5469 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème température Asus gl702
n°1548677
toms32
Posté le 26-09-2018 à 16:53:13  profilanswer
J'ai décidé de remplacer ma pâte thermique par de la pâte "Thermal Grizzly Conductonaut" (métal), mais depuis j'ai des températures très hautes et instables juste en utilisant le navigateur.
http://image.noelshack.com/minis/2018/39/3/1537972570-mlrepast2.png
J'ai tout démonter une seconde fois et vérifier qu'il y avait pas de problème mais rien de particulier, le contact entre le dissipateur et le CPU et GPU est bon.
Voici une image trouvée sur un tuto.
j'ai mis les mêmes pad thermique mais beaucoup moins de pâte thermique que j'ai appliqué sur le CPU/GPU ainsi que sur le dissipateur et j'ai aussi ajouté du scotch isolant autour du CPU et GPU.
http://image.noelshack.com/minis/2018/39/3/1537973228-pads2.png
Bon j'ai changé les pad en 1mm par des 0.5, et la température du GPU est stable en idle 35° par contre toujours le problème avec le CPU.
http://image.noelshack.com/minis/2018/39/3/1537986994-img-20180926-191051092.png
Auriez vous une idée d'où vient le problème ?
Merci pour votre aide.
Message édité par toms32 le 26-09-2018 à 20:42:51
  Portable
[Résolu] E7440 Problème de clavier qui court circuite le systèmePc Asus i7 surchauffe aide !!!!!! merci bq
ASUS Zenbook UX331 UnProblème Clavier GT70 2OC-430XPR
Asus ROG G752VS[TU] Asus ROG Zephyrus
Composant déssoudé ASUS X73SD/K73SDMSI GS63VR VS ASUS ROG GL503VM SCAR
Asus EeePC qui s'allume mais rien à l'écran...Problème Windows store
Plus de sujets relatifs à : Problème température Asus gl702
