6034 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  probleme de partage de connection avec iptables
n°207425
CtHuLhU50
Posté le 04-01-2003 à 01:59:08  profilanswer
salut a tous voila mon probleme :
server:~# modprobe iptable_nat
modprobe: Can't locate module iptable_nat
server:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
modprobe: Can't locate module ip_tables
iptables v1.2.6a: can't initialize iptables table `nat': iptables who? (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
k'es ke je doit faire ??
je suissous debiazn avec un kernel 2.4.20
n°207430
C_Po_Ma_Fa​ute
Posté le 04-01-2003 à 03:06:36  profilanswer
t'as compilé ton noyau avec tout ce qu'il faut au moins ?
n°207431
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 04-01-2003 à 03:08:17  profilanswer
d'abord, iptables_nat prends un 's'
sinon tu as compilé toi même ce noyau ?
n°207441
CtHuLhU50
Posté le 04-01-2003 à 09:27:57  profilanswer
j'en ai aucune idée il y a koi a activer dans le noyaux ?
n°207491
udok
Posté le 04-01-2003 à 13:34:30  profilanswer
si tu utilises un noyau précompilé (donc si tu ne l'as pas compilé toi même), tu n'as rien à faire, tout ce qu'il te faut est dans le noyau à l'origine
n°207499
aurelboiss
Posté le 04-01-2003 à 13:49:23  profilanswer
normalement ca aurai du mettre iptables a jour en meme temps que le kernel :( c bizarre parce que les deux sont en relation et si comme c'est ton cas le kernel est mis a jour il se peut que iptables ne fonctionne plus. Regarde si iptables peut etre mis a jour et si c le cas fait le .
n°207538
CtHuLhU50
Posté le 04-01-2003 à 17:36:45  profilanswer
ok merci c bon j'avais oublié de config un un truc dans le kernel :)
n°208399
Mad666
Posté le 07-01-2003 à 16:05:56  profilanswer
salut,
bon j'ai le même problème et je ne sais pas trop quoi faire.
Je voudrais configurer mon firewall comme sur lea-linux par iptables et donc faire le partage de connexion en même temps.
Donc, quand je tape la première ligne de commande donnée par lea-linux (iptables -P INPUT DROP) celui-ci ne répond aussi "Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded."
Je suis sous RedHat 7.3, kernel 2.4.18-3, iptables v6.
Je viens de l'installer et je n'ai donc rien modifié.
Pouvez-vous me tuyauter ?
Merci. ;)
n°208654
Mad666
Posté le 08-01-2003 à 13:08:50  profilanswer
bon j'ai trouvé comment faire pour palier au problème de version. En fait, il suffit de désactiver au démarrage les iptables et ipchains et tout rentre dans l'ordre.
Voilà ! :D
  réseaux et sécurité
Prob de connection internet avec Speed touch USB et Mandrake 9.0Probleme avec MRTG et cron : process deja lancé
probleme bizzard ss apacheprobleme carte rezo
Problème logique pour installer LinuxProblème install mandrake
Problème de mise à jour avec Mandrake Updateun peu d'aide : iptables !
Problème de graveur sous LinuxProblème d'accents sous debian
Plus de sujets relatifs à : probleme de partage de connection avec iptables
