure loop 360
