4379 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème de batterie
n°1568433
nanob38
Posté le 18-01-2020 à 18:57:49  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai récemment récupéré un PC portable ASUS X550LN.
Le problème est que la batterie ne tiens absolument pas. Si je débranche l'ordinateur il s’éteint instantanément.
D’après Windows la batterie est bien en charge mais elle reste pourtant à 0%...
La batterie est peut être simplement morte mais je me demandais si ça ne pouvais pas aussi venir d'un problème de driver ? Ou un virus ?
Je précise que j'ai déjà procédé à une réinitialisation de Windows (10 pour info)
Voilà tout, j'espère que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance.
Message édité par nanob38 le 18-01-2020 à 19:46:29
n°1568447
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 19-01-2020 à 08:36:43  profilanswer
C'est un PC assez vieux, s'il est resté inutilisé longtemps et a complètement déchargé la batterie le plus probable c'est qu'elle soit morte.
La batterie est gérée par le hardware, pas par windows. Donc peu de chance que ce soit un virus ou pb de driver, d'ailleurs vérifie s'il démarre sur batterie avant d'arriver à windows ? et une batterie charge même pc éteitn, donc sans windows.
A mon avis, faudra la remplacer... et ça se trouve apacher :-)
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°1568452
nanob38
Posté le 19-01-2020 à 11:00:34  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Le PC n'a pas vécu de longue période sans être utilisé..
Et non, sur batterie il ne démarre pas du tout. Je suppose que la batterie est vraiment morte alors.
Et pour la batterie ça se trouve où ? Parce que j'en vois à 20€ mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment fiable si ?
n°1568456
bonk1
Posté le 19-01-2020 à 14:04:18  profilanswer
Perso sur Amazon, en vérifiant le feed du vendeur.
Regarde là par exemple.
https://www.amazon.fr/2600mAh-batte [...] lp_pl_dp_7
A noter : à toi de voir si tu veux un modèle un peu plus cher mais plus autonome (mais qui déborde vers l'arrière parfois)
n°1568459
nanob38
Posté le 19-01-2020 à 15:40:41  profilanswer
D'accord, merci beaucoup ! Je vais y réfléchir alors.
  Portable
Probleme batterie macbookproblème batterie laptop asus fx503vd
Problème de chargement après remplacement batterieProblème de batterie sur PC Asus gaming
Probleme batterie chargée pas en charge[Clevo N240JU] Problème de batterie
Problème touche clavier après changement batterieAsus K750 ln : Problème de batterie ?
[RESOLU] Problème batterie Acer Nitro V 17Problème batterie sur portable neuf
Plus de sujets relatifs à : Problème de batterie
