3722 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  problem de connection linux (noob inside)
n°719358
damarus
Posté le 20-08-2005 à 16:50:34  profilanswer
slt,
Alors voila je suis passer a REDHAT sur mon serveur selon les conseil de mon prof de techno mais je ne peut pas aller sur internet dans firefox il me dit de verifier l'addresse et de réesayer quand je tape une URL pourtant depuis les autre pc de mon reseau je voi le pc linux donc le reseau semble marcher mais linux ne veux pas se conecter à internet.
alors SVP comman resoudre le probleme parceque la ca me saoul vraiman si j'arrive pas je retourne sous windows.
n°719362
stisoas
Posté le 20-08-2005 à 17:03:05  profilanswer
bon , deja , faut pas crier fammine comme ca  :o . Quand on change d 'OS , on se prepare, on se documente, on se fait du café, et on flanche pas  :fou:
D'ou viens la connection internet ?
d'un modem sur ton poste linux ?
bon. tu connais la commande "ping" ?
ca sert a testé une liaison reseau et sa latence. a priorie , ton poste linux est bien sur le reseau car tu le voix depuis tes posts windows.
c 'est deja un bon point  :)
la premiere chose a faire sur un post linux pour qu il puisse avoir le net, c est de declarer un serveur DNS.
pour que www.google.fr soit reconnu et puisse etre accessible, faut qu un serveur DNS dise a ta machine "oui google.fr c est 66.102.9.99". si tu configure pas de dns ca marchera pas.
1) donc il te faut un editeur texte (nano de preference ou meme gnome-edit) et tu va editer /etc/resolv.conf
dans le fichier tu va mettre :
nameserver ADRESSE-IP-DU-SERVEUR-DNS-N°1
nameserver ADRESSE-IP-DU-SERVEUR-DNS-N°2
tu sauvegarde.
une fois que tu as fais ca, tu verifie les ping sur tout ton reseau.
ping des postes lan depuis linux et ping google ou wanadoo ou ce que tu veux. (faut que tu puisse pinger a travers une passerelle si je comprends bien ?)
2) dans un terminal tu tappes "ifconfig"
ca va de sortir toute les interface reseau actives. tu dois y voir PPP0 si tu a ta connexion ADSL active (ce dont je doute :o )
Message édité par stisoas le 20-08-2005 à 17:04:16
n°719373
damarus
Posté le 20-08-2005 à 18:07:15  profilanswer
la connection vien d'une freebox conecter au routeur auquel est connecter le serveur.
je connais de nom mais je sais pas ou la taper ta commande lol !
chui nouvo dans linux moi command je fait pour édité ???
si si connection ADSL active 24/24.
merci de te panchez sur mon cas !!! :)
n°719378
stisoas
Posté le 20-08-2005 à 18:25:59  profilanswer
tu a l'acces root sur ton serveur ? tu sait ce que c'est root .? la commande fonctionne dans un terminal/shell, le promt.
tu est sous environnement gnome sur le redhat ? ya un raccourci terminal dans sur bureau graphique.
si tu n'est pas root sur le bureau (aucun besoin de l etre d ailleur) , tu lance ton terminal (xterm/kconsole/gnome-terminal , et tu tappes "su" et tu rentre ton mdp root.
tu a bien de la doc pour redhat ? il te faut te documenter un minimum sur ce qu il y a d installé dessus.
la doc pour les commandes unix est dispo sous un terminal donc , man [le nom de la commande]. t'as rôle , puis la syntaxe et les options , et des liens vers d autre doc en relation ...
Message édité par stisoas le 20-08-2005 à 18:35:45
n°719379
Pillow
'cos the trees won't talk
Posté le 20-08-2005 à 18:35:35  profilanswer
Détaillons un peu :o
damarus a écrit :
la connection vient d'une freebox connectée au routeur auquel est connecté le serveur.
je connais de nom mais je ne sais pas où la taper ta commande lol !
Comme le monsieur l'a dit, il te faut un terminal : tu trouveras un raccourci dans le menu gnome (qui ressemble beaucoup au menu démarrer windows), ou dans une barre de lancement rapide, ou peut être même en faisant un clic droit sur le fond d'écran ("lancer un terminal" ).
chui nouvo dans linux moi commENT je fais pour éditer ???
Et bien, pour éditer un fichier, tu peux soit utiliser un terminal soit utiliser le gestionnaire de fichiers (un peu comme l'explorateur windows, sauf qu'ici il s'appelle nautilus).
