6949 connectés
  Ordinateurs portables
  Netbook
  Problème de démarrage
n°1214014
flo-d
Posté le 24-04-2011 à 17:07:16  profilanswer
Depuis deux jours mon netbook ne démarre plus quand celui-ci n'est pas en charge et donc branché. Cela faisait qq temps maintenant que je voyais la capacité de la batterie diminuer mais je trouve tout de même cela étonnant que du jour au lendemain presque celui-ci ne démarre plus. Pensez vous que ca ne peut être que la batterie qui est en cause? Si oui peut n la changer?
Cordialement.
n°1214141
JML19
Posté le 25-04-2011 à 14:09:48  profilanswer
Bonjour
Fais un test sans la batterie.
Oui tu peus la changer regarde sur ce site (ICI).
Message édité par JML19 le 25-04-2011 à 14:09:55
n°1214175
flo-d
Posté le 25-04-2011 à 18:28:04  profilanswer
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai testé sans la batterie et le pc démarre très bien, évidemment il ne démarre pas qd il n'est pas branché mais la ca parait plus normal. Merci pour le lien, je ne connaissais pas du tout ce site. Quand est-il c'est bien la batterie alors?
Edit: si il advenait que le problème soit bien la batterie, que me conseillez vous d'acheter comme nouvelle batterie, le mieux est d'acheter exactement le même modèle? Mon pc est un eee seashell 1001HA-L, sur la batterie est indiquée Li-ion battery pack AL32-1005 / Rating: +10,8v 4400 mAh.
Message édité par flo-d le 25-04-2011 à 19:55:32
n°1214222
JML19
Posté le 25-04-2011 à 20:51:46  profilanswer
Bpnsoir
Oui c'est la batterie. Une 4400 ou une 5200 si elle existe.
n°1214225
flo-d
Posté le 25-04-2011 à 20:59:39  profilanswer
Oui une 5200 existe mais dans ce cas le voltage n'est pas le même et monte à 11,1 ce n'est pas grave? Les performances d'une 5200 seront meilleures qu'une 4400?
Edit: il existe même du 6600 et du 7200 d'après "kingbattery" mais je ne sais pas si c'est compatible ou si il y'a un risque, je ne sais même pas ce qu'il en est point de vue performance voir de la fiabilité du site.
Message édité par flo-d le 25-04-2011 à 21:35:33
n°1214299
JML19
Posté le 26-04-2011 à 10:38:27  profilanswer
Bonjour
Il faut la même tension, la capacité de la batterie ne doit pas modifier la tension d'alimentation.
Attention de bien prendre une batterie qui corresponde au modèle de PC portable.
n°1214436
flo-d
Posté le 26-04-2011 à 18:40:58  profilanswer
Il faut exactement la même tension? 11,1 alors que mon ancienne batterie était à 10,8 et cela peut poser problème? Si c'est le cas je ne trouve que des 4400.
edit: Pobix est-il un site sérieux? Sur le lien que vous m'avez indiqué la batterie n'est pas disponible avant longtemps et j'en ai besoin pour le travail assez rapidement. J'ai trouvé ceci, je préfère avoir votre confirmation avant d'acheter.
http://www.pobix.com/batterie,asus [...] ,fiche.htm
Cordialement.
Message édité par flo-d le 27-04-2011 à 17:14:07
  Netbook
Problème démarrage HP Compaq nc6320Sony VAIO problème démarrage
probleme demarrage medion 2300[PROBLEME] Asus 1000H ecran noir au demarrage.
Probleme demarrage sur toshiba satellite A200 -13 MProblème de démarrage suite Overclocking.
MacBook Pro: problème au démarrage (demande de mot de passe)Problème de démarrage ASUS A6JC
Problème au démarrage de l'ordinateurHP Compaq Probleme de démarrage (Bios ne repond plus)
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
