4956 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  probleme bizarre debian et 2.4.18
n°219653
vinc
surrender to the dark side!
Posté le 04-02-2003 à 20:59:28  profilanswer
Voila
j'ai recompilé mon noyeau en remplacant par un 2.4.18 le 2.2
habituel
le dhcp fonctionnait sous 2.2 (la debian est cliente)
la j'ai verifier, la carte reseau a l'air presente et ok, ca doit donc venir de la conf ip ou autre
car dhcp ne marche plus, donc plus d'adresse ip ni d'accès au reseau.
avez vous une idée de ou chercher? ou d'ou ca peu venir. Petite
precision, quelqu'un m'avais fait une manip il y'a plusieur moi pour meme situation (2 chos rajouter pour conf ip, ou compil noyau) mais je retrouve plus, et la au reinstall je ne trouve pas...
merci :cry:
n°219654
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 04-02-2003 à 21:10:05  profilanswer
apt-get install kernel-image-2.4.18-??
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°219656
Tomate
Posté le 04-02-2003 à 21:12:09  profilanswer
man dhclient.conf ??
Message édité par Tomate le 04-02-2003 à 21:12:47
n°219664
vinc
Posté le 04-02-2003 à 21:52:57  profilanswer
c'est ce que j'ai fait
ensuite make xconfig pour mettre a jour les détails
ensuite make
make modules modules-install
puis
make install
ensuite la conf de dhcp est normalement bonne, elle marchait sous le 2.2
mais apparement, quelquechose differe sous le 2.4 (gestion ip? reseau?) qui fait que dhcp ne marche plus
j'ai fait man dhclient....
un idée :cry:
n°219665
udok
Posté le 04-02-2003 à 21:58:01  profilanswer
ensuite make
puis
make install
un idée :cry:
non, toi tu as installé les sources
moi je te dis d'installer l'image
n°219668
vinc
Posté le 04-02-2003 à 22:11:58  profilanswer
si si, l'image est installée
d'ailleur j'ai le choix dans lilo
j'ai bien verifié ave uname -r
d'ailleur quand je boot sous le 2.2, dhcp ok
quand je boot sous le 2.4.18 dhcp marche pas, même s'il
me renvois pas d'image...
n°219673
udok
Posté le 04-02-2003 à 22:21:56  profilanswer
tu as dit que tu as compilé non ? :heink:
n°219676
vinc
Posté le 04-02-2003 à 22:28:52  profilanswer
oui oui, le noyeau 2.4.18 est compilé, avec ses options et je peux booter dessus en le choisissant dans le menu de lilo au demarrage
je l'ai meme recompilé plusieurs fois pour d'autres options
donc dans lilo, je peu booter sois sous mon 2.2.20, sois sous mon 2.4.18
le probleme est que dhcp marche quand je boot sous le 2.2.20 mais ne marche pas (sans message d'erreur) quand je boot sous 2.4.18
j'espere avoir bien expliqué la?
c'est pour ca que je me dis, qu'il doit y avoir une couille entre mon dhcp et le noyau 2.4.18
n°219684
udok
Posté le 04-02-2003 à 22:52:37  profilanswer
et as-tu essayé d'installer le binaire par défaut de debian ? à savoir kernel-image-2.4.18-??
et non pas celui que tu as compilé
c'est ça que je te dis moi ...
n°219687
vinc
Posté le 04-02-2003 à 22:56:45  profilanswer
ah ok, j'avais pas compris... excuse
c'est une idée effectivement
mais bon, le probleme est que je devrais quand même effectuer
des modifs (pour usb et autres trucs sans rapport....)
mais ca me permettrait peut etre de voir la différence de config
sinon si quelqu'un a un fichier de conf xconfig à me filer en exemple pour un 2.4.18 avec dhcp cable qui marche....
merci en tout cas...
mais bon, si quelqu'un sait d'ou ca peut venir, ou a rencontré le même problème...
n°219690
udok
Posté le 04-02-2003 à 23:05:16  profilanswer
1) je pense pas que tu es réellement besoin de recompiler ton kernel pour faire ce que tu veux : tu devrais détailler un peu pour qu'on puisse t'aider
2) si tu tiens à recompiler : prend la config de base et change uniquement ce que tu sais, ça t'évitera des pb  ;)
n°219693
vinc
Posté le 04-02-2003 à 23:19:15  profilanswer
en fait je suis obligé de recompiler (enfin je pense)
c'est pour une solution embarqué, avec de nombreux périphériques "exotiques"
des sur usb, (webcam), des sur port série(lecteur de carte, touchscreen), d'autres même sur port joystick (onduleur)...
bon sinon, quand j'ai recompiler le 2.4.18, j'ai rien changé au réseau sauf le driver de carte, qui change entre le 2.2 et le 2.4.
apres, comme ca marchait pas, j'ai essayé de changer d'autres choses...(principalement active des truc comme netfilter, ip forwarding, etc...
n°219697
udok
Posté le 04-02-2003 à 23:30:29  profilanswer
install le binaire et récupère le config du kernel ainsi installé
je crois que la config par défaut des kernel source sont pas terrible
et je pens que la config d'un kernel 2.2 ne marchera pas correctement pour un 2.4 (bien que je n'ai pas essayé
  réseaux et sécurité
gros crash de ma debiandebian et probleme d'installation
Mysql + Debian[DEBIAN] pb de son chip ac97
problème avec SARG help!probleme de telnet
Questions sur Debian -- <sid> (unstable)[DEBIAN] mozilla et kde en français
Comment installer gcc ? [problème résolu]
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre debian et 2.4.18
