4731 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  la batterie ne veut pas se charger
n°879520
amontien
Posté le 05-03-2008 à 09:20:16  profilanswer
Bonjour
J'ai un problème avec la charge de mon ordi portable. En effet, lorsque je branche mon ordi sur le secteur, celui ci m'affiche bien qu'il est branché sur le secteur, il m'affiche l'état de charge de la batterie (25% par exemple) mais il ne charge pas la batterie.
Cependant parfois, je ne sais pas pourquoi, il charge la batterie ce qui prouve bien que le problème ne viens pas de la batterie. De plus quand la batterie est chargée, elle a une autonomie correcte. Le problème ne doit pas venir non plus du chargeur car il m'affiche bien, lorsque je branche l'ordi sur le secteur, que c'est bien la source d'alim.
J'aimerai savoir si ce problème peut se résoudre informatiquement (avec des pilotes... ) et dans ce cas, qu'est ce qu'il faut faire ou si c'est simplement un problème technique.
Merci de votre aide
n°880026
amontien
Posté le 06-03-2008 à 15:48:10  profilanswer
Non, vous ne voyez pas comment faire ? ...
n°880032
Cestuila
De démocratie en démocrassies
Posté le 06-03-2008 à 15:54:08  profilanswer
Ma boule de cristal (en l'absence du modèle) me dit de regarder du côté de:
- chargeur qui ne donne plus assez de courant
- mauvaise connexion entre la batterie et le PC. Nettoyage nécessaire?
- autre...
"Des frites sans ketchup, c comme une femme sans seins... à moins que ce soit l'inverse?"
n°880063
amontien
Posté le 06-03-2008 à 16:55:47  profilanswer
Je n'y ai jamais cru, moi, à la boule de cristal, elle peut te dire ce qu'elle veut. Qu'est ce que ça m'apporte.
Ce que j'aimerai, c'est plutot des retours d'expérience similaire et s'il existe des pilotes (ou programme ) capable de gérer la recharge de la batterie
Message édité par amontien le 06-03-2008 à 16:56:09
n°880069
Cestuila
Posté le 06-03-2008 à 17:04:01  profilanswer
C'est pas grâve...  :sarcastic:
Edit: Relis donc ma parenthèse ;)
Message édité par Cestuila le 06-03-2008 à 17:04:19
n°880077
amontien
Posté le 06-03-2008 à 17:20:48  profilanswer
Excuse moi, je n'avais pas fait attention, l'ordi est un dell inspiron, si tu as besoin d'info complémentaire, n'hésite pas
n°880205
Cestuila
Posté le 06-03-2008 à 20:53:29  profilanswer
Tu as un autre chargeur identique pour essayer?
Il n'est plus sous garantie?
n°880363
amontien
Posté le 07-03-2008 à 11:54:13  profilanswer
Non je n'ai pas de chargeur identique, j'aurai bien essayé. Et il n'est malheureusement plus sous garantie.
  Portable
Problème de batterie PC éteintpb pour charger batterie sur asus A6 VA
batterie sur secteur ?portable ne veut plus demarrer sous xp
Enorme problème de batterieéconomie batterie portable
Où acheter batterie SONY sur Parisbatterie et temp de charge !
[MSI M635] Batterie ?Ma batterie ne veut plus se charger !!
Plus de sujets relatifs à : la batterie ne veut pas se charger