Il te faut avoir le droit de modifier ce fichier ; c'est-à-dire que tu dois être root. Comme on te l'a dit, le moyen le plus simple c'est de prendre un terminal, de taper "su" (sans les guillemets), puis le mot de passe root (il n'y aura pas d'étoiles ou quoi que ce soit, c'est normal). Ensuite tu peux modifier le fichier avec l'éditeur de texte de ton choix. Par exemple, en mode texte, nano. Il te suffit de taper "nano /etc/resolv.conf", de modifier le fichier, de sauvegarder (contrôle + o) et de quitter (contrôle + x). Normalement, tu trouverais les adresses ip de tes serveurs DNS dans les papiers de ton FAI. Important : n'utilise le compte root que lorsque c'est nécessaire.
Quelle est la version de redhat que tu as installée ?
merci de te pencher sur mon cas !!! :)
Dernière chose : soigne un peu ton orthographe s'il te plait. En particulier pour le participe passé/infinitif/2ème personne pluriel. Surtout que c'est simple : remplace le verbe par "prendre" et tu sauras comment conjuguer correctement ;)
n°719380
stisoas
Posté le 20-08-2005 à 18:37:51  profilanswer
Pillow a écrit :
tu dois être root
n°719382
stisoas
Posté le 20-08-2005 à 18:43:51  profilanswer
il rigole pas le môsieur
Message édité par stisoas le 20-08-2005 à 18:43:58
n°719385
stisoas
Posté le 20-08-2005 à 18:50:58  profilanswer
c est a dire qu'on a pas besoin d'utiliser l accompte root car de toute facon , la majorité des programmes n'ont pas besoin des droits d acces root
tu lance un term , tu te log avec su , ca rulz
ps: les soft de gravure , d 'audio etc necessite un droit total sur les peripherique s 'y rapportant. mais sous linux , les droits sont definis precisement, on peux authoriser l acces au strict necessaire seulement, sans que cela pose un quelconque probleme (quand on l'a deja rencontré , certes ...)
n°719388
damarus
Posté le 20-08-2005 à 19:06:59  profilanswer
je suis pas sous gnome je suis sous KDE je supose que sa change tout ???
n°719393
stisoas
Posté le 20-08-2005 à 19:27:04  profilanswer
c est ironique .? non , ca change absolument rien.
De toute facon, faut toujours lire/parcourir les documentations.Apprends a le faire  :)
Message édité par stisoas le 20-08-2005 à 19:28:25
n°719401
damarus
Posté le 20-08-2005 à 19:50:28  profilanswer
un ping de hardware.fr (internet donc) sa me dit "connect: network is unreachable"
n°719403
damarus
Posté le 20-08-2005 à 20:00:23  profilanswer
et les ping linux>>>windows>>>linux sa mache bien
n°719420
stisoas
Posté le 20-08-2005 à 21:24:02  profilanswer
as tu bien specifier les adresse de DNS , ainsi qui l ip / masque sous reseau de ton post linux ?
si ton routeur n autorise pas le masquerading pour la plage d'ip sur laquelle ton post linux se trouve, rien ne pourra sortir / entrer pour lui.
reconfigure ton ip linux, avec masque de sous reseau, ca devrait marcher.
et donne la sortie de la commande "route" ici . (tu tappe route dans un terminal et tu colle ici ce qu il t'affiche)
Message édité par stisoas le 20-08-2005 à 21:26:14
n°719454
damarus
Posté le 21-08-2005 à 00:02:10  profilanswer
les ip des dns sont bien remplit idem pour l'ip et le masque du poste
je sais pas se que c'est le "masquerading"
et la commande route me reponde "command not found"...
je voi vraiman pas dou peut venir le probleme ! [:atog]
Message édité par damarus le 21-08-2005 à 00:02:47
n°719455
damarus
Posté le 21-08-2005 à 00:07:02  profilanswer
ah mais je me rend compte que  je voi pu mon serveur depuis les autres postes enfin je verai sa demin il est tard
  réseaux et sécurité
[GRUB] Dual boot Linux(IDE)/Win-XP(SATA)formater avec xp ou linux mon nouveau dd ?
Contrôle à distance de Linux via Windowslinux 64
autorun de linux 10.1prob voisinage reseaux linux /win
Linux + stick Wireless de la LiveboxSamba : connection guest avec droits root ?
Monter 1 disque USB parmi un ens. de 3 disques (sauvegarde sous linux)Install linux - multiboot / ntfs et fat
Plus de sujets relatifs à : problem de connection linux (noob inside)
