5691 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  problème shell bash sur variables
n°739038
gigi12345
Posté le 09-10-2005 à 14:12:25  profilanswer
Voila je commence la programation sous linux et je rencontre quelques difficulté au niveau des variables.
En effet quand on fait appel a un programme on lui passe plusisieurs paramètres.
ex : on appelle le script test avec 3 arguments args1 args2 et args3 ce qui donne
test args1 args2 args3
args1 à 3 sont respectivement sotcké dans $1 , $2 , $3  et $# compte le nombre d'arguments jusqu'ici pas de soucis.
Mais la ou ce se complique c'est que j'aimerais faire une boucle pour récupérer tt les argument 1 à 3 comment faire ?
ex :
for ((j=1 ; j <= $# ; ++j))
do
echo "$($j)"
done
le problème c'est que j'aimerais que le echo m'affiche mes 3 arguments qui sont args1 args2 et args3.
$j vaut 1,2 puis 3
et je n'arrive pas a lui faire prendre le $devant les chiffres pour qu'il m'affiche non pas 1, 2 et 3 mais $1 à $3.
Merci d'avance pour votre aide...
n°739045
sebchap
Share the knowledge
Posté le 09-10-2005 à 14:43:10  profilanswer
Tu as $* et $@ pour recuperer tous les arguments :)
Si tu veux recuperer seulement certains arguments, j'ai trouvé un truc qui peut peut-etre t'aider: ( http://madchat.org/coding/sh/write [...] ipt-fr.htm )
#parcourir la liste d'arguments
    while [ $# -ge 1 ]; do
            case $1 in
         process arguments...
            esac
            shift
    done
A adapter suivant ton porbleme.
Tu peux aussi lister les argument avec $* et des separateurs (varaible IFS) pour les utiliser avec cut, c'est un peu bourrin :D
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°739047
Pillow
'cos the trees won't talk
Posté le 09-10-2005 à 14:51:19  profilanswer
Waouh, je n'avais jamais vu cette question de ma vie, et en deux jours elle a été posée deux fois sur ce forum [:pingouino] Complot des modos du FBI ? [:pingouino]
do
echo ${!j}
done
Mais en bash, on écrirait plutôt ton bout de script ainsi :
for i in "$@"
do
        echo $i
done
Plus court, plus facile à lire, portable, bref smieux :o (n'est ce pas sebchap ?  :o )
n°739049
sebchap
Share the knowledge
Posté le 09-10-2005 à 14:56:23  profilanswer
STFU :fuck: :o
Il ne voulait peut-etre pas tous les arguments :o
 [:dawa_neowen]
n°739063
gigi12345
Posté le 09-10-2005 à 15:19:46  profilanswer
merci bcp pour vos reponses :)
en effet c'était bien le code suivant qu'il me fallait ;)
for i in "$@"
do
        echo $i
done
Merci bcp
n°739067
gigi12345
Posté le 09-10-2005 à 15:25:21  profilanswer
encore une petite question j'ai besoin que i commence à 2 comment faire ?
n°739070
sebchap
Share the knowledge
Posté le 09-10-2005 à 15:28:01  profilanswer
Essaye voir avec shift :)
a mettre avant le for, mais tu perds le contenu de $1 si tu ne l'as pas sauver dans une autre variable.
Message édité par sebchap le 09-10-2005 à 15:29:41
n°739076
gigi12345
Posté le 09-10-2005 à 15:42:19  profilanswer
j'ai essayé mais ça ne marche pas  car j'ai besoin de $1 pour la suite de mon script
n°739082
sebchap
Share the knowledge
Posté le 09-10-2005 à 15:51:21  profilanswer
Dans ce cas, tun 'as qu'a la sauver dans une autre variable.
#!/bin/sh
buffer=$1
shift
for i in "$@"
do
echo $i
done
n°739083
gigi12345
Posté le 09-10-2005 à 15:51:27  profilanswer
c'est bon je me suis débrouillé :)
j'ai tt simplement copié $1 dans une autre variable.
Grand merci a vous pour votre aide ;)
n°739084
sebchap
Share the knowledge
Posté le 09-10-2005 à 15:52:01  profilanswer
Et non, tu ne m'auras pas grillé :o
n°739085
jlighty
Posté le 09-10-2005 à 15:52:17  profilanswer
tu fais :
Code :
  1. for i in `seq 2 $#`
ça devrait passer
n°739089
sebchap
Share the knowledge
Posté le 09-10-2005 à 15:55:10  profilanswer
jlighty a écrit :
tu fais :
Code :
ça devrait passer
oui, encore mieux :)
  Codes et scripts
problème avec konquerorProblème avec Aireplay avec Whoppix
Probleme install mandriva avec chipset via VT 6420Probleme d'installation XDTV ( bttv in use )
Problème utilisation Client Oracle et MySQL*plusproblème ajout utilisateur oracle
[RESOLU] Problème d'installation Debian SargeProbleme avec Audacity
probleme de mes raccourcisproblème police sous emacs, xterm ...
Plus de sujets relatifs à : problème shell bash sur variables
