4513 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [XFREE86]Problème de config sur laptop avec une souris PS2 Molette
n°365140
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 16:28:29  profilanswer
Voilà j'ai un petit soucis :
J'ai configuré mon X pour avoir le trackpoint et la souris ps2 en meme temps, mais je n'y arrive pas vraiment.
De plus quand je mets le protole pour la souris ps2 en ImPS/2, au démarage de X la souris reste bloqué dans un coin et "bug" :D
Si vous pouviez m'aider à trouver ou est mon erreur :jap:
XF86Config-4 :
Section "Files"
        # FontPath      "unix/:7100"                    # local font server
        # if the local font server has problems, we can fall back on these
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/TrueType"
        # FontPath      "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
        # FontPath      "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
        FontPath        "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
        Load    "GLcore"
        Load    "bitmap"
        Load    "dbe"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "pex5"
        Load    "record"
        Load    "speedo"
        Load    "type1"
        Load    "vbe"
        Load    "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "keyboard"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xfree86"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "fr"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
        Option          "Protocol"              "PS/2"
        Option          "Buttons"               "5"
        Option          "ZAxisMapping"          "4 5"
EndSection
        Identifier      "Generic Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "SendCoreEvents"        "true"
        Option          "Device"                "/dev/input/mice"
        Option          "Protocol"              "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "Generic Video Card"
        Driver          "neomagic"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Generic Monitor"
        HorizSync       30-60
        VertRefresh     50-75
        Option          "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "Generic Video Card"
        Monitor         "Generic Monitor"
        DefaultDepth    16
        SubSection "Display"
                Depth           1
                Modes           "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
                Depth           4
        EndSubSection
                Depth           8
        EndSubSection
                Depth           15
        EndSubSection
                Depth           16
        EndSubSection
                Depth           24
        EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
        InputDevice     "Generic Keyboard"
        InputDevice     "Configured Mouse"
        InputDevice     "Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
 Mode    0666
EndSection
Message édité par Klaimant le 25-11-2003 à 19:04:57
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°365145
bobuse
Posté le 25-11-2003 à 16:38:46  profilanswer
c'est normal que tu aies une option "ZAxisMapping" pour ton touchpad (si je ne m'abuse) ?
n°365147
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 16:41:41  profilanswer
j'ai fait un XF86config qui m'a sortit ce fichier de conf ...
Message édité par Klaimant le 25-11-2003 à 17:01:38
n°365153
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 17:00:43  profilanswer
Bon le fait de le virer n'a rien changé.
J'ai des erreurs par contre :/
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/mice
        No such device.
(EE) Generic Mouse: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device "Generic Mouse"
(II) UnloadModule: "mouse"
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
n°365167
kenshln
Posté le 25-11-2003 à 17:41:17  profilanswer
vire la souris en /dev/input/mouse et laisse que celle en /dev/psaux
Pour la molette je sais pas :)
n°365179
Niala
Posté le 25-11-2003 à 18:08:42  profilanswer
Essai ça
Code :
  1. InputDevice    "Clavier" "CoreKeyboard"
  2.         InputDevice    "Touchpad" "AlwaysCore"
  3.         InputDevice    "Logitech"  "CorePointer"
en adaptant pour ton cas bien sûr.
n°365184
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 18:14:41  profilanswer
Cela ne change rien, mon trackpoint ne fonctionne pas et quand je mets en ImPS/2 ma souris se bloque en bas à gauche, et bug kan je la bouge...
n°365189
Niala
Posté le 25-11-2003 à 18:23:56  profilanswer
cat /dev/psaux te renvoi quelquechose quand tu utilise ton trackpoint?
n°365190
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 18:27:57  profilanswer
non rien du tout :/
n°365201
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 18:37:10  profilanswer
Bon mon trackpoint fonctionne.
Une option dans le bios l'avait désactivée, mais je sais pas comment...
Je suis un peu un boulet :D, mais juste un peu...
