4525 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème PC Portable bip puis s'éteint
n°1470503
geonozis
Posté le 21-09-2015 à 20:23:45  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon ordi portable acheté il y a environ 2 ans. Il y a quelques jours alors que je regardais une simple vidéo youtube, mon pc s'est mis à biper (bip plutot long) et
les led "pavé numérique" et "maj verrouillé" se sont mises à clignoter jusqu'à ce que le pc s'eteigne. Depuis, lorsque j'allume mon pc, soit il se passe la même chose au bout de quelques
minutes soit le pc ne bip qu'une seule fois et je peux ensuite l'utiliser normalement.
Pour info le pc est plutot propre, il ventile bien et je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'un problème de surchauffe étant donné que le problème survient à froid.
De plus, j'ai installé un système Kali Linux en dual boot il y a plus d'un an et le problème survient également lorsque je boot sous ce système.
Je ne sais vraiment pas quoi faire pour régler ce problème étant donné que je ne sais pas où il se situe exactement.
Merci d'avance ^^
Ma config:
PC portable LDLC Saturne
OS: Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
    + Kali Linux en dual boot
CPU: Intel Core i3-3120M (Dual-Core 2.5 GHz - cache 3 Mo)
GPU: NVIDIA GeForce GT 740M 1Go
RAM: 4Go PC3-10600 - DDR3 1333 MHz
Disque dur: SSHD 1To
n°1470505
pyrogoto
Posté le 21-09-2015 à 21:22:19  profilanswer
les bips signalent une panne matérielle sur le pc
ils ont une signification selon le nombre et si c'est des longs ou des courts
quel est le BIOS ? (un phoenix ? un award ? autre ?)
Mon feedback
n°1470516
geonozis
Posté le 21-09-2015 à 23:40:34  profilanswer
Pour mon bios c'est un "aptio setup utility - copyright (c) 2012 american megatrends inc" .
n°1470517
MrVhek
Posté le 22-09-2015 à 07:30:05  profilanswer
faut que tu decrypte le bip pour voir d'ou ça vient :) moi j'avais eu ce probleme avec ma ram, mais ça peut venir d'autre chose ^^
n°1470518
thasolitar​y
Posté le 22-09-2015 à 08:06:38  profilanswer
Bonjour j'ai besoin d'aide aussi svp.
Besoin d'aide svp j'ai acheté un pc portable en magasin y'a environ un an et depuis deux mois ou trois l'écran scintille mais pas toujours tout dépend sur quoi je clic par exemple si je clic sur un dossier qui contient des films ou musique l'écran fonctionne correctement mais des que je lance des logiciels ou que je vais sur le net et que j'utilise le clavier pour écrire beh il se met a scintiller et dès que je rouvre un dossier film ou musique l'écran arrête de scintiller et fonctionne correctement, j'ai l'impression qu'il scintille que lorsqu'il y a certaine couleur affiché sur l'écran le noir en particulier
n°1470647
geonozis
Posté le 23-09-2015 à 18:17:06  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses, la prochaine fois j'essayerai de compter le nombre de bip et je revienrai vers vous ;)
n°1470686
geonozis
Posté le 24-09-2015 à 09:26:17  profilanswer
35 bips longs et l'ordinateur s'eteint, si je ne me suis pas trompé ^^
Bonne  journée à tous.
n°1470692
pyrogoto
Posté le 24-09-2015 à 10:14:41  profilanswer
apres relecture ...
ton pc se met a bipper alors qu'il est demarré depuis plusieurs minutes sur l'OS ?
malgré que tu ne pense pas a une surchauffe.
verifie que ton ventilo fonctionne vraiment.
et check la temperature du systeme pour voir.
et du coup. regarde les journaux d'evenements windows pour voir si il enregistre quelque chose au moment de l'erreur.
Mon feedback
n°1470719
geonozis
Posté le 24-09-2015 à 16:42:49  profilanswer
En effet, il se met à bipper alors qu'il est démarré sur l'OS depuis plusieurs minutes.
Mon ventilo tourne bien, on entend bien l'augmentation de la vitesse de rotation lorsque je pousse un peu le pc (avec un jeu par exemple..).
Pour les températures, d'après SpeedFan, le disque dur est à 43°C et varie très peu, pour le cpu les deux coeurs varient entre 45°C et 67°C selon l'utilisation.
En ce qui concerne le journal d'evenements, c'est la première fois que j'y jette un oeil donc je ne sais pas vraiment ce que signifient les entrées:
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/928740journal.png[/img]
Bonne journée.
n°1470723
pyrogoto
Posté le 24-09-2015 à 17:19:29  profilanswer
sur ton image on voit bien l'entree kernel-power signifiant un arret inattendu de windows.
il faudrai le journal detaillé avec les heures pour voir si une erreur concorde a ce moment.
Mon feedback
n°1470733
geonozis
Posté le 24-09-2015 à 18:38:14  profilanswer
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/248299journalDetail.png[/img]
n°1495547
apolot
Posté le 11-07-2016 à 22:24:19  profilanswer
n°1495549
apolot
Posté le 11-07-2016 à 22:27:42  profilanswer
bonjour
j'ai exactement le mème problème, le pc démarre l'os démarre aussi puis 35 bips logs et il s'eteint.
A tu pu réglet ton problème
PC : CLECO W740SU de chez LDLC
Cordialement
Apolot
  Portable
Ordinateur portable pour du Dev Webportable avec ssd et autonomie pour bureautique pro.
Batterie Portable ne se charge plus[CHOIX] Ultra portable -1.5kg bureautique
Problème Toshiba sattelite c875-123Samsung 350e7c -s07fr, probleme de demarrage
Lag sur Minecraft (Seulement) , avec bon PC :3PROBLEME WIFI help urgent!
DELL inspiron 3551 probleme SSDBesoin d'aide pour choix d'ordi portable gamer/bureau 1000-1300e pleas
Plus de sujets relatifs à : Problème PC Portable bip puis s'éteint
