5808 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Big Me*de Inside]Probleme cohabitation Windaube/Knoppix(Debian)
n°234402
dark
Posté le 07-03-2003 à 22:15:05  profilanswer
Bon je suis dans une merde j'ai besoin d'aide :/
Voila je veux mettre Windaube2k sur une premiere partoche,et knoppix sur une seconde mais le problème c'est que a l'install j'ai fais une connerie et j'ai répondu oui pour activer LILO--> résultat plus rien ne boot et j'ai un message d'érreur avant le boot style "MBR qui déconne"...
J'ai tout formaté et reinstallé mais j'ai le meme message :/
Que puis-je faire??
n°234449
Aricoh
gentil mais fo po pousser
Posté le 08-03-2003 à 10:06:31  profilanswer
Que puis-je faire??
Je ne sais pas dans quel ordre tu as procédé pour installer Linux et WinMachinDoze mais déjà, le mieux est d'installer Windows en premier, puis Linux. L'inverse est possible mais pour éviter les emmerdements, Windows en 1er, Linux ensuite.
Après installation de Windows, il vaut mieux se faire illico une disquette de boot Windows, et de vérifier si elle fonctionne. Dans le cas (le tien apparemment) où, après install de Linux, LILO a foutu sa mouise, il faut un moyen de pouvoir réaccéder à Windows.
Dans ton cas, LILO s'est mis dans le secteur d'amorce du disque dur et a fichu sa merdouille.
Si tu as une disquette Windows de boot, démarre ton PC avec et fais ceci :
Code :
  1. C: fdisk /MBR
Ca devrait déjà te permettre de virer LILO et de pouvoir rebooter sous Windows.
Si tout rentre dans l'ordre, suis les étapes suivantes :
- install de Windows
- disquette de boot de Windows
- install de Linux avec disquette de boot également (si Knoppix propose de faire la disquette lors de l'install, je te le conseille fortement)
- install LILO une nouvelle fois sur le MBR
Si pagaille à nouveau, un p'tit fdisk /MBR pour virer LILO et après ... Pour utiliser ta Knoppix, 2 solutions envisageables :
- booter sur la disquette Linux pour lancer Knoppix
- utiliser loadlin (fais une recherche sur www.google.fr/linux pour + de détails sur loadlin, je l'ai essayé autrefois avec succès)
n°234525
dark
Posté le 08-03-2003 à 14:47:49  profilanswer
Cette nuit j'tout virer et reeinstallé lilo et plus de problème :)
MERCIiiiiiiiiiiiiiii :jap:
  Installation
Problème avec wxGTK [résolu]problème de compilation GCC
Problème au démarrage avec un Mac os 9.2problème de compillation sous LINUX RedHat 8
[debian] pb pour installer un .tar.gzdebian et kde 3.2
[IPtables] Problème de restriction de portsplantage de ma debian
[MDK9] Problème avec les drivers nvidia [Résolu]install linux scsi probleme
Plus de sujets relatifs à : [Big Me*de Inside]Probleme cohabitation Windaube/Knoppix(Debian)
