5442 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme Livebox en ethernet apres un reboot sous mandriva 2005
n°739442
vaulg
Posté le 10-10-2005 à 14:17:53  profilanswer
Voilà mon petit souci :
J'ai relié ma livebox en ethernet pour la configurer j'ai donc fait :
- Connection à travers un réseau local (LAN)
- Interface réseau : Eth1
- Configuration manuelle : Là je lui attribue l'ip 192.168.1.45 et masque de sous réseau 255.255.255.0
- Nom d'hôte : je laisse vide
- Serveur DNS 1 : 192.168.1.1
- Serveur DND 2 : vide
- Serveur DNS 3 : vide
- Domaine recherché : vide
- Passerelle (i.e. 192.168.1.1) : 192.168.1.1
- Périphérique passerelle : eth1
Voilà ensuite je valide fais oui à chaque question posé et ma livebox se connecte ,mon souci c'est que aprés chaque reboot mon icone de connection en bas à droite dans la barre des taches me signale que je suis connecté alors que ce n'est pas le cas donc je dois reconfigurer ma connection aprés chaque redémarrage pour avoir la connection donc j'aimerai savoir comment faire pour que ça se connecte seul pareil que lorsque je configuré en connetion adsl et PPPoE.
n°739736
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 13:37:31  profilanswer
Encore moi au cas ou :)
J'ai édité /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 en root et j'ai ça :
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.45
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
BROADCAST=192.168.1.255
ONBOOT=yes
METRIC=10
MII_NOT_SUPPORTED=no
USERCTL=yes
Tout me semble normal ;( il ne faut pas rajouter une autre ligne de commande à tout hazard?
n°739738
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-10-2005 à 13:55:41  profilanswer
arrive tu as pinger la livebox ?
arrive tu as pinger les sites ? avce le nom ? avec l'adresse ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°739742
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 14:06:21  profilanswer
Je viens de tester un ping sur l'ip de la livebox ça marche et de même pour le site de free.fr et egalement avec son adresse ip.
n°739744
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-10-2005 à 14:12:48  profilanswer
donc ça ping mais tu n'arrives pas à te connecter au site avec un navigateur ?
Message édité par Mjules le 11-10-2005 à 14:12:55
n°739745
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 14:16:43  profilanswer
j'arrive à me connecter sans souci le probleme que j'ai c'est que apres un reboot ma connection s'établi pas automatiquement (comme si il gardé pas en memoire ma configuration pourtant lorsque je la supprime pour la refaire elle existe bien)donc je dois la supprimer et la refaire ça prends pas beaucoup de temps mais je trouve ça un peu con pourtant l'icone de connection ds la barre des taches et bien actif pour rappel je suis sous mandriva 2005.
n°739747
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-10-2005 à 14:23:13  profilanswer
tu veux dire que tu n'as pas fait les ping et autres après un redémarrage et avant la config de la connexion ?
Message édité par Mjules le 11-10-2005 à 14:23:29
n°739749
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 14:24:46  profilanswer
Non je viens de les faire à present car je suis sur et certain que ça marchera pas mais je peu le faire si tu veux je reboot et fais les ping mais comme je n'ai pas de connection ça ne marchera certainement pas je test ça dessuite. merci
n°739750
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 14:33:09  profilanswer
Voilà je viens de test.
Alors le ping de la livebox c'est ok ça me donne ça:
ING 192.168.1.45 (192.168.1.45) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.033 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.026 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from 192.168.1.45: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.026 ms
--- 192.168.1.45 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.024/0.028/0.036/0.004 ms
Pour ce qui est du site de free.fr :
[@localhost ~]$ ping free.fr
ping: unknown host free.fr
Donc ça veux pas pour avoir ma connection j'ai fais supprimer une connection réseau puis apres j'en ai recrée une et là il se connecte dessuite.
n°739768
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-10-2005 à 16:17:49  profilanswer
le pb viens du DNS.
l'icone ne ment pas, tu es bien "connecté" au sens que ton cable réseau est bien branché et qu'en face la livebox est allumée :)
Pour ton DNS, tu es sûr que tu dois utiliser 192.168.1.1 comme serveur DNS ? il ne vaut pas mieux mettre les DNS de wanadoo ?
ensuite c'est quoi qui est en eth0 ? je me dis que l'interface eth0 devient prioritaire par rapport à ton interface. pour le vérifier donne le résultat de la commande :
route -n
si c'est le cas, édite les propriétés de l'interface et dans l'onglet option tu mets les valeurs suivantes dans le champ metric :
pour eth0 -> 30
pour eth1 -> 10
cela rendra eth1 prioritaire par rapport à eth0.
l'autre solution est de désactiver eth0 au démarrage
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°739791
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 17:14:01  profilanswer
Salut
Alors je viens de faire un route -n le resultat est le suivant :
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     10     0        0 eth1
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    10     0        0 eth1
Je dois faire quoi alors?
n°739803
Dark_Schne​ider
Posté le 11-10-2005 à 17:49:34  profilanswer
le meiu serait de faire le "route -n" lorsque cela ne marche pas :)
là tout est normal.
n°739805
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 17:51:53  profilanswer
Bon je viens de mettre les dns primaire et secondaire de wanadoo à la place de 192.168.1.1 ça marche j'essai un reboot apres avoir gravé la mandriva 2006 :)
n°739836
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 18:21:29  profilanswer
Voilà testé ça fais toujours pareil icone connecté est c'est pas le cas dans le sens ou je peu pas surf etc..
Je suis passé sur l'interface eth0 et mis les dns de wanadoo c'est la même chose.
