5159 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme openvpn entre deux postes
n°947977
gangan2
Posté le 29-08-2007 à 13:31:50  profilanswer
bonjour a tous,
alors voila j'ai un soucis pour configurer un vpn entre deux postes , debian lenny (client, en vmware) et ubuntu (server)
une fois les deux openvpn lancé (invoke-rc.d openvpn start) impossible de pinger du server au client et inversement proportionnel ou égale  :pt1cable:
Je suis sur un reseau en 192.168.3.X avec une passerelle qui sert aussi de dns, j'ai mis mes deux os en ip fixe.
j'ai utilisé ce tuto : http://www.coagul.org/article.php3 [...] he=openvpn
j'ai ce message au lancement de openvpn du client (debian lenny sur vmware)
ttun0 Disable privacy extensions
fichier server.conf du client (debian)
client
dev tun
proto udp
remote 192.0.1.2 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert Client01.crt
key Client01.key
comp-lzo
verb 1:
fichier server.conf du server openvpn ubuntu :
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert portixVPN.crt
key portixVPN.key
dh dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "route 192.168.3.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 192.168.3.195"
keepalive 10 120
comp-lzo
user openvpn
group openvpn
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
N'hésitez pas à me demander n'importe quelles infos nécessaires.
Message édité par gangan2 le 29-08-2007 à 13:39:01
n°948006
hellice
Posté le 29-08-2007 à 14:53:47  profilanswer
Je pense que le problème vient de la config du serveur :
Ca devrait plutot ressembler à  :  server 192.168.3.0 255.255.255.0
Ca fix la tranche d'adresses dans laquelle le serveur VPN doit fonctionner, il prend 1 adresse pour lui-même et fixe des adresses pour ses clients. Enfin, ca dépend de la config...
n°948007
gangan2
Posté le 29-08-2007 à 14:57:06  profilanswer
ca : server 10.8.0.0 255.255.255.0
c'est l'adresse du reseau virtuel parait il
et 192.168.3.0 c'est le reseau réel
n°948009
_p1c0_
Posté le 29-08-2007 à 15:08:31  profilanswer
oui c'est bien ca, faut voir au niveau des tables de routage...
-_- http://www.scienceshopping.com -_-
n°948039
hellice
Posté le 29-08-2007 à 15:45:46  profilanswer
Ce que je comprends pas aolrs c'est que dans la config du client il y ait :
remote 192.0.1.2 1194  qui correspond à l'adresse réelle du serveur auquel le client se connecte et le port.
alors que l'adresse réelle du serveur devrait être 192.168.3.XXX
n°948077
_p1c0_
Posté le 29-08-2007 à 16:43:18  profilanswer
Le serveur a peut etre 2 cartes réseaux: une en 192.0.1.2 et une en 192.168.3.XX et à travers le vpn, il veut accèder au réseau derrière son serveur...
n°948082
gangan2
Posté le 29-08-2007 à 16:46:23  profilanswer
non y a pas d'erreur c'est moi qui est foiré j'ai bien
remote 192.168.3.22 1194 dans mon fichier .conf du client
et 192.168.3.22 est bien l'adresse ip unique et fixe de mon serveur vpn
n°948083
gangan2
Posté le 29-08-2007 à 16:46:46  profilanswer
server :
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:74:99:17:3F
inet adr:192.168.3.22 Bcast:192.168.3.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::208:74ff:fe99:173f/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:659923 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:387429 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:879014387 (838.2 MiB) Octets transmis:25633036 (24.4 MiB)
Interruption:11 Adresse de base:0xec00
tun0 Lien encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:0 (0.0 b) Octets transmis:0 (0.0 b)
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
10.8.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
192.168.50.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet8
192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.8.0.0 10.8.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
172.16.214.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet1
0.0.0.0 192.168.3.195 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
n°948085
gangan2
Posté le 29-08-2007 à 16:47:02  profilanswer
client :
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:FC:4C:41
inet adr:192.168.3.25 Bcast:192.168.3.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20c:29ff:fefc:4c41/64 Scope:Lien
RX packets:52926 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:17796 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:57490275 (54.8 MiB) TX bytes:1463597 (1.3 MiB)
Interruption:17 Adresse de base:0x1080
inet adr:10.8.0.6 P-t-P:10.8.0.5 Masque:255.255.255.255
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:716 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:471579 (460.5 KiB)
10.8.0.5 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
10.8.0.1 10.8.0.5 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.3.0 10.8.0.5 255.255.255.0 U 0 0 0 tun0
n°948098
_p1c0_
Posté le 29-08-2007 à 17:06:43  profilanswer
juste pour savoir, t'essaye de pinguer quelles ip ?
n°948298
gangan2
Posté le 30-08-2007 à 13:45:36  profilanswer
10.8.0.5 10.8.0.6 du server et 10.8.0.1 et 10.8.0.2 sur client
le probleme viendrait il que les deux postes sont sur le meme lan ?
n°948299
_p1c0_
Posté le 30-08-2007 à 14:01:05  profilanswer
deja, 10.8.0.5 et 10.8.0.2, je crois qu'on peut pas les pinguer (de souvenir)
non, j'ai deja fait ce genre de choses et ca marchait. t'as activé les les logs pour voir ce qu'il dit ? t'es sur que le vpn est bien monté ? Essaye avec l'interface de management pour voir.
Sinon, moi je bosse dessus cette après midi au boulot, peut etre que de revoir ma config m'aidera à voir d'où vient ton problème!
n°948643
gangan2
Posté le 31-08-2007 à 12:08:27  profilanswer
l'interface de management ?
j'ai gnome sur l'ubuntu servervpn mais pas de server X sur le client debian
n°948645
_p1c0_
Posté le 31-08-2007 à 12:13:19  profilanswer
http://openvpn.net/howto.html#control
un peu plus bas: "Using the management interface"
pour voir si le vpn est bien monté.
n°948712
gangan2
Posté le 31-08-2007 à 14:39:56  profilanswer
version
OpenVPN Version: OpenVPN 2.0.9 i486-pc-linux-gnu [SSL] [LZO] [EPOLL] built on Mar  2 2007
Management Version: 1
END
echo on
SUCCESS: real-time echo notification set to ON
status
OpenVPN CLIENT LIST
Updated,Fri Aug 31 14:36:33 2007
Common Name,Real Address,Bytes Received,Bytes Sent,Connected Since
Client01,192.168.3.25:32770,3568,4498,Fri Aug 31 14:36:13 2007
ROUTING TABLE
Virtual Address,Common Name,Real Address,Last Ref
10.8.0.6,Client01,192.168.3.25:32770,Fri Aug 31 14:36:13 2007
GLOBAL STATS
Max bcast/mcast queue length,0
END
state on
SUCCESS: real-time state notification set to ON
hold
SUCCESS: hold=0
voilou...
et jai installé :
 aptitude install network-manager-openvpn
mais j'ai pas trouvé comment m'en servir :p
  réseaux et sécurité
[RESOLU] Problème droits fichier avec tarProbléme installation windows xp sp2 sur ordi portable
problème sata avec p965 neo-fProblème Apache2 et vhost
Probleme de bootProblème ActiveX
Probleme script bash !! redirection fichier..Problème nullmailer
MAC OSX - Problème installation de logicielsBoot UBUNTU live par PXE - PROBLEME
Plus de sujets relatifs à : Probleme openvpn entre deux postes
