5441 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme arret PC avec gdm
n°316792
Rulian
Posté le 30-08-2003 à 19:22:56  profilanswer
j'ai une Debian sid et depuis quelques jours j'ai gdm qui merdouille un peu. Voila mon probleme, lorsque je choisis redemarrer ou arreter dans le menu système, il se passe exactement comme si je m'etais logger avec un logging inconnu. Bref il m'est donc impossible d'eteindre mon PC avec gdm.
n°317669
Rulian
Posté le 01-09-2003 à 09:48:09  profilanswer
Re bonjour,
En fait mon probleme avec gdm c'est que pour eteindre mon PC ou le redemarrer il faut que je mette le mot de passe root.
Les droits de mon script /etc/init.d/gdm  sont comme decrit
-rwxr-xr-x    1 root     root         1944 Jun 23 23:47 gdm
faut il faire quelque chose sur les droits ou alors y a t il une instruction a mettre dans le script
D'avance merci
n°317678
Goon
Posté le 01-09-2003 à 10:13:28  profilanswer
Tu peux aussi le configurer ton GDM : option configure sous GDM ou bien lancer gdmconfig (faut être root) dans une session.
n°317681
Rulian
Posté le 01-09-2003 à 10:33:51  profilanswer
Et bien je peux le configurer mon GDM soit en lancant gdmconfig ou alors directement sous gdm dans le menu système et configurer.
Mais le problème est pour l'arrêt ou le redémarrage il me faut rentrer un mot de passe root alors qu'avant (il y a quelques jours) je n'en avait aps besoin.
n°317728
Goon
Posté le 01-09-2003 à 12:15:55  profilanswer
T'as essayé de t'ajouter au groupe gdm ?
n°386762
VenerZen
M - D - M
Posté le 09-01-2004 à 07:32:49  profilanswer
UP
J'ai le même soucis actuellement. Impossible d'arrêter la machine à partir de gdm, enfin j'ai testé en installant wdm et c'est pareil. kdm j'ai pu le tester, le paquet est cassé en sid. Apparement c'est pas directement lié à l'interface de login.
Je ne sais pas ou regarder là..si quelqu'un a la solution je suis interessé.
Autre truc que j'ai remarqué, qd j'utilise gdm j'ai une bordure noir dans fluxbox autour des gdesklets. Avec wdm non. Marrant...
n°386793
Niala
Posté le 09-01-2004 à 10:54:53  profilanswer
pour pouvoir éteindre à partir de gdm il faut lancer gdmconfig. Ensuite dans l'onglet sécurité désactiver Secure System Menu
n°386799
vener
Posté le 09-01-2004 à 11:04:00  profilanswer
Je vais vérifer ça toute à l'heure, mais il me semblait que c'était bon.
n°386810
vener
Posté le 09-01-2004 à 11:19:38  profilanswer
Je crois que tu as raison. Je suis au boulot mais en me connectant à ma machine en ssh j'ai trouvé ça dans le gdm.conf :
# The system menu requires the root password for all options
SecureSystemMenu=true
Je suis con j'avais pas fait gaffe.
  Installation
Probleme de police de caractère sous KDE[Résolu] [ADSL] Sagem Fast 800 : problème avec pppd
gentoo php et probleme "undefined function imagecreate()"[samba] problème avec character set
probleme d acces partition ntfsProbleme bizarre de son
Probléme MDK 9.1probleme install driver ati : red hat 9
[ Probleme ? ] Cinq process a 99.99 % CPUProbleme sous LinuX
Plus de sujets relatifs à : probleme arret PC avec gdm
