4167 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  [kernel 2.4.21] Problème de module
n°284199
Goon
Posté le 28-06-2003 à 13:16:01  profilanswer
J'arrive pas à faire marcher correctement le module iptables. Quand je veux l'installer, il me fait un unresolved symbols comme s'il manquait un module. J'en ai repéré un que je ne me souviens pas avoir compilé mais je vois pas où l'activer dans make menuconfig : c'est nf_unregister_sockopt. Ca s'active où ce machin ?
A tout hasard je mets mes logs si quelqu'un peut m'aider :
Code :
  1. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/arp_tables.o
  2. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.o
  3. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o
  4. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipfwadm.o
  5. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/Installing module ip_tables. If the device isn't there, or isn't configured correctly, this could cause your system to pause for up to a minute.
  6. /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: unresolved symbol nf_unregister_sockopt
  7. /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: unresolved symbol nf_register_sockopt
  8. /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o failed
  9. /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o: insmod ip_tables failed
  10. Installation failed.
  11. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/arp_tables.o
  12. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack.o
  13. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_tables.o
  14. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipfwadm.o
  15. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_REJECT.o
  16. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_filter.o
  17. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_mangle.o
  18. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/ipv4/netfilter/iptable_nat.o
  19. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_cbq.odepmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_csz.odepmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_dsmark.o
  20. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_gred.o
  21. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_htb.odepmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_ingress.o
  22. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_prio.o
  23. depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_red.odepmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_sfq.odepmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_tbf.odepmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.21/kernel/net/sched/sch_teql.o
  réseaux et sécurité
Probleme pour passage de woody a sid avec aptproblème DD externe, message d'erreur du kernel
[RH9] Kernel 2.4.21, alsa en SRPM, et erreurs...[glib-2.0 / Makefile] petit problème d'inclusion
compil du kernel error !pure-ftpd freebsd : problème de résolution de noms [ RESOLU ]
[Red Hat 9] Problème avec SambaProbleme d'installation et demarrage pc sous mendrake 9.1
probleme d'installation de no-ipProblème après recompilation kernel : can't locate module ....
Plus de sujets relatifs à : [kernel 2.4.21] Problème de module
