3493 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème au démarrage avec un Mac os 9.2
n°234255
stage
Posté le 07-03-2003 à 16:41:02  profilanswer
J'ai un mac qui est sur un réseau (serveur Win NT), lorsque le mac démarre; tout est normale, mais environ 10-15 secondes après que tout est fini de loader, le mac commence à communiquer avec le réseau et tout est gelé pendant 2-3 minutes. (Je ne sais pas pourquoi il communique avec le réseau??) Ce qui est vraiment bizarre, c'est que pendant qu'il est gelé, certain autre mac qui sont sur le même réseau sont aussi gelé???
Je ne connais pas grand chose au Mac... alors si quelqu'un peut m'aider...
n°234318
mober
Mécréant Notoire
Posté le 07-03-2003 à 18:23:41  profilanswer
réinstalle le système
n°234321
o-0-o
Posté le 07-03-2003 à 18:30:34  profilanswer
ca arrive souvent, les mac ont du mal a gere la mémoire et le réseau. du coup ca bloque le système et ca freeze.
pouet !
n°234363
stage
Posté le 07-03-2003 à 20:00:22  profilanswer
oui, mais moi sa gèle à chaque démarrage pendant 2 minutes...
Tu me fera pas croire que c'est normale!!!
n°234782
alf73
Posté le 09-03-2003 à 18:34:04  profilanswer
ton pb ca ressemble plus a une couille due a une extention verolée...
Ouvre le gestionnaire d'extensions (dans les tableaux de bord a partir du menu pomme" ) et verifie si t'as pas une extension "exotique"
pour ton reseau tu dis que tu es sur un reseau NT mais avec les service Appleshare ou tu utilises un logiciel genre DAVE pour voir le reseau NT ????
n°234851
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 10-03-2003 à 07:27:24  profilanswer
si tes softs sont compatibles et tes macs pas trop vieux, passes sous jaguar : il a le support smb integré et c quand meme plus solide que le 9.2.
Mais pour ton pb, je te conseilles de desactiver le rezo et de rebooter puis de refaire ta config rezo from scratch...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°235087
stage
Posté le 10-03-2003 à 21:39:18  profilanswer
k merci
n°235092
mober
Mécréant Notoire
Posté le 10-03-2003 à 21:44:19  profilanswer
koa ça marche ??
n°235494
stage
Posté le 11-03-2003 à 16:16:30  profilanswer
j'ai pas encore esseyer, mais je vais le faire bientôt
n°235870
mober
Mécréant Notoire
Posté le 12-03-2003 à 13:53:29  profilanswer
les mac OS 9.x sont pas mal buggés et y'a souvent pas grand chose à faire pour régler les problèmes parfois même ils se remettent à marcher sans raison particulière.
Si tu arrives à rien le mieux est de réinstaller un système propre.
Par contre mac OS X est très bien
  Installation
[IPtables] Problème de restriction de ports[MDK9] Problème avec les drivers nvidia [Résolu]
install linux scsi problemeproblème avec graveur yamaha scsi 8x4x24 et gcombust
[gentoo] lancer une commande automatiquement au démarragePlantage aléatoire ?[ Résolu ] New Problème ! [ Photos Inside ]
Problème avec BIND 9.2.1[ Knoppix probleme avec lilo lors de l'install ]
Petit problème avec ProftpDProblème au démarrage s/ un Powerbook Mac,...j'y connais rien!?!?!?
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage avec un Mac os 9.2
