6994 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ubuntu Warty, souci avec le server X
n°655748
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 28-03-2005 à 12:38:32  profilanswer
'lut,
Je me remets doucement à linux et je teste une Ubuntu Warty 64bits.
J'ai un souci lorsque je lance X, j'ai une bande de couleurs bizarres en haut de l'écran comme si les valeurs de rafraîchissement horiz et verticale étaient foireuses...
J'ai lancé une Knoppix, ça marche, j'ai donc pris le fichier /etc/X11/XF86Config-4 de la Knoppix et je l'ai tapé en place de l'Ubuntu... et ça ne fonctionne tjs pas :/
j'ai pris une ou 2 configs sur les forums Ubuntu FR et EN et ça ne fonctionne pas plus :(
je m'en remets donc à vous :D
voici ma config actuelle: http://tbonefox.free.fr/XF86Config-4.txt
j'ai mis en remarque tous les modeline, ça ne marche pas plus.
config: ATI Radeon X800XL, écran classique pour du 1024x768x75Hz (et même plus)
edit: Warthy->Warty
Message édité par TBone le 29-03-2005 à 20:43:53
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°655756
YupYup
Non.
Posté le 28-03-2005 à 12:45:47  profilanswer
Tu utilises le driver VESA, il faut installer le driver ATI.
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
n°655818
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 28-03-2005 à 14:24:32  profilanswer
Poste de travail => Outils système => Synaptic
ensuite tu fais une recherche "fglrx" (le nom des driver ATI) et tu install (clique droit => installer).
Message édité par alien conspiracy le 28-03-2005 à 14:26:57
n°655825
j_c_p
Linux user
Posté le 28-03-2005 à 14:30:54  profilanswer
Tiens, un TBone :hello:
Sinon, faut installer les pilotes ATI ;) (avec les sources de ton noyau installées, sinon, ça va mal se passer).
Message édité par j_c_p le 28-03-2005 à 14:31:08
n°655831
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 28-03-2005 à 14:33:30  profilanswer
:non: Ubuntu fourni un paquet pré-compiler des driver
n°655841
j_c_p
Linux user
Posté le 28-03-2005 à 14:46:14  profilanswer
Ce qui revient au même donc, à savoir qu'il faut toujours les sources quelque part ;) : soit un paquet prévu pour une version précise de noyau, soit les sources du noyau installées.
Enfin, personnellement, je préfère la dernière solution, car elle laisse plus de liberté ;).
n°655842
AirbaT
Connection timed out
Posté le 28-03-2005 à 14:51:59  profilanswer
Ouais mais non là. Pour installer les drivers ATI sous Ubuntu, c'est une commande via synaptic, pas besoin des sources ou des headers...
cf topic des conseils inutiles.
n°655844
j_c_p
Linux user
Posté le 28-03-2005 à 14:57:08  profilanswer
:p
Ce n'est pas un conseil inutile, c'est la méthode générale, qui fonctionne aussi :o (la remarque pourrait s'appliquer à une Mandrake pour info -> elle s'applique, car c'est ce que j'ai presque toujours fait, sauf au début).
Donc, réfléchie 2s avant de poster ;).
Sinon, je suis d'accord que la méthode la plus simple est d'utiliser les outils Ubuntu.
cf topic des réponses de boulets :p.
Message édité par j_c_p le 28-03-2005 à 14:58:32
n°655851
AirbaT
Posté le 28-03-2005 à 15:20:34  profilanswer
j_c_p a écrit :
:p
Mais oui... alien donne la réponse adaptée à la distrib, la plus simple possible. Toi tu arrives derrière et tu lui balances un truc bien galère. A qui tu rends service ?
Réfléchis 5 minutes...
n°655855
j_c_p
Linux user
Posté le 28-03-2005 à 15:29:15  profilanswer
Bon, après 10s de réflexion (ça suffit largement), je détaille :
1/ le kernel-source est utile dans plein de cas, donc, je pense qu'il est intéressant de l'installer.
2/ ensuite, pour le reste, c'est au choix, sachant que Debian/Ubuntu sont assez pénibles pour installer les pilotes ATI ... outils Debian inside, ceci expliquant cela.
Donc, rien de galère dans les deux solutions, simplement une solution est plus générale que l'autre ;).
Enfin, la meilleure solution est celle utilisant les outils Ubuntu (putain de nom à 2 balles, j'ai tjrs un peu de mal à l'écrire :p) ;).
n°655863
TBone
Posté le 28-03-2005 à 15:47:54  profilanswer
oulà. merci :)
juste pour info, quand alien dit "Poste de travail => Outils système => Synaptic", je suppose que c'est sous X, or mon écran est tout noir, si ce n'est les bandes de couleurs sur 1/5 de l'écran :D
je vais tâcher de lire un peu de doc sur synaptic en ligne de commande afin d'installer le driver ATI
n°655866
AirbaT
Posté le 28-03-2005 à 15:50:12  profilanswer
$ sudo apt-cache search fglrx
pour avoir le nom exact du paquet
chez moi (hoary):
$ sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
n°655873
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 28-03-2005 à 16:17:18  profilanswer
Qu'est ce que tu ne comprends pas dans pré-compilé ?
n°655874
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 28-03-2005 à 16:18:56  profilanswer
TBone a écrit :
oulà. merci :)
synaptic est en fait un "front-end" ou interface graphique à apt qui lui est un programme en ligne de commande. Il faut donc suivre la procédure décrite par AirbaT
n°655875
j_c_p
Linux user
Posté le 28-03-2005 à 16:22:48  profilanswer
Rien ;).
n°655912
TBone
Posté le 28-03-2005 à 18:34:02  profilanswer
merci les gars, je tente de suite :)
comme c'est ma première debian-like, j'ai encore un peu de mal avec apt-get ;)
(pour synaptic, je verrai quand X fonctionnera ;))
n°656125
TBone
Posté le 29-03-2005 à 09:58:24  profilanswer
fonctionne pas, j'ai dû merdouiller qque chose...
ne ramène rien sur la console
chez moi (hoary):
me dit que le package n'existe pas.
je n'ai pas les messages exacts, je suis au bureau. mais j'ai essayé pas mal de combinaisons avec "apt-cache search" sans succès.
Message édité par TBone le 29-03-2005 à 09:58:35
n°656139
AirbaT
Posté le 29-03-2005 à 10:32:32  profilanswer
Il doit te manquer les dépots universe.
$ sudo nano /etc/apt/source.list
Tu décommentes les 2 lignes qui contiennent le dépot universe
Puis tu recharges.
$ sudo apt-get update
Et tu refais la manip précédente.
n°656143
TBone
Posté le 29-03-2005 à 10:36:51  profilanswer
merci bcp, je zieute à ça ce soir.
n°656348
TBone
Posté le 29-03-2005 à 20:05:15  profilanswer
pfiou, Lynx pour avoir le forum c'est top :D
soit. je n'y suis donc pas encore, j'ai bien mis à jour les 'universe', mais il ne reconnaît toujours pas de 'fglrx' :/
je gratte encore sur qques forums mais je commence à avoir un doute sur mon brol :)
n°656353
j_c_p
Linux user
Posté le 29-03-2005 à 20:07:30  profilanswer
Ta carte graphique n'est peut-être pas supportée par les derniers ATI :/.
n°656355
TBone
Posté le 29-03-2005 à 20:09:42  profilanswer
en fait, je voulais dire que apt-cache search fglrx ne ramenait rien
n°656358
j_c_p
Linux user
Posté le 29-03-2005 à 20:10:55  profilanswer
fglrx est le nom du module, il te faut le nom du paquet Ubuntu ;).
édit : xorg-driver-fglrx, cf AirbaT, plus haut.
édit(2) : tu dois aussi peut-être avoir un souci de source, car normalement, tu devrais voir le paquet.
Message édité par j_c_p le 29-03-2005 à 20:13:11
n°656369
TBone
Posté le 29-03-2005 à 20:22:41  profilanswer
je crois avoir compris... sur le Wiki BinaryDriverHowto d'Ubuntu, ils précisent que le driver ATI/64bits n'est dispo que sur Hoary
je vais donc voir pour pomper le driver de là.
n°656373
TBone
Posté le 29-03-2005 à 20:35:29  profilanswer
j'ai ajouté hoary dans les sources, apt-get update, il m'a ramené des brols.
apt-get install fglrx-driver me donne: can't find package
idem pour xorg-driver-fglrx
:fou:
n°656381
TBone
Posté le 29-03-2005 à 20:45:25  profilanswer
je vais tâcher de faire ça: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] position=3
j'ai bien vu pour la mise à jour apt-get, mais là, je n'ai pas encore de X et donc pas évident pour chercher sur le web
n°656386
j_c_p
Linux user
Posté le 29-03-2005 à 20:53:16  profilanswer
ça me paraît plus judicieux de suivre le topic dont tu donnes le lien, que de passer ta distribution en instable (hoary) ;).
NB : enfin, je suppose que tu ne peux peut-être pas mettre juste le paquet des pilotes ATI en instable aussi (c'est faisable avec d'autres distributions).
NB2 : bon, les utilisateurs d'Ubuntu, faut venir dans ce topic :o ;).
Message édité par j_c_p le 29-03-2005 à 20:54:53
n°656401
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 29-03-2005 à 21:22:28  profilanswer
SI tu dois passer en Hoary (developpement pour l'instant) autant attendre une semaine la sortie officielle de cette version. :) (6 avril)
Message édité par alien conspiracy le 29-03-2005 à 21:22:55
n°656442
TBone
Posté le 29-03-2005 à 22:08:39  profilanswer
je vais donc attendre la semaine, c'est plus sage :)
n°657630
TBone
Posté le 01-04-2005 à 19:22:59  profilanswer
je n'ai pas attendu très longtemps :D
j'ai installé une Hoarty et ça marche... il me reste qques brols à checker mais je suis bluffé par la qualité du soin mis pour l'install: ça va tout seul et une fois fait, on est dans un environnement gnome soigné. je ne vais p-ê pas mettre fluxbox tout de suite tout compte fait :)
merci pour votre aide, je vais tâcher de faire fonctionner la 3D et vous reviendrai.
n°657641
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 01-04-2005 à 19:53:14  profilanswer
Ubuntu est entierement architecturé autour de GNome, elle est en queqlue sorte faite pour Gnome. :D
n°657652
j_c_p
Linux user
Posté le 01-04-2005 à 20:12:54  profilanswer
Sinon, il exite Kubuntu avec KDE ;).
  Installation
asrock k7s41gx + mandrake 10 -> problème x server[UBUNTU] Bootsplash / Debsplash / Gensplash => A l'aide !
le server partimage de debian refuse la connexionau clientProbleme de son sous Ubuntu
[MDK] Apache : Server-status -> req=0le client partimage n'arrive pas a se connecter au server
son sous linux ubuntu/debian[Ubuntu] Ati Tv-Out et deux sessions différentes en même temps
Clé usb sur UBUNTUActiver la sortie VGA sur un portable sous Ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Ubuntu Warty, souci avec le server X
