7497 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème démarrage WIFI
n°1588886
lat63300
Posté le 07-11-2021 à 07:25:28  profilanswer
J’ai un truc qui m’agace sur mon PC portable (LENOVO avec un AMD Ryzen 7 5700U). En effet, après un appui sur le bouton Start, le bureau (W11, avec W10 c’était la même chose) s’affiche en une dizaine de secondes. Je peux lancer instantanément toutes les applis, mais le PC met 5 à 6 secondes supplémentaires, à retrouver, démarrer, je ne sais quel terme utiliser, le WIFI.
Est-ce, un service qui ne démarre pas assez vite, le chipset WIFI qui a un souci, ou autre chose…
Pouvez- vous m’éclairer ?
Merci par avance
n°1588906
BloodyCarn​age
Posté le 08-11-2021 à 11:55:54  profilanswer
Ca peut venir de pas mal de choses autant hardware que software.
- mauvaise réception
- AP surchargé
- beaucoup d'AP dans la zone
- antennes médiocres côté client ou AP
- économie d'énergie qui réduit la fréquence de la détection d'AP
- driver wifi lent à démarrer
- AP lent à répondre (ex: certains serveurs DHCP sont bien plus rapides que d'autres)
- interopérabilité entre l'AP et le client. Certaines combinaisons de marques de chips wifi fonctionnent moyennement bien ensemble. Ca s'accompagne souvent de déconnexions intempestives.
- Une extension du 802.11 mal/non supportée par le client lorsque tu as une config wifi complexe (mesh, roaming ou autre)
Fais les trucs normaux, comme mettre ton driver wifi à jour et voir dans ses options s'il n'est pas en mode économie d'énergie. Tu peux aussi changer le canal de ton AP. Si tu ne trouves rien, apprend à vivre avec, il n'y a pas forcément de solution à ta portée.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1588922
lat63300
Posté le 08-11-2021 à 18:18:23  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais suivre tes conseils.
  Portable
Problème de processeur saturéProblème bios sur gigabyte sabre 17
démarrage : un jour oui un jour nonproblème quand je branche pour portable sur ma télé
Lenovo Legion 5 pro: probleme wifi ventillationProblème touchpad lenovo
Problème XPS 15 9560Problème carte graphique Lenovo Legion
Problème de ventilateur HP Omen 15 AX 0** NF
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage WIFI
