2852 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  problème de serveur NTP
n°404340
M1M1
étudiant inforatique
Posté le 08-02-2004 à 14:50:15  profilanswer
Salut a tous,
Voila j'essais de faire un serveur NTP Sous red hat pour permettre la syncronisation de l'horlage de stations sous 2000 Pro et d'un switch cisco 2924 pour ensuite crée un serveur du syle ciscoworks (serveur snmp).
Problème sa marche pas, je ne vois pas d'où vient l'erreur.
Le fichier ntp.conf ressemble à ca:
server  otherntp.server.org
server  ntp.research.gov
restrict otherntp.server.org   mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery
restrict ntp.research.gov      mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery
restrict 10.96.215.0 mask 255.255.255.0 notrust nomodify notrap
restrict 127.0.0.1
#restrict default ignore
Et j'ai simplement mis sous le switch:
ntp server 10.96.215.1
merci de votre réponse.
n°404347
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 08-02-2004 à 15:06:29  profilanswer
ton serveur devra se synchroniser sur un autre serveur .
il faut donc mettre un serveur correct dans ta configuration .
ensuite il ne te reste plus qu'a faire tes clients se synchroniser dessus .
Intermittent du GNU
n°404348
mirtouf
Light is right !
Posté le 08-02-2004 à 15:06:30  profilanswer
Avec ça on est bien avancés....
Donne les messages d'erreurs des postes clients.
n°404430
M1M1
Posté le 08-02-2004 à 15:44:17  profilanswer
le nom du serveur sur lequel il devra se synchroniser est 1 exemple, je été voire sur un site qui donne tout les serveurs de syncrob ....
n°404433
M1M1
Posté le 08-02-2004 à 15:45:52  profilanswer
En gros, il me dit "pas de serveur".
va savoir???
n°404449
M1M1
Posté le 08-02-2004 à 15:53:36  profilanswer
J'ai vu que sur quelque conf,
il parle de ntp update-calendar
ntp update-calendar : configurer le systeme pour mettre a jour
  l'horloge materiel a partir de l'horloge logiciel a des intervalles
Mai le problème, c'est :
vex100(config)#ntp ?
  access-group        Control NTP access
  authenticate        Authenticate time sources
  authentication-key  Authentication key for trusted time sources
  broadcastdelay      Estimated round-trip delay
  clock-period        Length of hardware clock tick
  max-associations    Set maximum number of associations
  peer                Configure NTP peer
  server              Configure NTP server
  source              Configure interface for source address
  trusted-key         Key numbers for trusted time sources
  periodiques.
Bon, y bien un clock-period, mai ...
vex100(config)#ntp clock-period ?
  <0-4294967295>  Clock period in 2^-32 seconds
vex100(config)#ntp clock-period 1275246
%NTP: unreasonable value
vex100(config)#
  réseaux et sécurité
[Résolu] Problème de routage: confirmez moi...probleme de monitor pour Xfree
[RAID] Problème avec 2 controleurs raid sous debianp'ti problème d'ordi
problème démarage[-NOOB]-Telnet -serveur
problème carte TVPetit problème avec X sur un portable
[ debian ] probleme de pilotes carte reseau ? [resolu]serveur de fichier, samba sur reseau 2000, problém de config
Plus de sujets relatifs à : problème de serveur NTP
