4575 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Install Nvidia] Failed cc sanity check
n°279289
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 18-06-2003 à 01:53:05  profilanswer
 lorsque je tente d'installer les pilotes Nvidia, j'ai un message d'erreur lorsque je fais make pour l'install de Nvidia_kernel : failed cc sanity check :
 You appear to be compiling the NVIDIA kernel module with
 a compiler different from the one that was used to compile
 the running kernel. This may be perfectly fine, but there
 are cases where this can lead to unexpected behaviour and
 system crashes.
 If you know what you are doing and want to override this
 check, you can do so by setting IGNORE_CC_MISMATCH.
 In any other case, set the CC environment variable to the
 name of the compiler that was used to compile the kernel.
 *** Failed cc sanity check. Bailing out! ***
 make: *** [gcc-check] Error 1
 -> Error.
 ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
 ERROR: Installation has failed. Please see the file
 '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
 on fixing installation problems in the README available on the Linux
 driver download page at www.nvidia.com.
 QQun peut m'aider a m'en sortir ? merci d'avance.
n°279290
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-06-2003 à 01:53:52  profilanswer
tua s gcc d'installer? ouvre un shell et tapes 'gcc'
n°279315
BMOTheKill​er
Posté le 18-06-2003 à 09:16:54  profilanswer
 system crashes.
 -> Error.
version de gcc différente s'il est installé.... la solution, taper ceci sur une même ligne :
IGNORE_CC_MISMATCH=1 make
n°279770
trajan
Posté le 18-06-2003 à 22:17:03  profilanswer
Merci de votre aide, j'ai trouvé un nouveau tutorial : http://knoppixfr.tuxfamily.org/ind [...] =drvnvidia
qui fonctionne parfaitement.  :jap:
  Installation
[nvidia] ma CG se fache quans je la quitte, elle freeze1ere install mandrake 9.1 avec nforce 2 et radeon9700
(install linux sur disk windows)Quelle carte graphique nvidia pour Linux ?
install spamassassin 2.55Bp install librairie Irman
Newbie Et install Debian (no screen found pb inside)Install MPlayer en RPM, c'est quoi ce truc de ouf !
Problème install nvidia sous MANDRAKE 9.1...
Plus de sujets relatifs à : [Install Nvidia] Failed cc sanity check
