5122 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
J'ai du 5.00V !!! J'ai trouve une alim tip-top !
n°288058
jojo61
CS si tu dors t'es mort !
Posté le 19-09-2001 à 17:17:35  profilanswer
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
mon alim 300w aopen est assez vieille mais bon il y a le potar dc les new genre fsp300-bt ou 350-bt devrait y avoir...en attendant la new generation aopen :love:
sinon jacky t'as reçu le cheque?
VENDS MOI TON ALIM JE T'EN SUPLLIE !  :cry:  :cry:
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
n°288064
pierrotlem​aboule
Posté le 19-09-2001 à 17:26:39  profilanswer
non :na:
mon topic de vente
n°288065
jojo61
Posté le 19-09-2001 à 17:27:35  profilanswer
ou on echange hein ? :na:
n°288066
pierrotlem​aboule
Posté le 19-09-2001 à 17:29:34  profilanswer
non c celui de mon frere ;)
j'ignore si ça va regler ton pb du vcore...mais en tt cas ça resoud le +5v deja ;)
mon topic de vente
n°288165
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 19-09-2001 à 18:41:25  profilanswer
pierrotlemaboule j'ai recu ton chèque aujourd'hui. Mes horaires de bureau étant des plus incompatibles avec le bureau de post elocal ca partira au plutot demain et au plus tard samedi.
n°288166
Bip
Si j'avais su......je saurais!
Posté le 19-09-2001 à 18:41:53  profilanswer
Un petit témoignage...
J'ai un enermax 350 watt et j'ai un 5v qui varie entre 5.08 et 5.11
J'ai un mobo Abit BP6 avec un vieux celeron 366@550 en 2v. J'ai 2 fan 90mm et une 120mm branché avec un baybus. Je roule mes 3 fan presque toujours en 7 volt (pour le bruit évidemement)
J'ai un graveur, un cd, 3 disques durs (même eu des pointes à 5 disques durs). Une carte vidéo GTS. Je ne manque pas de jus....
Tout mes voltages sont dans les normes, alors moi je me demande qu'est-ce que vous lui reprocher au enermax??
Mais je suis en préparation de mon water-cooling. Je vous en reparle avec un T-Bird bien consommateur de watt si mon Enermax est aussi fringuant...
Bip
n°288189
pierrotlem​aboule
Posté le 19-09-2001 à 18:51:53  profilanswer
on parle de l'epox+enermax...
l'epox demande bcp de voltage au +5v..du fait de sa conception...
c claire qu'avec ta vp6 tu risque po d'avoir de pb
mon topic de vente
n°288245
jojo61
Posté le 19-09-2001 à 19:23:57  profilanswer
arf et mon proc de merde il s oc de moins en moins :'( :cry:  veut un AYHJA 1GHZ
n°288386
pierrotlem​aboule
Posté le 19-09-2001 à 21:28:52  profilanswer
ayhja vo le coup si t'as une semaine 25 ou 26...sinon c bof...
j'ai un ahyjar 1.2ghz s22..et j'suis bloque a 1600
mon topic de vente
n°288540
Cobalt
Posté le 20-09-2001 à 02:46:45  profilanswer
Salut all, avec une Enermax 350watts
http://users.skynet.be/bk232705/5v.jpg
c'est po du 5v mais c'est po loin quand meme  :D
avec mon ancienne aopen 300watts toujours au allentours de 4.8
a+
n°288542
Bip
Posté le 20-09-2001 à 05:12:29  profilanswer
pierrotlemaboule je savais que vous parliez de l'epox mais vous sembliez viser le power supplie comme le fautif.... j'avais mal compris....
Sauf que Cobalt a compris comme moi....et quand j'ai vu son screenshot, j'ai laissé échapper un " vlan dans les dents " héhéhéhé (sans malice, c'est pour rire que je dit ça..)
Bip
n°288558
jojo61
Posté le 20-09-2001 à 07:58:48  profilanswer
ON PARLE DE EPOX 8K7A+ avec une alim non pas une asus !
n°288559
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 20-09-2001 à 09:43:24  profilanswer
Le probleme tant a la fois de l'alim et de l'Epox. Mon alim est a 4.8V sur les connecteurs externe, ce qui prouve qu'elle est trop faible, et l'Epox ajoute une perte d'environ 0.25V en plus (defaut de conception ?)