Me reste plus que le problème de molette de souris :)
n°365205
void_ppc
Posté le 25-11-2003 à 18:39:39  profilanswer
 [:ruxx]
n°365207
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 18:42:12  profilanswer
 :non: Faut pas se moquer comme ca :'(
n°365210
void_ppc
Posté le 25-11-2003 à 18:44:03  profilanswer
mais je rigole  [:alex_k]
n°365212
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 18:45:06  profilanswer
Ha ca je l'avais compris  [:ddr555]
 [:udok]
n°365288
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 19:59:11  profilanswer
Up pour la molette :'(
n°365297
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-11-2003 à 20:14:58  profilanswer
InputDevice     "Configured Mouse" "CorePointer"
InputDevice     "Generic Mouse"  "SendCoreEvents"
section server layout
n°365303
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 20:24:06  profilanswer
Ca ne change rien :/
Par contre quand je mets ImPS/2 et que je bouge la souris g un menu qui s'ouvre lorque j'appuie sur le bouton 3 du trackpoint
n°365305
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-11-2003 à 20:26:04  profilanswer
Dans la section options de Input Device  "CorePointer" et  "SendCoreEvents" n'ont à priori rien à y faire.
n°365309
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 20:32:20  profilanswer
je les ai viré mais j'ai toujours mon problème, avec PS/2 ya moyen de mettre la molette ??
n°365312
mirtouf
Light is right !
Posté le 25-11-2003 à 20:37:35  profilanswer
Y'a rien dans les logs de X ?
n°365316
Klaimant
Posté le 25-11-2003 à 20:44:37  profilanswer
sudo cat /var/log/XFree86.0.log | grep '(EE)'
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(EE) Failed to load module "pex5" (module does not exist, 0)
(EE) Failed to load module "xie" (module does not exist, 0)
Voila, pourtant mon mice marche le trackpoint fonctionne
n°365777
Klaimant
Posté le 26-11-2003 à 16:43:00  profilanswer
:bounce:
n°366552
Klaimant
Posté le 28-11-2003 à 17:38:26  profilanswer
:bounce:
n°366603
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 28-11-2003 à 19:21:58  profilanswer
voilà une partie de mon XConfig pour mon portable avec une souris usb
Code :
  1. ...
  2. Section "InputDevice"
  3. Identifier "Mouse1"
  4. Driver "mouse"
  5. Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
  6. Option "Device" "/dev/usbmouse"
  7. Option "ZAxisMapping" "6 7"
  8. EndSection
  9. Section "InputDevice"
  10. Identifier "Mouse2"
  11. Driver "mouse"
  12. Option "Protocol" "GlidePointPS/2"
  13. Option "Device" "/dev/psaux"
  14. Option "ZAxisMapping" "4 5"
  15. EndSection
  16. ...
  17. Section "ServerLayout"
  18. Identifier "layout1"
  19. InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
  20. InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
  21. InputDevice "Mouse2" "SendCoreEvents"
  22. Screen "screen1"
  23. EndSection
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°366608
Klaimant
Posté le 28-11-2003 à 19:36:43  profilanswer
Mais le problème c'est que lorsque je passe en ImPS/2 pour avec avoir la molette, le pointeur de  la souris reste bloqué dans la zone inférieur gauche et clic un peu n'importe comment :)
n°367627
Klaimant
Posté le 30-11-2003 à 15:22:24  profilanswer
:bounce:
n°368755
Klaimant
Posté le 02-12-2003 à 17:31:58  profilanswer
Up toujours mon problème avec mice, pourtant le trackpoint marche ...
n°369319
Klaimant
Posté le 03-12-2003 à 18:51:15  profilanswer
up, j'ai mis mes deux périfs en psaux, ils fonctionne les deux, mais j'ai toujours pas de molette sur la souris externe...
  Installation
Probleme avec sendmailprobleme avec snmp ...
Problème pour se connecter en Root sous Mandrake 9.2[Debian] Thomson Speedtouch 330 USB : problème bizarre
C'est quel fichier de config lancé au demarrage sous X ?prob config debian adsl
Problème de config PureftpdProblème avec modem bewan ADSL PCI ST sous MDK 9.2
Problème PHP avec serveur apache 2 et PHP 4.2.2
Plus de sujets relatifs à : [XFREE86]Problème de config sur laptop avec une souris PS2 Molette
