3900 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Probleme d'alimentation dès lancement d'un jeux
n°1392160
JRbaka
Posté le 07-12-2013 à 01:38:04  profilanswer
Bonjour j'ai un ACER Aspire V3 771G.
Des que je lance un jeux aillant besoin de la carte graphique (GeForce GT 730M), la notification de batterie s'affole.
Alors qu'il est sur secteur, il se detecte comme etant débranché puis branché sans arret.
Quand j'arrete le jeux, l'icone de la batterie se remet en mode "sur secteur"
Il y a t-il un parametre d'alimentation a regler ?
Merci d'avance
OS: Windows 8
n°1392177
Mamito
Posté le 07-12-2013 à 09:04:10  profilanswer
mode " performance élevées "?
sinon ptête que la batterie est dead je sais pas, faudrait tester avec une autre
n°1392179
JRbaka
Posté le 07-12-2013 à 09:23:23  profilanswer
performance élevé, idem. la notification batterie emet un son tout les 2 secondes et la luminosité de l'écran baise et monte en conséquence
par contre si in le fait fonctionner sans le branché sur secteur pas de problemes, mais l'autonomie baisse vite...
pas d'autre batterie pour tester, sinon la batterie ne pause pas d'autre probleme
C'est uniquement quand une application (les jeux) passe de l'affichage "Graphic Intel" a "Nvidia"... bref quand il a besoin de la carte graphique 3D
n°1392182
Mamito
Posté le 07-12-2013 à 09:47:59  profilanswer
cg morte ?
batterie qui perd les pédales ?
optimus qui merde ?
driver cg à jour ?
n°1392185
JRbaka
Posté le 07-12-2013 à 10:15:21  profilanswer
Batterie morte, je pense pas car sans jeux elle fonctionne tres bien
Essais du portable branché sur secteur sans batterie: le jeu tourne sans probleme, donc carte graphique OK
N'y a t-il pas un parametre qui ferais que losque la CG tourne, elle tire son alim de la batterie ou du secteur en priorité ? (se sais c'est bizarre comme théorie)
n°1392190
hedo78
Posté le 07-12-2013 à 11:25:13  profilanswer
si ton portable fonctionne bien sur batterie, je dirai que ton bloc d'alimentation est juste pour ton pc en full.
Est-ce celui d'origine ?
n°1392248
JRbaka
Posté le 07-12-2013 à 20:22:54  profilanswer
Le bloc d'alim est d'origine et neuf. Il ne surchauffe pas.
Pas de souci quand raccorder au secteur sans la batterie
  Portable
Problème MSI GE70Problème écran Asus x53sv
problème de ventilateurprobleme Acer Aspire one D 250
Probleme d'affichage (grave) sur pc portable...Problème d'affichage
ASUS X52JC-Probleme batterieProblème d'affichage lorsque je bouge l'écran
Probleme de son Dell Studio 1537Probleme OverHeating avec HP DV7-3178CA
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation dès lancement d'un jeux
