4499 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme ventilo cpu
n°1407377
dolceversa​ce13
Posté le 20-03-2014 à 20:32:54  profilanswer
BONJOUR
j ai un probleme avec le ventilo processeur  de mon ordinateur portable acer model :v3-571g-53214g75makkMFG tournant sur windows 7
le processeur fait que ce declencher et fait un bruit enorme impossible à l utiliser tellement le bruit me tappe sur le systeme
Pourtant les cores du  processeur sont  a 43° et ca se declenche dés l allumage de l ordinateur donc pas de probleme de chauffe ( le pc portable n est plus sous garantie ).
Je l ai demonté et passé la bombe depousserante sur le ventilo puis debranché et rebranché son connecteur  mais ca ne change rien
Existe t  il un logiciel pour regler la vitesse du ventilo? jai speed fan mais ca ne marche pas
merci d avance de votre aide
n°1407381
dolceversa​ce13
Posté le 20-03-2014 à 21:44:31  profilanswer
voici la chronologie
mon portable a été acheté neuf  il y a deux ans
il y a un mois je change de disque dur pour mettre un ssd scandisk
apres linstallation de windows7 32 bits  sur le ssd je me rends compte que le processeur est a 98° !!!!!
je tourne lordinateur portable et là je vois que le ventilo du cpu ne tourne plus d où la temperature
avec une simple aiguille de couture je le tourne pour le relancer ca fonctionne
le processeur tourne entre 40° et 60° en utilisation normale ( internet video etc )
et 68°  pour les jeux ( je joue que au vieux caesar 4 en resolution maxi )
je trouve les temperatures pas enorme , il me semble que le probleme du ventilo est survenu 1 semaine apres l avoir relancé avec l aiguille
le model du ventilo est : KSB06105HA
je lai demonté dépoussieré pas de corps etrangé dedans et pas de pale cassé ( je  nai pas touché à la tige en cuivre du refroidisseur , ni à la pate thermique )
n°1407400
dbdt59
Posté le 21-03-2014 à 11:48:45  profilanswer
Il fait un bruit normal (souffle) ou un bruit anormal (roulement qui est usé).
En souffant dessus (avec la bouche, pas une bombe à air), il tourne plusieurs seconde?
Si ça n'est pas le cas, c'est le ventilateur qui est hs, tout simplement.
Pas besoin de logiciel type speed fan. La carte mère gère ça très bien d'origine.
http://www.cd-systems.fr
n°1407406
snoopy19
Posté le 21-03-2014 à 12:37:58  profilanswer
dolceversace13 a écrit :
BONJOUR
:hello: A éviter, ça souffle trop fort et ça peut l'endommager...
Essaie Notebook Fan Control, sinon tu as la possibilité de le sous-volter, il faut souder une résistance sur le fil d'alimentation...
Sur certains portables, le bruit est tel que c'est insupportable à la longue...
n°1407424
dolceversa​ce13
Posté le 21-03-2014 à 16:35:10  profilanswer
merci de vos reponses
cest un bruit de souffle pas de roulement
si je souffle dessus il tourne plusieurs tours sans probleme
je suis pas mauvais en ordi mais souder une resistance ca depasse mes competences :)
je teste notebook fan control je vous tiens au courant
n°1407426
dolceversa​ce13
Posté le 21-03-2014 à 16:51:32  profilanswer
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/21/140321045854777630.jpg
peu tu me dire comment faire pour voir et changer les vitesses des ventilos ? suis un peu perdu la
Message édité par dolceversace13 le 21-03-2014 à 16:52:49
n°1407432
snoopy19
Posté le 21-03-2014 à 18:31:54  profilanswer
Avec NHC, normalement tu modifies les fréquences du CPU mais marche pas avec tous les CPU.
Je te proposais Notebook Fan Control et si ça marche pas avec ton PC, te reste plus que le fer à souder :spamafote:
n°1407510
saucissema​caroni
Posté le 22-03-2014 à 17:47:49  profilanswer
il doit y avoir un soft ACER de gestion de la fréquence processeur et surtout de la vitesse du fan.
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
n°1408612
dolceversa​ce13
Posté le 03-04-2014 à 10:09:20  profilanswer
dsl ca fait un moment suis plus revenu javais plus de tel pour faire des photos des composant de mon ordi
mon probleme est toujours pas corrigé
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/03/140403100013639029.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/03/140403101137739380.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/03/140403101240849649.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/03/140403101320907202.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/03/140403101407664977.jpg
n°1410674
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 22-04-2014 à 19:05:34  profilanswer
si t'as un cpu qui chauffe beaucoup faut évacuer la chaleur. avec 43°C c'est que le système refroidit bien. si t'essayes de réduire la vitesse du ventilo tu risques de cuire le cpu. la bonne tactique c'est de réduire la vitesse du cpu pour qu'il chauffe moins. possible qu'acer ait monté un ventilo "trop" puissant et qu'il n'y ait pas de solution.
du vide, j'en ai plein !
  Portable
probleme hp 6730s ne veut plus demarrer!!! pb ventilo?!probleme ventilo
[Vaio] Problème de ventilo insupportableProblème surchauffe (85°) Installé un ventilo supplémentaire?
Problème avec le ventilo de l'Acer Aspire 5670HP pavilion + probleme ventilo
Problème ventilo dell precision[Probléme ventilo] HP 6510b
Probleme de ventilo sous Windows ?probleme de ventilo, vaio, sav fnac
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilo cpu