Avant je reconfigurer la connection j'ai fais un route -n et le résultat est :
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     10     0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    10     0        0 eth0
Pareil que lorsque ma connection fonctionne je comprends plus rien ;(
n°739839
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-10-2005 à 18:23:25  profilanswer
quand ta connexion fonctionne, c'est eth1 pas eth0
n°739840
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 18:28:24  profilanswer
Là j'ai changé de carte réseau pour me mettre sur eth0 au cas ou mais de toute façon ma connection fontionne sur les 2 cartes le probleme reste le même je dois supprimer la connection et la recréer quelque soit l'interface que j'utilise.
Juste une question je dois bien configurer en LAN ? car si je mets en PPPoe àa marche pas avec la livebox contrairement à un modem adsl classique.
Merci en tout cas de vous attarder sur mon probleme toi et Dark
n°739842
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-10-2005 à 18:31:44  profilanswer
euh, est ce que tu peux revérifier le ping vers la live box ; parce que en regardant ce que tu nous a mis + haut, tu te pinges toi même (192.168.1.45). et pas la livebox (192.168.1.1)
sinon, pour pinguer l'extérieur, tu peux essayer cette ip : 213.228.0.42
pour t'éviter de redémarrer à chaque fois, essayes de voir si la commande :
service network restart donne les même symptômes.
Message édité par Mjules le 11-10-2005 à 18:32:42
n°739845
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 18:36:59  profilanswer
Service network restart je le lance en console? et si oui comment?
n°739847
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-10-2005 à 18:37:40  profilanswer
tu passes root en console avant de le lancer, ça a pour effet d'arrêter puis de redémarrer le réseau
n°739850
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 18:42:49  profilanswer
bon j'ai fais et il me reconnecte quasi dessuite bizarre pas come apres un reboot et ça me donne comme résultat le network restart et les pings :
[root@localhost ]# service network restart
Arrêt de l'interface eth0 :                                     [  OK  ]
Arrêt de l'interface loopback :  usage: ifdown <device name>
        [ÉCHEC ]
Application des paramètres réseau                               [  OK  ]
Démarrage de l'interface loopback :  ./ifup: configuration for ifcfg-lo not found.
Usage: ifup <device name>
        [ÉCHEC ]
Activation de l'interface eth0 :                                [  OK  ]
[root@localhost ]# ping 213.228.0.42
PING 213.228.0.42 (213.228.0.42) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 213.228.0.42: icmp_seq=1 ttl=54 time=70.5 ms
64 bytes from 213.228.0.42: icmp_seq=2 ttl=54 time=76.8 ms
64 bytes from 213.228.0.42: icmp_seq=3 ttl=54 time=65.0 ms
64 bytes from 213.228.0.42: icmp_seq=4 ttl=54 time=68.0 ms
64 bytes from 213.228.0.42: icmp_seq=5 ttl=54 time=63.0 ms
64 bytes from 213.228.0.42: icmp_seq=6 ttl=54 time=65.8 ms
64 bytes from 213.228.0.42: icmp_seq=7 ttl=54 time=68.6 ms
64 bytes from 213.228.0.42: icmp_seq=8 ttl=54 time=75.2 ms
--- 213.228.0.42 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7004ms
rtt min/avg/max/mdev = 63.028/69.153/76.802/4.536 ms
[root@localhost]# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=8.09 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.493 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=6.63 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.850 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.493/4.016/8.090/3.387 ms
n°739864
Dark_Schne​ider
Posté le 11-10-2005 à 19:04:30  profilanswer
comment se fait-il qu'il manque le fichier de conf pour la loopback .... t'as foutu koi comme bordel ?
[root@info1 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo
DEVICE=lo
IPADDR=127.0.0.1
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=127.0.0.0
# If you're having problems with gated making 127.0.0.0/8 a martian,
# you can change this to something else (255.255.255.255, for example)
BROADCAST=127.255.255.255
ONBOOT=yes
NAME=loopback
IPV6INIT=no
n°739869
vaulg
Posté le 11-10-2005 à 19:12:40  profilanswer
Euhh je sais pas pourtant j'ai rien viré du tout mais c'est vrai que au demarrage il me marqué un echec pour loopback.
n°740095
vaulg
Posté le 12-10-2005 à 13:46:13  profilanswer
Bon j'ai installé la Mandriva 2006 et mon probleme à l'air résolu par contre cette fois j'ai un autre petit souci j'ai pas de son ;)
n°740099
AirbaT
Connection timed out
Posté le 12-10-2005 à 13:54:25  profilanswer
Et vous avez fait tout ça pour un malheureux /etc/resolv.conf qui foire :o
Fly you fool
n°740106
vaulg
Posté le 12-10-2005 à 14:18:10  profilanswer
Non pas du tout j'ai récupéré la derniere version de mandriva donc je l'ai installé si je n'avais pas eu cette version 2006 je n'aurai rien réinstallé.
Par contre pas une idée pour mon souci de son?
n°740111
AirbaT
Posté le 12-10-2005 à 14:32:08  profilanswer
vaulg a écrit :
Je parlais de tout l'exorcisme, pas de la ré-install ;)
Aucune idée pour le son.
Fly you fool
  réseaux et sécurité
Problème install vloopbackBug sur mandriva 2006
probleme configuration reseauproblème shell bash sur variables
Pb install mandriva avec disk scsi et ideproblème avec konqueror
Problème avec Aireplay avec WhoppixProbleme install mandriva avec chipset via VT 6420
Probleme d'installation XDTV ( bttv in use )
Plus de sujets relatifs à : Probleme Livebox en ethernet apres un reboot sous mandriva 2005
