7376 connectés
  Ordinateurs portables
  Netbook
  Probléme démarrage PB Dot's
n°1306609
Vince012
Posté le 03-08-2012 à 20:21:27  profilanswer
J'ai un souci avec mon petit netbook, j'ai eu la "merveilleuse" idée de changer la ram, passant de 1go à 4go sans penser que le max est effectivement 2go.
Bref depuis écran noir, rien de s'affiche juste le bouton d'allumage...
J'ai remis bien sur la barrette d'origine et toujours pareil...
En faisant des recherches sur le web, j'ai testé:
-Enlever la pile, débrancher, appui 20s bouton démarrer, rebrancher...
Aucun changement.
- Flash du bios:
(Même méthode pour packard bell apparemment.)
Bios récupéré sur le site http://www.packardbell.fr/pb/fr/FR/content/download
1. Extrayez l'archive .zip que vous venez de télécharger
2. Branchez la clé USB
3. Copiez les fichiers FLASHIT.EXE et le fichier .fd (ex: ZG5_3114.fd) à la racine de la clé USB
4. Renommez le fichier .fd en ZG5IA32.FD
5. Éjectez la clé USB
6. Branchez-la sur votre Acer Aspire One (éteint)
7. Avant d'allumer la machine, appuyez simultanément sur les touches Fn+Esc, et laissez-les appuyées
8. Le bouton d'alimentation devrait se mettre à clignoter. Vous pouvez relâcher les touches Fn+Esc
9. Pendant que le bouton d'alimentation clignote, appuyez une fois dessus. Si vous tardez trop, le bouton s'arrêtera de clignoter et il faudra recommencer la manœuvre
10. Si vous avez pressé le bouton à temps, la routine s'enclenchera et le BIOS se réinitialisera grâce à la version présente sur la clé USB. Cela peut prendre quelques minutes.
11. Au bout de quelques temps, l'activité de la clé USB s'arrêtera et le bouton d'alimentation ne clignotera plus. Attendez alors que le système redémarre. S'il ne redémarre pas tout de suite, attendez au moins 5 minutes avant d'éteindre la machine.
12. Si tout s'est bien passé, votre Aspire One fonctionnera de nouveau.
Le voyant clignote mais rien ne se passe.
La référence du pc est DOT'S E3 028FR
Bon je sais plus quoi faire... D'où ce message ou cette demande d'aide plus précisément.
Si vous avez des idées :)
n°1306697
ivy91
Posté le 04-08-2012 à 10:32:39  profilanswer
Bonjour Vince012!
Il y a quelque chose qui cloche...Tu parles d'un Pc Packard Bell et je lis:
"6. Branchez-la sur votre Acer Aspire One (éteint)"
Effectivement il faut retirer la "pile" afin de réinitialiser le Bios.
Ton problème devrait être résolu dans 99% des cas.
Refais la même manipulation, retires et remets la Pile, mais ne mets pas la batterie du Pc. Tu démarres juste en branchant sur le secteur.
Tiens nous au courant!
n°1306712
Vince012
Posté le 04-08-2012 à 11:15:48  profilanswer
Salut Ivy,
En fait c'est la même méthode sur les acer aspire one que sur les packard bell dot's.
Ensuite la batterie est enlevé depuis le début, et sans la pile il n'y a aucun changement. (procédure avec appui de 30s sur bouton démarrer)
Je vais essayer de faire jouer la garantie, je vois pas d'autres solutions...
n°1306727
ivy91
Posté le 04-08-2012 à 12:13:26  profilanswer
Sa valait le coup d'essayé! Bonne chance avec la Garantie. A+
  Netbook
Problème résolution d'écranPetit probleme de driver !
Portable qui clignote au démarrage sur secteur + Charge AlternativeProbleme de carte graphique?
probleme pc portable au demarrageProblème charge batterie suite changement processeur
Problème d'affichageprobleme avec mon hp
Samsung S9 Problème vidéo
Plus de sujets relatifs à : Probléme démarrage PB Dot's
