4521 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Probleme d'alimentation
n°556475
maitre ren​ard
Posté le 28-11-2006 à 12:47:01  profilanswer
Suite à un déplacement le portable (de merde) de ma compagne est dans un etat proche de la mort :
Lorsque le bloc d'alimentation est branché seul au secteur, sa lumière s'allume normalement.
Par contre, lorsque je branche le bloc d'alimentation au portable, la lumière s'éteint, et pire le bloc d'alimentation se met à biper.
Sachant que le portable fonctionne correctement sur la batterie (plus pour très longtemps cela dit).
Avez vous eu l'experience de cette situation ?
Au regard des quelques posts (peu nombreux) que j'ai pu lire, il est possible que la CM soit morte mais je voudrais en avoir la certitude (portable plus sous garantie). En plus, vu la marque du portable (Elite Green 732 re-marqué par une marque de grande surface), je vais pouvoir me toucher pour trouver une alim pour tester, même si cette dernière est une liteon.
Bref, avant de le vendre pour pièce, je voulais votre avis ici bas :)
n°556554
zuberu
Posté le 28-11-2006 à 14:33:16  profilanswer
Si l'alimentation bat (légers sifflements à répétitions), c'est qu'elle rencontre un court-circuit.
C'est peut-être la prise où ça rentre dans le pc qui est abîmée suite au transport.
Pour trouver une autre alim, il suffit de relever sa tension en volts et son débit en Ampères.
Il existe de nombreux modèles de remplacement.
Si la nouvelle est plus forte en Ampères, c'est encore mieux.
Cette valeur indique son débit maximum possible.
Par contre, la tension doit-être la même.
Si c'est bien la prise qui est défoncée, inutile d'acheter une autre alim, il faut sortir le fer à souder.
Message édité par zuberu le 28-11-2006 à 15:43:55
Des amateurs ont construit l'arche de Noë et des professionnels le Titanic...
  Portable
Probleme de gestion de l'alimentation sur ASUS A7JC[Packard Bell E3228] Problème d'alimentation
Problème d'alimentation sur mon Dell Inspiron 4000problème d'alimentation
Problème d'alimentation Portable FujitsuProblème alimentation Dell Inspiron 4150
problème d'alimentation (ordinateur portable)Probleme d'alimentation PC portable Compaq.
probleme alimentation portable ACERprobleme connecteur d'alimentation grillee(voir photo)
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation
