5283 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème batterie
Problème batterie
n°963513
wolfy20
C'est zuper
Posté le 28-09-2008 à 17:24:47  profilanswer
ma copine a un toshiba satellite A100-307, depuis 1 an environ, et depuis 15 jours, elle remarque que la batterie se décharge en moins d'une heure alors qu'avant elle pouvait surfer environ 1H45 sans sourciller.
est-ce normal qu'au bout d'un an la batterie donne des signes de grandes faiblesses?existe-t-il un logiciel qui permettent de tester la batterie, qui permettent de donner des indications sur celle-ci? si j'achete une nouvelle batterie, est ce que dans un an je serai dans la meme situation?
merci par avance
n°963517
spiki57
Posté le 28-09-2008 à 17:28:15  profilanswer
oui une batterie au bout d'un an s'use et donc son niveau de charge se voit diminuer. a-t-elle toujours vidé utiliser la batterie jusqu'a 0 %?
vous avez l'heure mais moi j'ai le temps
n°963520
wolfy20
C'est zuper
Posté le 28-09-2008 à 17:31:05  profilanswer
Elle me dit qu'elle la recharge effectivement que lorsqu'elle est vide, ou que le niveau est faible. par contre, la batterie est toujours en place meme lorsque le pc est utiliser sur secteur. mais bon, au bout d'un an, je trouve çà limite, qu'une batterie perte 50% de son autonomie, non?
n°963537
wolfy20
C'est zuper
Posté le 28-09-2008 à 17:46:27  profilanswer
aider-moi, elle m'en veut car c'est moi qui lui ait conseillé d'acheter ce portable, et maintenant, elle me dit que c'est ma faut si l'autonomie est ridicule
n°963553
saucissema​caroni
Posté le 28-09-2008 à 18:08:52  profilanswer
Je te suggère d'installer Notebook hardware control.
http://www.pbus-167.com/
tu pourras verifier le niveau de charge réelle (capacité) de la batterie et la conso en temps réel.
http://www.pbus-167.com/nhc/nhc/status.gif
si la batterie est usée, la capacité maximum de la batterie aura bcp diminuée.
Sinon c'est un autre probleme, type probleme d'ACPI ou autre.
Message édité par saucissemacaroni le 28-09-2008 à 18:09:33
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
n°963564
wolfy20
C'est zuper
Posté le 28-09-2008 à 18:54:00  profilanswer
Ok merci bcp
n°964570
sebas22
Posté le 01-10-2008 à 08:50:29  profilanswer
Des infos sur les batteries et leur conservation :
Sur ce forum :
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 8573_1.htm
Autre dossier : 1º partie
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] ion-22678/
2º partie
http://www.presence-pc.com/tests/b [...] ble-22687/
Ceci dit, je trouve que qui laisse sa batterie en permanence sur son PC sans soins spéciaux ne doit pas se plaindre de la perte d'autonomie, quelle que soit la marque et la qualité du portable. Et le type de la batterie (6 ou 9 cellules) ne doit pas être étrangère non plus, sauf que une de 9 cellules est bcp plus chère.
Ciao
n°964590
sebti811
Posté le 01-10-2008 à 10:38:19  profilanswer
juste pour avoir une petite précision au niveau du mode d'utilisation:
performance
economique
normal
le portable tourne en quel mode? car cela influence beaucoup sur l'autonomie, pendant le temps qu'elle surf joue t'elle aussi à des jeux lignes?
Mon Feedback
  Portable
  Problème batterie
Toshiba : Problème chargement batterieProblème batterie ASUS A9RP
Problème Win XP / batterie HP 6720sproblème batterie
Problème gestion batterie sous XPprobleme de batterie avec mon pc hp dv9000
Probléme de batterie et de lecteur de cd d'un portable DELLProblème batterie Acer
[Acer] Problème de batterieProblème durée batterie :/
Plus de sujets relatifs à : Problème batterie
