5383 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème en sortie de veille
n°267973
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 23-07-2005 à 13:45:26  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà je rencontre un problème sur un ordinateur portable, qui se met en veille sans problème, mais qui par contre au moment d'en sortir (quand j'appuie sur le bouton pour démarrer donc) démarre, le ventilateur se met en route, puis la diode du disque dur s'allume, et... ben c'est tout  :fou: ! L'écran ne s'allume pas, le ventilateur, qui est régulé par Speedfan, et qui, lors d'une sortie de veille normale est régulé quasi instantannément, reste à son régime par défaut, et je suis obligé de débrancher l'ordinateur "à la sauvage".  :(
J'ai d'abord pensé à un problème logiciel, mais je viens de réinstaller Windows, et le problème est resté exactement le même.  :??:
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème (et surtout réussi à le résoudre), merci de m'éclairer parce que je ne vois pas d'où cela peut venir... Je précise que par ailleurs, l'ordinateur ne semble pas rencontrer de problème particulier.
Merci d'avance.
n°267974
peter26
Posté le 23-07-2005 à 13:49:27  profilanswer
salut,
ben c'est drôle ça, je vois pas trop. Et si tu désactivais la veille ? Sinon, regarde aussi dans les paramètres...
n°267975
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 23-07-2005 à 13:53:17  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fait évidemment désactiver la veille (pas fou quand même ;) ) mais un portable que tu peux pas mettre en veille c'est lourd quand même ! Les paramètres j'ai déjà été voir, et j'ai rien trouvé... :(
Je précise que la veille prolongée fonctionne elle, mais c'est pas la même chose.
n°267976
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 23-07-2005 à 15:01:07  profilanswer
UP !!
Personne pour m'aider ?
n°268146
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 23-07-2005 à 22:14:47  profilanswer
Toujours personne pour m'aider ?
n°284096
leonrv76
Posté le 20-08-2005 à 15:23:31  profilanswer
Même souci que toi sur un IBM T42
Blocage irrégulier (écran noir ou blocage sur l'écran de chargement) que ce soit en sortie de veille ou de veille prolongée
n°284360
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 20-08-2005 à 21:23:36  profilanswer
Je n'ai rien posté jusqu'à maintenant puisqu'apparement personne ne sait et personne n'est intéressé, mais il semblerait que ça puisse venir de la séquence de boot. Je n'ai pas creusé la question parce que je ne m'ensers que sur batterie en ce moment donc pas besoin de veille. Mais si je m'y penche je tacherai de penser à donner des nouvelles.
Par contre je précise que le problème n'a pas lieu lors de sortie de veille prolongée.
n°284418
method_man
Posté le 20-08-2005 à 23:56:47  profilanswer
slt
si c'est juste un problème d'ecran il suffit d'appuyer  vite sur toutes les touches F(F1 F2 F3 F4...)
voila, tien moi au courant pour me dire si ca marche mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire sur le pc d'un pote
n°284442
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 21-08-2005 à 01:48:33  profilanswer
Merci pour ton aide. Du coup j'ai essayé, et ça ne fonctionne pas :(
J'ai essayé aussi plusieurs séquences de boot sans succès.
Parfois j'arrive jusqu'à l'écran où je dois taper mon code pour rerentrer dans ma session, mais ça s'arrête de fonctionner dès que le voyant du disque dur s'allume. Pourtant je ne crois pas que le DD travaille.
Merci quand même pour ton aide.
Et si d'autres personnes ont d'autres idées, vous êtes les bienvenus ;)
Merci d'avance !
n°284443
method_man
Posté le 21-08-2005 à 01:52:44  profilanswer
est ce que tu as activé dans le bios la fonction qui te permet que quand ton pc est fermé, en veille, que quand tu l'ouvre il s'allume? normalment cette fonction s'appelle :lid open resume
n°302869
Coxx
Posté le 14-09-2005 à 17:27:55  profilanswer
Ben moi j'ai le même problème sur un asus A6Va-Q038h tout neuf (une semaine). J'ai changé le disque dur dessus pour mettre un 7200tpm à la place du 4200 et je lui ai mis win xp pro.
En sortie de veille il redémarre le disque (du moins les led commencent a clignoter et le ventilo tourne) mais g rien a l'écran. Je peux même pas le remettre en veille car rien ne semble répondre. Donc je l'éteins en appuyant longtemps sur le bouton de démarrage (arrêt d'urgence:(  )
Je précise que pour l'instant le problème ne semble m'arriver que sur batterie et pas sur secteur. Un problème avec le Powerplay des pilotes Ati? (je l'ai mis en autonomie max sur batterie).
Enfin j'ai pas mal cherché je trouve pas de réponse donc si quelqu'un a résolu le problème l'aide est bienvenue d'autant que beaucoup semblent être touchés.
n°302954
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 14-09-2005 à 19:36:31  profilanswer
Désolé mais toujours rien de mon côté en tous cas...  [:spamafote]
Je n'avais pas pensé à faire de feedback, mais en fait mon portable est un portable pas cher avec une carte mère dont le bios ne propose que très peu de fonctions. Et celle-là n'est pas proposée  :fou:
En tous cas merci de donner des idées de solutions  :jap:
n°315444
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 07-10-2005 à 13:07:59  profilanswer
Je fais ressortir ce topic de terre, parce que pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé la solution pour mon ordinateur. En fait la sortie de veille ne s'effectuait pas parce que j'avais mis 64 Mo de mémoire vive allouée à la carte graphique. A 32 et 16 Mo, ça fonctionne. Ne me demandez pas pourquoi, mais après de multiples tests, je suis sûr que c'est ça.
Voilà, en espérant que ça aidera ceux qui étaient confrontés au même genre de problème.
  Portable
Probleme de SON [ SONY VAIO VGN-S1HP]Connexion d'un portable sans sortie S-Video à une TV ?
Problème de démarage non completProbleme de connection WiFi chez Noos .
Gros Problème COMPAQ PRESARIO 2805 !![Probleme] de Connection Wifi
Plus de sujets relatifs à : Problème en sortie de veille
