4402 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  [DEBIAN][emu10k1] Probleme de chargement de module [resolu]
n°318418
karamilo
Posté le 02-09-2003 à 14:38:14  profilanswer
salut,
j'ai installé debian il y a quelques jours et j'ai un gros problème de son.
J'ai bien mis le module emu10k1 + adduser et j'ai :
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can't be opened (No such device)
au demarrage.
Mais, le truc vraiment bizarre, c'est que si je me logge en root, puis que je me relogge en user, la ca marche impec.
Ca marche aussi a l'inverse ( d'abord user puis root ).
lsmod quand ca marche :
emu10k1                60620   0
quand ca marche pas :
emu10k1                60620   0 (unused)
je seche vraiment la.
Je n'ai rien trouvé concernant ce problème précis.
merci d'avance.
Message édité par karamilo le 03-09-2003 à 11:11:28
n°318425
chaos0007
Posté le 02-09-2003 à 14:43:35  profilanswer
c ptet pa la bonne solution mais essaie un
chmod a+rw /dev/dsp
n°318436
karamilo
Posté le 02-09-2003 à 15:00:22  profilanswer
marche pas
edit: meme plus du tout, plus de son du tout.
Message édité par karamilo le 02-09-2003 à 15:08:03
n°318446
chaos0007
Posté le 02-09-2003 à 15:10:55  profilanswer
ton mixer n'est pas mute ??
ca a l'air con mais ca m'est deja arrivé
n°318449
karamilo
Posté le 02-09-2003 à 15:17:01  profilanswer
bah non puisque ca marche avec la manip au dessus.
n°318468
karamilo
Posté le 02-09-2003 à 16:06:35  profilanswer
ah ca y est, j'ai compris.
en fait, le module ne se charge pas automatiquement, quel con ...
n°318536
Okysp
Rien.
Posté le 02-09-2003 à 18:27:42  profilanswer
J profite de ce topic pour dire que j'utilise le même pilote pour ma SoundBlaster Live! 1024 (enfin, me semble que c'est le même pilote), et je trouve que le son est pas terrible et grésille dans les basses. :/
C'est moi ou c'est bien reel? Y'a quelque chose à faire contre ça? :??:
n°318540
karamilo
Posté le 02-09-2003 à 18:29:41  profilanswer
moi c'est impeccable.
tu peux toujours essayer avec les alsa mais je pense que c'est plutot un plutot hardware. ( connexions pourries ... )
n°318560
Okysp
Rien.
Posté le 02-09-2003 à 18:57:03  profilanswer
Pas grave, je laisse alors. De toute façon, le son n'est pas pourri non plus. ;)
Par contre, j'ai pas la gestion du 4.1. :sweat:
Ca peut s'arranger quelque part?
n°318692
karamilo
Posté le 02-09-2003 à 22:46:04  profilanswer
ca je peux pas t'aider, dsl :(
par contre, moi mon probleme est tjs pas regle. Pour cause, j'arrive pas a auto modprober emu10k1.
meme en trifouillant modules.conf :(
n°318748
Mismatch
Posté le 03-09-2003 à 00:46:35  profilanswer
ah ben oui c'est pas le module.conf qu'il faut triffouiller. C'est même écrit en gros en haut qu'il faut pas le trifouiller ;-)
C'est dans /etc/modules  que tu dois rajouter une ligne avec juste emu10k1
Et ensuite tu fais un petit update-modules (en root) et au démarrage d'après ça devrait cristaliser. (si c'est pas le cas alors faut en plus rajouter une ligen type "alias sound-slot-1 emu10k1" mais dans ton cas je pense pas que ce soit nécessaire).
A+ !
n°318839
karamilo
Posté le 03-09-2003 à 11:10:58  profilanswer
marche au poil, merci bcp :)
n°318905
Okysp
Rien.
Posté le 03-09-2003 à 12:59:53  profilanswer
Moi je confirme que mon son grésille un peu...Si quelqu'un sait d'où peut venir le problème...Je rappelle que j'ai une SoundBlaster Live! 1024.
n°336698
morpheus67
Posté le 09-10-2003 à 06:53:56  profilanswer
j'ai aussi un petit probleme avec ce module :D
au demarrage y'a marque :
alsa detected, but alsactl not usable, carrying on aumix
starting ALSA sound driver (version none):modprobe:can't locate module snd
failed
quand je fais lsmod, le module emu10k1 apparait dans la liste mais quand je veut ecouter un son le player me met : no such device [:morpheus67]
Que me proposez vous pour mon probleme?
n°336743
morpheus67
Posté le 09-10-2003 à 10:21:31  profilanswer
failed
[:morpheus67]
  Multimédia
[SSH] c'est simple ,mais pourtant !!! [résolu]faire des paquets debian
[MDK 9.1] plantée au premier boot -> resoluATI / Nvidia, éternel problème....
Compilation d'Iconbar pour E16: problème[debian] Apt-get qui merde sur des packages comme console-common...
[debian] comment on fait pour se plaindre des mainteneurs[Debian] Demander à ce qu'un paquet rentre ?
[emu10k1] comment y coller des effets (dsp)?probleme arret PC avec gdm
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN][emu10k1] Probleme de chargement de module [resolu]
