4747 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Problème USB ou matériel incompatible?
n°235219
Niala
Posté le 11-03-2003 à 07:53:28  profilanswer
Bonjour à tous...
Je suis sous Mandrake 9.1RC2 et g un système Microsoft Digital Sound System 80 (c un kit d'enceinte qui date un peu mais qui a la particularité de se brancher uniquement sur USB).
Le truc c qu'il m'est impossible de booter la mandrake avec le kit branché.. Le chargement s'arrete à la résolution des dépendances et  plus rien. Pour booter mandrake j'suis obligé de le débrancher :(
Bon j'me dis que, avec un matériel exotique comme ça c normal :sweat: mais y'a qqch qui me gène: ce kit fonctionne parfaitement sous Knoppix alors que g rien configuré. Y'a po moyen de reprendre la config de Knoppix pour le faire fonctionner? :??:
Aussi j'me demande si c po un prob USB.. bon j'y connais po grand chose mouaa mais g une souris logitech USB (normal, avec fil quoi) et impossible d'activer la roulette que ce soit par le panneaux de config de mandrake ou en modifiant le fichier /etc/X11/XF86Config en rajoutant ce 2 p'tites ligne sous Protocol:
   ZAxisMapping 4 5
   Buttons 3
Donc ma souris c normal que la roulette veut po marcher?
Et pour mon kit d'enceinte qq'un a une idée pour le faire marcher ou du moins pour que je soit po obligé de le débrancher à chaque fois?
Merci de vos réponse....
n°235228
yold
Posté le 11-03-2003 à 08:50:46  profilanswer
c'est peut-etre un pb d'amperage sur le port usb.
Essaye de mettre un hub usb avec une alim externe.
Sinon pour Xfree moi G ca et ca tourne nikel:
   Option "Protocol"    "IMPS/2"
    Option "Device"      "/dev/mouse"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
n°235386
Niala
Posté le 11-03-2003 à 13:04:49  profilanswer
c bizarre mouaa g les memes parametres mais ça marche pas
Code :
  1. Section "Pointer"
  2.     Protocol "IMPS/2"
  3.     Device "/dev/usbmouse"
  4.     Option "ZAxisMapping" "4 5"
  5. EndSection
Et c normal que pour protocole y'ai écrit IMPS/2 pour une souris USB??  :??:
n°235458
Jak
Back to Slack !
Posté le 11-03-2003 à 14:38:59  profilanswer
Pourquoi ça serait anormal ? Il s'agit de la ligne Protocol, pas de la ligne Device.
n°235483
Niala
Posté le 11-03-2003 à 15:53:48  profilanswer
Me tapez po trop dessus les gars j'débute seulement :sweat:...
Je te crois Jak et ça y est pour la molette ça marche enfin :D
En fait g rajouter l'option "ZAxisMapping" dans XF86Config et XF86Config-4 (je trouvais bizarre que ça apparaissait po ici mais je sais po si g bien fait :??:). Enfin bon ça marche maintenant et j'suis bien content :hello:.
Mais à part ça vous avez pas une idée pour le système d'enceinte?
n°235486
yold
Posté le 11-03-2003 à 15:59:05  profilanswer
Quand tes enceintes sont branchees, fait un:
cat /proc/bus/usb/devices | grep mA
Tu verras la consommation en mA de tes peripheriques usb.
le RFC sur le usb specifie que le materiel ne doit pas depasser 100mA (ou un truc du genre)
Si ton kit enceintes fait +, va falloir que tu songes a un hub usb alimente.
Au cas ou la commande-ci dessus n'affiche strictement rien (/proc/bus/usb/devices not found)
fait un:
mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb
n°235575
Niala
Posté le 11-03-2003 à 19:35:49  profilanswer
Merci de ton aide yold mais en fait j'peux meme po exécuter tes commandes.
Dés que je branche les enceintes le système freeze:
- plus de souris
- plus de clavier
- en bref rien, y'a que reset qui marche...  :sweat:
n°235644
amsterdam
Posté le 11-03-2003 à 21:50:03  profilanswer
A mon humble avis c'est plus de 100mA car le modem usb ECI bouffe bien plus que cela.
C'est d'ailleur un des probs avec ce modem.
