5889 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  probleme alimentation samsung X30
n°1144336
allezlom94
Posté le 21-05-2010 à 20:21:35  profilanswer
bonjour
merci déjà pour toute l'aide apportée par toutes et tous
malheureusement j'ai encore un soucis
J'ai fait l'acquisition d'un portable samsung X30
qui refuse de démarrer.Le chargeur a l'air de fonctionner car
la led de l'alimentation est allumée mais une fois que j'essaie de démarrer
ca fonctionne pas .De plus la batterie refuse de se charger.
Je pense que c'est un soucis chargeur car il n'est pas d'origine : c'est un dlh energy
modèle EA10722 je ne sais pas pourquoi mais dessus c'est marqué 19V 3.95A alors
qu'on devrait avoir plus en ampérage mais je n'y connais rien.
L'ancien propriétaire m'a dit que d'un coup, un jour la batterie ne se chargeait plus et il a continué
a travailler sur le portable jusqu'à vider la batterie et après l'ordinateur n'a plus jamais voulu se rallumer.
Est ce que ca pourrait etre la carte mere qui a cramé (perso je n'y connais rien mais je ne pense pas sinon la led
d'alimentation de l'ordi ne s'allumerait pas)
Pouvez vous m'aider s'il vous plait
merci d'avance
n°1144464
koubmi
Posté le 22-05-2010 à 20:21:20  profilanswer
ca peut être une partie de l'alim interne du pc qui est HS
Du coup le voyant présence tension s'allume, mais la batterie ne se charge pas et le pc n'est pas alimente
n°1144569
allezlom94
Posté le 23-05-2010 à 19:23:08  profilanswer
bonjour et merci de ta reponse
apparemment ce serait la carte mere je suis allé aux chinois a paris et ils ont essayé des chargeurs neufs et toujours le meme soucis
Toi tu me dirais si je comprend bien que c'est la pièce fiche dans laquelle on insèrele chargeur.Je l'ai demonté et avec un multimètre j'ai testé cette pièce et le courant passe
pourrais tu m'expliquer ta thèse s'il te plait merci
n°1144587
koubmi
Posté le 23-05-2010 à 22:35:11  profilanswer
sur la carte mere, il  y a une partie alimentation, generalement pas tres loin du connecteur, qui avec la tension d'e sortie du transfo (souvent 19V) génère le 11 ou 15V pour la batterie et le 3.3V, 5V et 12V pour le PC
Donc tu dois avoir une partie du cicuit de l'alimentation qui doit etre HS.
En general ce sont les regulateurs qui degagent.
n°1144598
allezlom94
Posté le 23-05-2010 à 23:46:21  profilanswer
comment pour trouver ces regulateurs
en fait je me suis rendu compte que j'ai une carte mere et une carte fille sur laquelle il y a le connecteur
est ce qu'avec un multimetre on peut trouver la panne?
chaque fois que je l'ai passé j'avais 19,5v
n°1144624
koubmi
Posté le 24-05-2010 à 09:47:03  profilanswer
la c'est trop un peu trop dur a expliquer.
Si tu n'as pas de bonne base en electronique, c'est peine perdue.
n°1144642
allezlom94
Posté le 24-05-2010 à 10:56:27  profilanswer
donc c'est pas la peine que j'essais de le réparer?
Merci de ton aide
a bientôt
  Portable
chut pc portable toshibe problemeproblème carte graphique vaio fz11Z?
Probleme EEEPC 1005PE et direct3Dproblème mémoire virtuelle sur NX6125
alimentation pc portableprobléme de démarrage
Problème de garantie à cause de l'alim HS, help !Problème couleur écran Toshiba P200
probleme a installer windows XP sur mon portableProbleme formatage netbook one
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation samsung X30
