2072 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  [Toshiba satelite P200-12W]Problème allumage portable Toshiba P200-12W
n°848386
GOCK
Posté le 07-01-2008 à 21:30:38  profilanswer
J'ai un soucis avec mon portable Toshiba P200-12W qui à 3 mois
Je n'arrive plus du tout à le démarrer, quand j'essaie de le mettre en route, le voyant de mise sous tension est bleu, le disque dur tourne 2 secondes, et plus rien (même l'écran ne s'allume pas)
le voyant de mise sous tension reste allumé !
j'ai enlevé la batterie et branché le secteur, et même problème.
j'ai eu le m^me problème avec le même modèle il y a 3 mois (que j'ai échangé par le même modèle)
quelqu'un à t'il rencontré le même problème et trouvé la solution ?
merci pour votre aide
Message édité par GOCK le 07-01-2008 à 21:50:39
n°848417
GOCK
Posté le 07-01-2008 à 22:13:44  profilanswer
d'après vous cela peux t'il de provenir du disque dur ?
n°848418
balrogmorg​oth
Posté le 07-01-2008 à 22:14:53  profilanswer
Si c'etait le HDD t'irais au moins au départ du boot, tu sais ce qu"avait eu le premier ?
n°848525
GOCK
Posté le 08-01-2008 à 09:32:08  profilanswer
Non malheureusement car j'ai fait l'échange immédiat
n°848693
GOCK
Posté le 08-01-2008 à 14:44:21  profilanswer
on m'a dis que l'alim pouvait en être la cause, mais dans ce cas changent t'il toute la carte mère lors de la réparation ?
  Portable
conseil sur l'achat d'un pc portableimpossible d'installer Windows XP sur mon pC portable
Problème lors de changement de RAMPortable HP ze2000 figé au démarrage
Configuration portablepb driver sur un toshiba satellite pro
Big Problème de démarrage avec Pavillon DV6000Carte graphique - choix ordinateur ultra portable
[HP Pavillon dv5000] Problème USBMSI vs ASUS Choix d'un portable .....
Plus de sujets relatifs à : [Toshiba satelite P200-12W]Problème allumage portable Toshiba P200-12W