En plus du fait que ECI ne veuille pas filer les spécifs. :gun:
n°235669
yold
Posté le 11-03-2003 à 23:15:15  profilanswer
ca aussi ca consomme + de 100mA
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030222/image/tooth1.jpg
ps: c'est pas un fake, c'est reellement vendu :)
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20030222/image/tooth4.jpg
n°235672
amsterdam
Posté le 11-03-2003 à 23:22:44  profilanswer
Déjà vu.
C'est pour pouvoir se brosser les dents dans le désert.
Il suffit de le brancher sur le portable. :d
n°235674
yold
Posté le 11-03-2003 à 23:24:55  profilanswer
merde chavais po qu'il y avait du desert au Japon :(
n°235677
amsterdam
Posté le 11-03-2003 à 23:29:19  profilanswer
Alors plus fort(SURTOUT AU JAPON) dans le métro. :na:
n°235708
Niala
Posté le 12-03-2003 à 06:37:39  profilanswer
:sleep: euh.... g jamais parler de modem mouaaaa c juste mon kit d'enceinte
Bon en fait pour ce qui est de l'USB la norme est faite pour les 500 mA je crois..  :D C pour ça qu'on a tant de prob avec les modems ADSL USB parce que pour ça marche faut au moins 500 mA, d'ou des probs   avec certains chipsets qui ne donnent po assez (VIA par exemple) ou certains modems si ce n'est tous les modems USB ADSL..
Mais bon revenons en au sujet parce que mouuaa g juste un ti modem Alcatel Speed Touch Home Ethernet donc y'a pas de problème de ce côté là    :ange:
n°235787
amsterdam
Posté le 12-03-2003 à 11:52:56  profilanswer
Salo.
aucune compassion pour les possesseurs de modem usb.
n°236198
Niala
Posté le 13-03-2003 à 11:31:32  profilanswer
:ange:  :ange:
n°236366
Niala
Posté le 13-03-2003 à 20:34:27  profilanswer
Je comprends pu rien!!!! :0
Maintenant mes enceintes marchent alors que l'USB est même po brancher!!! Y' a juste la sortie son qui est branchée....
Le truc c que g modifié le pilote de ma carte son avec l'utilitaire de mandrake parce que mon son saccadé un peu. Et peff mes enceintes marchent alors que l'USB n'est po branché. Je comprends plus rien :gun:
Mais bon ça marche c déjà ça :D
n°236394
amsterdam
Posté le 13-03-2003 à 21:55:12  profilanswer
Tes enceintes elles sont alimentées comment.
Si par usb, c'est peut être que ça doit servir pour amplifier le son.
Donc dans ce cas tu ne doit pas avoir d'amplification si usb débranché.
Mais bon ptet que jdit uns grosse ânerie. :d
n°236475
Niala
Posté le 14-03-2003 à 05:52:32  profilanswer
s'pa l'USB qui sert d'alimentation en fait... y'a un transfo à part.
G qd meme du mal à pigé ce qui d'enceinte. ça doit etre comme pour tt les trucs M$ :D
En fait g un transfo qui se branche sur le caisson de basse et une prise jack sur la carte son + un prise USB tt ça qui revient sur le  caisson.
J'me demande bien à quoi ça sert puisque ça marche à la fois USB + Jack, USB tt seul, et Jack tt seul allez savoir. J'pige pu rien à ces enceintes là mouaaa.
Ah vi pour corser encore le tt, qd on passe par USB pu besoin de carte son, y'a un DSP à l'intérieur du caisson qui s'occupe de tt. :sweat: Enfin bon maintenant ça marche et je sais po pourquoi mais merci qd meme les gars :hello:
ça m'apprendra à avoir du matos exotique mouaaa :cry:
  Multimédia
Probleme pyslsk / wxPython (erreur inside)Problème iptables sur une passerelle
petit probleme de compilationApache 1.3.27 sous RedHat 8 : problème de configuration
[MDK 9] problème fsck [Résolu]Quelle carte USB 1 PCI pour mon Debian?
[Big Me*de Inside]Probleme cohabitation Windaube/Knoppix(Debian)Problème avec wxGTK [résolu]
problème de compilation GCCProblème au démarrage avec un Mac os 9.2
Plus de sujets relatifs à : Problème USB ou matériel incompatible?