il faut donc:
_soit avoir une alim costaud et faire une modif sur l'Epox  pour contrer les pertes (ponts entre +5V et mosfets)
_soit avoir une alim costaud avec un potar pour monter un peu la tension et compenser la perte de l'Epox
Je prefere la deuxieme solution, je me sens pas trop de faire de la soudure une mobo a plus de 1000Frs
n°288569
over_c
Posté le 20-09-2001 à 10:23:24  profilanswer
il faut donc:
Y a pas besoin de soudure sur l'Epox il suffit de fixer le fil avec le +5 volts directement sur un des Mofset
http://nokytech.net/images/dossiers/topower/modif.jpg
Y a une solution radicale que j'ai testé mais qui est un peut dangereuse. Avec une deuxieme alim modifié on alimente directement les mofsets ( gare au survoltage ) et bien surveiller vôtre logiciel de monitoring.
n°288570
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 20-09-2001 à 10:23:54  profilanswer
suggestion ( surement bete, mais bon, j'y connais rien en electronik  :D ): en couplant 2 alims en //, ca permettrait pas de stabiliser les tensions ?
n°288577
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 20-09-2001 à 10:45:06  profilanswer
je pense que ce la pourrais etre effectivement une solution, mais j'ai pas la place pour une deuxieme alim.
Merci OVER_C pour cette info sur l'Epox, ca va me simplifier le choix de l'alim :)
n°288578
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 20-09-2001 à 10:53:30  profilanswer
kkn pourrait confirmer pour le couplage des 2 alims svp?
n°288581
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 20-09-2001 à 10:58:39  profilanswer
y'a un article la-dessus sur jackyPC
n°288582
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 20-09-2001 à 10:59:49  profilanswer
ok, je v voir ca ...
n°288672
jejethebes​t
Posté le 20-09-2001 à 13:59:55  profilanswer
Over_c ca f'ra 100 balles, t'a utilisé ma photo :D
n°288675
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 20-09-2001 à 14:04:13  profilanswer
tu aurais au moins pu mettre une cosse sertie :D
 [:mimi74]
n°288732
starfish
Posté le 20-09-2001 à 15:14:40  profilanswer
Salut
 Le blem du 5V trops faible sur les EPOX et IWILL(j'ai une iwill) avec certaines alim....je connais comme bcps...meme les
ENERMAX si reputees et cher flanche a ce niveau (j'ai une enermax
350w)...donc pour l'OC tout ca,c'est pas top.
 De pulus les ENERMAX n'ont pas ce fameux potard pour ajuster le
5v(c'est une resistance)
 Mais pour les "ENERMAXEUX",il y a enfin une soluce..en fouinant
un peu sur un forum UK,jy ai trouver un post fort interressant
voila un extrait:
Hi to everybody,
weeks ago I read on overclockers.uk a website from Finland, they
talked about Enermax, low +5 Volt and resistor R 82 for setting the voltage.
In my EG 465 PSU resistor R 82 is located on the pcb just in front
of the outlet fan ( 80x80 mm ), "R 82" is printed to the board.
The value is 7.15 K Ohm, color code : violet/brown/green/brown/
gold , gold is tolerance.
I added an adjustment pot 1 K Ohm in series so my "new" R82
ranges from 7.15 to 8.15 K Ohm.
The +5 Volt supply now ranges from 4.9 V to 5.4 V under load,
but the +12 Volts are influenced ( increased to 12.60 ) too.
I glued the pot to the pcb using epoxyd-glue, with a little screwdriver it is easy to set from the outside through the fan,
stop rotation before ( I use a Q-Tip Cleaner ).
My settings : DMM on STX header 5.21 V idle and 5.17 V load,
MBM reading 5.08 idle and 5.00 load.
The PSU-mobo cables are shortened from 65 cm to 21 cm to re-duce the cable resistance.
 En plus c'est faisable,suffit de savoir souder et de posseder
un multimetre et de prndre certaines precautions.......
 Moi ,c'est decide .....je vais mettre les mains dans le "cambouis"
 Voila pour ceux qui se sente une ame de bidouilleur
n°288733
over_c
Posté le 20-09-2001 à 15:16:43  profilanswer
j'ai utilise ta photo parceque j'ai pas d'appareil photo mais franchement c'est du travail de goret ton truc :D
n°289143
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 21-09-2001 à 09:57:41  profilanswer
J'ai choisi mon alim:
Palo-Alto 350W (meme ref que la Fortron 350W)
:) avantages:
_puissance 3.3V +5V : 220W (contre 185W pour l'Enermax)
_potar pour regler le 5V
_Certifiee AMD 1.4GHz
_moins chere que l'Enermax
:( desavantages:
_elle est pas belle, elle ressemble a une noname de l'exterieure
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°289144
jojo61
Posté le 21-09-2001 à 10:05:04  profilanswer
:) avantages:
:( desavantages:
tu l'as acheté ?
n°289153
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 21-09-2001 à 10:15:08  profilanswer
tu l'as acheté ?
