4805 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Problème son (A7N8X-deluxe) ubuntu
n°655848
bkssou
Posté le 28-03-2005 à 15:13:53  profilanswer
Bon alors tout d'abord quelques petite info:
A7n8X-deluxe
linux Ubuntu warty 2.6.8.1-5-386
quand je tape lsmod j'obtient:
Module            Size       Used by
snd_intel8x0      33068      0
snd_ac97_codec    59268      1    snd_intel8x0
snd_pcm_oss       48296      0
snd_mixer_oss     16640      1 snd_pcm_oss
snd_pcm           85540      2 snd_intel8x0,snd_pcm_oss
snd_timer         23300      1 snd_pcm
snd_page_alloc    11144      2 snd_intel8x0,snd_pcm
snd_mpu401_uart   7296       1 snd_intel8x0
snd_rawmidi       23232      1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device    7944       1 snd_rawmidi
snd               50660      9 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
nvsound           1539864    2
soundcore         9824       4 snd,nvsound
l'origine du problème:
Dans les jeux (neverwinter night par exemple) si j'ai le son, il rame
si je tape aplay -l
il me dit
Code :
  1. aplay: device_list:199: no soundcards found...
si je lance un fichier audio, et que je vais dans le controleur de volume, je peux jouer avec toute les barres de volume il s'en contrefout et continue à jouer sans changer le volume (pareil si je les met en sourdine)
au démarage je ne sais plus exactement quell est le message d'erreur mais il me pose problème avec ma carte son en chargeant alsa-qqchose.
ce que j'ai compris:
on peut très bien utiliser le son avec une A7N8X-deluxe sans installer les drivers nvidia (en fait c'est même conseiller de ne pas les utiliser vu que alsa marche très bien).
ce que je cherche à faire:
4 choses: désinstaller les drivers nvidia, "nettoyer" linux en ce qui cncerne le son car a force d'essayer des trucs j'ai due faire un sacré bordel, réinstaller les drivers ALSA et les configurer pour avoir le son sur la sortie optique.
Si je pouvais avoir de l'aide au moins pour les deux premiers ca m'arrangerais car je galère un peu. (pour les deux dernière il y a un site qui me parait pas mal: http://alsa.opensrc.org/)
Merci d'avance
(J'ai aussi posté sur une autre forum http://forum.ubuntu-fr.org)
n°668098
madkat
Posté le 25-04-2005 à 21:16:32  profilanswer
Essaye d'utiliser le driver intel8x0 au lieu du nvsound
n°668103
madkat
Posté le 25-04-2005 à 21:22:27  profilanswer
Puis en root dans une cosole fait un alsaconf, puis si tu utilise kde, va dans la configuration du son de kde et regle le pour qu'il utilise alsa.
Si tu n'as pas encore fait de config particuliere d'alsa, tu peux essayer ca dans /etc/asound.conf
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp {
    type plug
    slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
    type dmix
    ipc_key 1024
    slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1042
        buffer_size 8192
        #periods 128
        rate 44100
    bindings {
        0 0
        1 1
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 0
ca marche très bien sur mon nforce2.
Par contre quand j'étais sous mandrake 10, j'ai eu aussi des problemes apres avoir installé les drivers nvidia, j'avais finin par formater ...
Essaye deja ca.
  Multimédia
Problème de passage graphique -> texte[Resolu][X, KDE] Probleme de couleurs
Ubuntu Warty, souci avec le server Xproblème de polices sous Debian
ProFTPD : probleme avec le compte anonymeQmail, problème d'autentification
[debian woody] Probleme de downgrade de mysql 4.1 -> 4.0Probleme chargement KDM [HELP !]
probleme instal de winlsd 3 !! code administrateur,?[Résolu] probleme majuscule
Plus de sujets relatifs à : Problème son (A7N8X-deluxe) ubuntu
