6536 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Debian] Thomson Speedtouch 330 USB : problème bizarre
n°364680
nrv_from_c​nr
Posté le 24-11-2003 à 18:43:20  profilanswer
Bonjour !
J'ai un gros problème avec ma future passerelle Internet (cf. config "Serveur Linux" de mon profil, une Debian Woody). J'ai un Speedtouch 330 de Thomson, supporté par le pilote speedtouch-1.2beta2 que j'utilise. J'ai les packages hotplug et usbutils version woody installés, les USB de la CM sont inutilisables (problème de tension ou je sais pas quoi, j'ai une CM vétuste à base de 430HX, les USB sont des UHCI), mais j'ai une carte PCI qui va bien (OHCI, de marque opti).
Kernel perso censé être comme il faut pour faire marcher le modem selon www.via.ecp.fr/~alexis/formation-linux.
Voilà le truc :
A- quand je met la ligne "usbdevfs  /proc/bus/usb  usbdevfs  0  0" dans /etc/fstab, et que, une fois loggé en root, je tappe "modem_run -f /usr/share/speedtouch/mgmt.o", les deux diodes du modem (qui jouent exactement le même rôle que pour celles de la raie manta) s'éteignent, puis celle de gauche (usb) passe au vert, et celle de droite (adsl) passe au orange et ça s'arrête là. Donc bah, c'est pas bon quoi ...
B- quand je commente la ligne "usbdevfs ...." ("# usbdevfs ...." ) dans /etc/fstab, que je me logge et que 1) je décommente la ligne dans /etc/fstab 2) "mount -a" 3) je tappe exactement la même ligne de commande "modem_run ...", et bien là ça va plus loin : extinction, puis LED gauche passe au vert, puis led droite orange puis s'éteint, enfin clignotement vert de la led de droite pendant quelques secondes puis les deux diodes sont vertes en éclairage continu.
Alors là j'y comprends rien du tout ... Si vous avez une idée ?
Notes :
- avec le kernel de base (saveur bf24, donc un 2.4.18) ça marche dès le début (cas A) ;
- ... je sais plus quoi faire !
Need help ;)
++ Nrv :)
Edit : ma config de compilation de kernel : www.chez.com/nrvcbp/config.txt
Message édité par nrv_from_cnr le 24-11-2003 à 18:47:20
  Installation
[debian] GDM redémarre deux foisprob config debian adsl
quelle CG pour debian?Debian 3.0r2 release ...
mandrake 9.2 + modem bewan USB !! comment l'installer ?Problème de config Pureftpd
Debian/woody - Enregistrer la TV[Debian SID] Commande "man" inconnue ?
Problème avec modem bewan ADSL PCI ST sous MDK 9.2Problème PHP avec serveur apache 2 et PHP 4.2.2
Plus de sujets relatifs à : [Debian] Thomson Speedtouch 330 USB : problème bizarre
