4377 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Problème aprés maj Xorg
n°813445
domos
Posté le 26-05-2006 à 18:20:31  profilanswer
Je suis sous Debian Sid et depuis un "apt-get dist-upgrade", xorg est passé à la version 7.0.20.
Depuis KDE ne démarre plus.
Un 1 ier pb que j'ai résolu concernait le driver nvidia propriétaire.
X ne trouvait plus le module car les chemins ont changé.
Ceci corrigé, X démarre avec le logo nvidia mais quitte aprés quelques secondes.
Il n'y a plus d'erreurs dans Xorg.0.log.
Idem lorsque j'utilise kdm, j'ai bien la fenètre de login mais KDE ne démarre pas aprés la saisie de login/pwd.
Je retrouve la fenètre de login aprés 3 secondes.
J'ai rajouté exec startkde & dans ~/.xinitrc comme trouvé sur le net,
mais rien ni fait.
Je suis même revenu au driver libre "nv" mais même problème.
J'ai testé le window manager icewm à la place de kde mais idem.
Votre avis sur la question ?
n°813458
Mosca
Posté le 26-05-2006 à 19:03:18  profilanswer
T'as refait un dpkg-reconfigure xserver-xorg, pour être sûr ?
n°813539
domos
Posté le 26-05-2006 à 23:28:42  profilanswer
Oui, plusieurs fois dont une avec le driver "nv", mais sans succés.
n°813542
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 26-05-2006 à 23:46:12  profilanswer
Bonsoir,
As-tu lu ca ?
http://wiki.debian.org/Xorg69To7
On y trouve plein de trucs intéressants...
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°813752
domos
Posté le 27-05-2006 à 23:25:33  profilanswer
Photonium a écrit :
Bonsoir,
As-tu lu ca ?
Merci pour l'info.
je l'avais trouvée, et j'ai testé le "startkde dans ~/.xinitrc" mais san succés.
Sinon tous semble correcte par rapport aux autres indications données sur cette page.
Comment voir ce qui ce passe au lancement du window manager ?
Si kdm se lance c'est que le serveur X est ok.
Le problème est donc au lancement du startkde.
J'ai mis "exec startkde > /tmp/test.log 2>&1 &" dans le ~/.xinitrc
Voilà ce que je récupère:
Fin de la connexion (raccroché)
GOT SIGHUP
xsetroot:  unable to open display ':0'
xset:  unable to open display ":0"
startkde: Starting up...
ksplash: cannot connect to X server :0
kdeinit: Can't connect to the X Server.
kdeinit: Might not terminate at end of session.
kded: cannot connect to X server :0
DCOP aborting call from 'anonymous-11880' to 'kded'
kded: ERROR: Communication problem with kded, it probably crashed.
kcminit: cannot connect to X server :0
ksmserver: cannot connect to X server :0
startkde: Shutting down...
klauncher: Exiting on signal 1
sound server terminated
startkde: Running shutdown scripts...
startkde: Done.
Et voici la fin de /var/log/Xorg.0.log:
(**) Generic Keyboard: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Generic Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) Generic Keyboard: XkbRules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "fr"
(**) Generic Keyboard: XkbLayout: "fr"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice"
(**) Configured Mouse: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 9
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Could not init font path element /usr/local/share/fonts, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/truetype, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/type1, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/TTF/, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/OTF, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/X11/CID/, removing from list!
FreeFontPath: FPE "/usr/share/fonts/X11/misc" refcount is 2, should be 1; fixing.
n°813756
domos
Posté le 27-05-2006 à 23:53:46  profilanswer
J'ai apperçu ton message suivant, mais il a disparu.
Sinon, pour te répondre.
J'ai testé avec les 2 méthodes:
- Avec kdm, mais la saisie du login/passwd me renvoie quelques secondes aprés sur kdm.
- En console, avec startx + le  ~/.xinitrc lançant startkde mais avec le résultat ci-dessus.
voilà
n°813762
Photonium
Posté le 28-05-2006 à 00:13:33  profilanswer
C'est normal, je pense avoir dit des conneries  :D
Est-ce que tu sais quel display est utilisé ? Je pense qu'une méthode pour le savoir est de faire alt+F1 puis alt + f7 . Normalement, F7 == :0 , F8 == :1 etc. (je n'en suis pas sur, cette loi est empirique.) Essaie de voir ca.
Je me demande si ton kde ne veut pas se connecter sur :0 alors que kdm est sur :1 . A voir,
Sinon, je crois que le fichier de conf de kdm est dans /etc/kd3/kdm. Peut-etre y a-t-il des choses intéressantes ?
n°813768
domos
Posté le 28-05-2006 à 01:10:32  profilanswer
J'ai résolu le problème.
En fouillant sur le net, je suis tombé sur un report de bug concernant le fichier /etc/X11/Xsession
La solution consistait à recopier le fichier /etc/X11/Xsession.xfree86 en /etc/X11/Xsession.
Et cela remarche.
Merci de m'avoir aidé à chercher.
a+
  Logiciels
Debian testing + Xorg, problème de sourisDebian testing / Xorg / Matrox G200 / probleme de curseur
Xorg 6.9 : Problème d'installation sous Solaris[Résolu][FC4] Xorg problème de résolution d'écran.
debian - xorg probleme clavierproblème d'affichage xorg.conf
Problème d'installation de xorg 6.7 sous mandrake 10.1problème souris ou clavier sous xorg
[Gentoo] Probleme Xorg 6.8.0[Xorg] Problème au démarrage avec Xorg & Mandrake 10.1 Community
Plus de sujets relatifs à : Problème aprés maj Xorg
