3563 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  OPENMEDIAVAULT : problème débit transfert réseau
n°1326605
lagunaV6Pa​m
Posté le 17-12-2012 à 15:30:50  profilanswer
et merci à tous ceux qui prendront le temps de lire ce sujet. Voilà, j'ai voulu monter un NAS, et avant j'ai essayé Freenas, openmediavault, etc .... et j'ai trouvé que OMV était parfait pour ce que je veux faire. Je recherchais une solution me permettant de stocker tous mes dossiers et fichiers, ainsi que mes films.  Voici maintenant la config du NAS :
1x CPU Intel celeron LGA775 3,06Ghz
3x  2Go G.Skill PC2-6400
CM Asus striker extreme
alim 620w
1x lecteur DVD-Rom
4x 2TO SATAII Seagate barracuda en raid 5
3x200Go en raid 5 (raid qui va être démonté il était là en dépannage le temps de recevoir mes HDD 2To)
1x150Go HDD système (WD raptor) de la récup d'une de mes tours suite à montage d'un SSD en HDD système  :D
Bref, sachant que j'ai windows 7 sur mes stations de travail (donc sambasur OMV), le transfert d'un pc au NAS ne dépasse pas les 1,5Mo/s .... alors que de pc à pc le gigabit est ok. Donc je regarde sur le NAS les paramètres réseau via ethtool, tout est nickel côté paramétrage eth0. J'ai ensuite pensé au débit du raid5
Bref, je monte mon raid via mdadm avec :
chunk : à 512
valeur 1er et dernier cylindre : par défaut
disques utilisés : sde1 sdf1 sdg1 en ext4 (test en ext3 effectué) (le 4eme viendra en dernier s'ajouter à la grappe) Je lance :
# dd if=/dev/m127 of=/dev/null bs=4096 count=1000000 (*** chaque HDD)
RESULTAT : 345 MB/sec
DE là, je fais quelques modif du raid :
# echo 8192 > /sys/block/md127/md/stripe_cache_size
# blockdev --getra /dev/md127
4096
# blockdev --setra 16384 /dev/md127
Et voici les résultats :
# hdparm -Tt /dev/*** (*** chaque HDD)
/dev/sde :
Timings cached reads :1698MB in 2.00 seconds = 849.15 MB/sec
Timing bufferef disk reads : 530 MB in 3.01 seconds = 176.06 MB/sec
/dev/sdf :
Timings cached reads :1680MB in 2.00 seconds = 839.73 MB/sec
Timing bufferef disk reads : 538 MB in 3.01 seconds = 178.95 MB/sec
/dev/sdg :
Timings cached reads :1702 MB in 2.00 seconds = 850.56 MB/sec
Timing bufferef disk reads : 570 MB in 3.01 seconds = 189.64 MB/sec
/dev/md127 :
Timings cached reads :1502 MB in 2.00 seconds = 751.00 MB/sec
Timing bufferef disk reads : 842 MB in 3.01 seconds = 279.36 MB/sec
# dd if=/dev/*** of=/dev/null bs=4096 count=1000000 (*** chaque HDD)
1000000+0 enregistrements lus
1000000+0 enregistrements écrits
4096000000 octets (4,1GB) copiés, 2.055783 s, 2.0GB/sec
PS : Changement qui ne reste pas, reviens à défaut dès lreeboot. Donc, récapitulatif :
réseau physique => ok en gigabit
paramètres réseau NAS => ok (1000MB en full)
débit raid 5 => ok
Malgré tout, impossible de dépasser les 1,5Mo/sec en débit entre un pc et le NAS (ip statiques, port et pare-feu ok)
Donc, j'aimerais bien vos conseils pour éclairer ma lanterne concernant 2 points :
1=> Paramétrer par défaut mon raid5 (actuellement vierge  :D ) pour de bons débits
2 => Quel pourrait être le problème qui limite le transfert sur mon réseau
Depuis plusieurs semaines je bosse sur ce problème et impossible de trouver la solution, merci d'avance de votre et Bonnes fêtes de fin d'année à tous !!
PS : Je suis un bleu concernant Linux, débian, etc .....  :whistle: alors ne vous acharnez pas sur moi, j'apprend !!!  :D
n°1326609
lagunaV6Pa​m
Posté le 17-12-2012 à 15:46:51  profilanswer
J'ai aussi  tenté de reformater mon raid avec :
# mkfs.ext4 -b 4096 -E stride=32,stripe-width=64 /dev/md0
Message édité par lagunaV6Pam le 17-12-2012 à 15:47:07
n°1326619
bardiel
Debian powa !
Posté le 17-12-2012 à 17:09:36  profilanswer
Il vaudrait mieux poser ta question dans le topic unique sur OMV [:spamatounet]
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
  Logiciels
Reconfiguration réseau sans les droits root[sed] Problème de doubles quotes interprétés.
Problème d'udev sur GA-990XA-UD3 [Résolu]Linux Mint divers problème
[FS] cmt bloquer un utilisateur en écriture sur un montage réseauUbuntu 12.04 Server + VirtualBOX 4.2 problème prise en compte boot DVD
[Ubuntu] Problème de sonprobleme avec mon installation debian 6
Nginx, C'est bien , quand ca Marche ! (php5-fpm problème)
Plus de sujets relatifs à : OPENMEDIAVAULT : problème débit transfert réseau
