12082 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Codes et scripts
  [glib-2.0 / Makefile] petit problème d'inclusion
n°283327
Giz
Posté le 26-06-2003 à 12:09:47  profilanswer
voilà j'utilise un main.c utilisant le type gtree.c de la glib-2.0 le truc c ke j'arrive bien a includé la glib ds le makefile mais qd je lance le debuggeur pas à pas pour entrer dans les fonctions de la glib (gtree.c), le debuggeur (ddd) refuse di rentrer dedans comme si les sources seraient "protégées" ... peut etre [:spamafote]
Or je voudrais que le debuggeur (ddd) rentre en pas a pas dans mon main ds le code de la fonction gtree_insert() par exemple.
Pour cela, j'ai essaié de mettre le gtree.c/.h dans le repertoire du main et de faire un #include "gtree.c" mais kedalle, il ne veut pas entrer pour autant ds la fonction (mais jsé meme pas s'il a utilisé mon gtree.c ds mon rep du main ou de l'emplacement de ma bibliotheque glib-2.0
Bref comment faire pour pouvoir rentrer dans le code d'une fonction de la glib avec un debuggeur ? :/
PS : j'ai posté sur le forum de programmation mais ca repond pas alors j'essaie ici
  Codes et scripts
pure-ftpd freebsd : problème de résolution de noms [ RESOLU ][Red Hat 9] Problème avec Samba
Probleme d'installation et demarrage pc sous mendrake 9.1probleme d'installation de no-ip
problème avec gdm sous debian sid[probleme apache et libmm]
Probleme avec carte Nvidia et MultiDeskOSProblème de décodage RV9
[debian] Problème partimageProblème avec apt.
Plus de sujets relatifs à : [glib-2.0 / Makefile] petit problème d'inclusion
