4770 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  probleme pour install Piave ( Kdenlive )
Sujet(s) à lire :
    - Plan9 et geforce MX
n°279702
Titof68
Posté le 18-06-2003 à 19:41:48  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un petit probleme pour installer Kdenlive (enfin le plutot le module "piave" )
Lors de l'installation de "Piave-0.2.1" , après le lancement de ./configure, il me met un message d'erreur :
checking for libxml-2.0 > 2.0.0 libxml++-1.0 = 0.16.0... Package libxml++-1.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `libxml++-1.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'libxml++-1.0' found
configure: error: Library requirements (libxml-2.0 > 2.0.0 libxml++-1.0 = 0.16.0) not met; consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if your libraries are in a nonstandard prefix so pkg-config can find them.
pourtant la librairie : libxml++--0.16.0 est installer ? j'ai aussi essayer avec une librairie plus récente ! toujours pas .
Je voudrais savoir si quelqu'un serais pk, j'ai ce message d'erreur ?
Merci d'avance
Amicalement Chris
  Multimédia
[Install Nvidia] Failed cc sanity check1ere install mandrake 9.1 avec nforce 2 et radeon9700
[X-Files]=> Problème dans mes partitions... (?hda2=hda3?)[MDK 9.1] Problème avec le click souris
[gentoo] probleme avec postfixGros probleme de programme /usr/bin sous MDK9.1
probleme de disquette bootable avec un PC portable !!Problème avec WineX.
(install linux sur disk windows)[résolu] problème: Lilo ne veux plus s'installer!
Plus de sujets relatifs à : probleme pour install Piave ( Kdenlive )