ce WE, j'ai un pote qui descent sur Lyon, elle est chez LDLC a 450FRs.
n°289154
reglisse
Posté le 21-09-2001 à 10:16:39  profilanswer
est ce que la fortron Fortron FSP300-60BT 300w posséde ce fameux potar pour le 5v
voir www.actualis.com
n°289157
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 21-09-2001 à 10:18:05  profilanswer
Je pense que la conception generale doit etre la meme, mais je ne m'avancerais pas plus. Pose-leur la question.
n°289161
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 21-09-2001 à 10:25:50  profilanswer
Je viens de lire que cette alim est celle officiellement utilisee par AMD pour faire leurs tests!
n°289165
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 21-09-2001 à 10:29:23  profilanswer
=> Jacky: et elle permet de limiter la casse cette palo-alto? paske si c sur je revends mon enermax ke g pas encore recu et j'achete celle la, ca m'evitera d'avoir a coupler des alims, les synchro ...
n°289169
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 21-09-2001 à 10:34:58  profilanswer
Bah je te dirais ca lundi, quand je l'aurai testee.
n°289180
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 21-09-2001 à 10:46:27  profilanswer
ok, je v attendre avant de charcuter ms alims alors...
n°290626
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 23-09-2001 à 19:44:02  profilanswer
Finalement j'ai pas eu la Palo-Alto 350W parce qu'il en avait plus. :(
Par contre j'ai trouvé et acheté surement beaucoup mieux :D
une Channel Well Technology (CWT) 420W !
C'est le même fabriquant que les Antec.
Les caractéristique sont alléchantes
3.3V : 28A
5V : 40A   ===> 3.3 + 5 max = 245W !
12V : 12A
Elle est équipée d'un PFC actif (accepte les tensions de 180 à 290v et de 47 a 67Hz)
elle est thermorégulée et vraiment silencieuse.
Sur mon Epox 8k7a avec 1000@1500 le 5V et a 4.92, ce qui est correct, par rapport au Enermax et surtout mon ancienne Advance 300W.
Je suis hyper-heureux  :wahoo:  :pt1cable:
[edtdd]--Message édité par TheJackyTower--[/edtdd]
n°290630
magnum gts
Posté le 23-09-2001 à 19:46:29  profilanswer
TheJackyTower
a écrit a écrit :
TheJackyTower:
Et ton gain sur le 5V t'as apporté quoi au nivau OC ;)
[edtdd]--Message édité par magnum gts--[/edtdd]
n°290632
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 23-09-2001 à 19:52:02  profilanswer
magnum gts a écrit a écrit :
TheJackyTower
TheJackyTower:
Si tu avais lu le topic, tu aurais su qu'avec l'ancienne alim j'étais obliger de descendre a 600MHz pour surfer!
Sinon, je pousserais mon proc surement plus haut plus tard, je test surtout la stabilité de mémoire à haut FSB (DDR@150MHz CAS2)
n°290633
magnum gts
Posté le 23-09-2001 à 19:56:54  profilanswer
Désolé j'avais pas tout lu :(
n°290634
descartoon​s
Posté le 23-09-2001 à 19:57:14  profilanswer
3.3V : 28A
12V : 12A
tu l'as achete ou et a combien? :??:
n°290636
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 23-09-2001 à 19:58:18  profilanswer
je viens de trouver les caractéristiques de l'alim sur le WEB, chez Addtronics (c'est la même)
http://www.addtronics.com/ps420a.htm
n°290643
reglisse
Posté le 23-09-2001 à 20:06:55  profilanswer
Ouai elle est pas mal du tout surtout 3A en +5Vsb çà c cool alors que la enermax 2.2A seulement
Ou l'as tu acheté ?
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
n°290645
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 23-09-2001 à 20:08:57  profilanswer
Ou l'as tu acheté ?
Dans un p'tit magasin a Nancy. Et j'oubliais un truc hyper-important: Y'a 2 potars pour régler les tensions :)
n°290648
reglisse
Posté le 23-09-2001 à 20:13:48  profilanswer
Ouai ça va etre dure de la trouver alors ! vu que nancy c un peu loin puis je de demander combien tu l'as payé
 Page :   1  2  3  4  5
trouver nvmaxnvmax je trouve pasOù se trouve la sonde CPU sur la Cusl2-c ???????
coupler une alim...Faire tourner une alim sans ventilo ?
On trouve où des processeurs AMD à Paris svp ?!!!choix alim : enermax
WaterCooling - J'ai trouvé ca ....Schéma d'alim pour Peltier
Alim suffisante ?C possible de modifier le 5v de l'alim
Plus de sujets relatifs à : J'ai du 5.00V !!! J'ai trouve une alim tip-top !
